Jaapani vedeltapeet UM Wall
Devor
Lugemata postitus Postitas Devor »
Ilus, looduslik ja omapärane seinte ja lagede viimistlusmaterjal. Vaata http://www.devor.ee või küsi lisa tonis.kask@devor.ee.
tons
Re: Jaapani vedeltapeet UM Wall
Lugemata postitus Postitas tons »
Vaata ka paigalduse ja parandamise videot ning pilte: http://www.devor.ee
Tõnis Kask
Lugemata postitus Postitas Tõnis Kask »
http://www.devor.ee/File/test/untitled.JPG
Nüüd üldse poolmuidu!!!!
auus
Lugemata postitus Postitas auus »
Kui on krohvitud sein kas siis peab kindlasti eelnevalt kruntima enne vedel tapeedi panekut. Või milleks see kruntimine vajalik on.
arbuusiiha
Lugemata postitus Postitas arbuusiiha »
kui pind on sirge ja õrnalt krobeline siis ei pea kruntima,aga kui on mega sile siis ei saa panna kuna see tapet on vedeldamisel ehk siis valmis kujul mega tatine ,siis ei ole võimalik teda ühtlaselt peale kanda ,krundis on sees väikesed liivaterad mille külge see tapeet nakkub.olen seda ise pannud maximum 1000 m2
