Riietusruumi küte
Riietusruumi küte
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Kas väikses paari ruuduses riietusruumis piisaks ainult põrandaküttest või võiks olla ka lisaks väike radikas?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Riietusruumi küte
Alguseks on põrandaküte ja radikas üsna erinevad asjad, kuigi lõpptulemus on neil sama. Edasi pole see soojuse tekitaja üldse tähtis. Tähtis on see kui palju seda soojust seal ruumis vaja on. See sõltub soojustusest ja ventilatsioonist. Kuniks sa neid ei tea siis pole muud kui katsetada. Samuti on teadmata ruumi kõrgus aga oletame, et see üle kolme meetri ei ole. Seega peaks piisama põrandaküttest. Radika puhul läheb lihtsalt ruum kiiremini soojaks, kuna põrandaga võrreldes on radikal soojussalvestus üsna olematu. Ehk siis kõik soojus hakkab kohe radikast välja minema.
2 ruutmeetrit ja lae kõrgus 2,5m. Dushiruumi eesruum.
Mina sinna radiaatorit ei paneks. Ruum ise on üsna pisike ja radiaator paneks ühe seina nö kinni.
Dushiruumi arvestasin 150 ruutmeetri kohta. Et paneks selle eesruumi ka ühise kontuuriga ja ühise termostaadiga. Et kas riietusruumi peaks arvestama, siis 200W ruutmeetrile?
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Ei pea, aga küttekaableid ei müüda nii täpselt. 270W on vähevõitu. Pigem suurem, siis on varu. Termostaadiga reguleerid parajaks, ega suurem rohkem elektrit kokkuvõttes ei võta.
