akna automaatne avamine?
laiskloom
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
tegemist siis aknaga, mis oleks vaja avada nupust või puldist. On keegi sellise asjaga kokku puutunud või oskab ideid pakkuda? Lingi lukustamine oleks ilmselt juba liiga keeruline ja see polegi tähtis, vaja oleks lihtsalt, et saaks akna tuulutamiseks avada. Kuna õhkajami jaoks oleks vaja ka kompressorit või pumpa, siis ilmselt jääb üle ainult elektriajam. Päris põlveotsas tegemine oleks vist liiga keeruline, nii, et äkki oskab keegi mingit valmis(poolvalmis) lahendust soovitada? Nii et ootaks ideid ja soovitusi. :)
janek179
Re: akna automaatne avamine?
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Ei ole küll ise käega katsunud aga näiteks Velux katuseakendel on el.avamine ja neid mootoreid peaks olema ehk võimalik siis kombineerida.
jjn
Lugemata postitus Postitas jjn »
Veel on ju olemas mehhaaniline, -hoovastikuga lahendatud raami avamine tuulutusasendisse. Hoovastikus on üks 90* nurk aga hoovastik ise peab asuma ühel tasapinnal, -jooksma lengi peal näiteks. Sellisel juhul on vaja teada liigendite pikkused ja ilmselt on võimalik montaaz ka olemasolevale aknale. Kuigi meelsamini toodavad ja monteerivad tehased "erilahendusega" akendele vajalikud jupid külge tootmistsehhis mitte objektil.
laiskloom
ega sa ei oska vihjet anda, kust sellist hoovastiku lahendust või mingit skeemi moodi asja näha võiks? ei ole ise suutnud leida...
hs
Lugemata postitus Postitas hs »
Küsi aknaid valmistavatest firmadest. Näiteks päästeamet nõuab elektriliselt avatavaid aknaid suurte ruumide ventileerimiseks pärast tulekahju. Ühele aknale pannakse 2 mootorit .
hs
Lisaks eelnevale. Akna juhtimiseks oli eraldi nupud ja toiteblokk (alalisvool, pinget ei mäleta) ja mootorisse läks 3 sooneline juhe.
laiskloom
tänud, lahendused leitud!
aks
Lugemata postitus Postitas aks »
Ära ole kade. Viska siis ka lahendus siia üles. Mingi märksõna vms.
Kui kellelgi teisel sama sisteemi vaja siis ei pea sama teemat tegema.
laiskloom
Otsustasin minna kergema vastupanu teed ja osta valmislahendus. Nimelt siis mehhaaniline avamine, mis siis toimub trossiga ja avamiseks on kang mis kinnitub seinale. Neid pakkujaid on päris mitmeid, mina leidsin endale akendega tegelevast firmast. Jääb ka silmale suht viisakas vaadata. :)
