Eramaja karkassitööd
Pakun kipsi aluskarkassi paigaldustööd eramajja. Tegu siis vene ajal maja juurdeehitusega, trepikoja narvaplokk seinaga. Tegu on kütmata ruumiga, vana põrand välja lõhutud ja asendatud penoga, hetkel ootab soojemaid ilmasid et saaks betoonitööd ära teha. Seinakarkassid seega peaks paigaldama ilma põrandata (küll on teada põranda lõppkõrgus joon). Seintele läheb kübarprofiil, ilma kipsita siis, lakke karkass koos soojustuse ja kipsiga. Keldriosas tuleb leida ka mingi lahendus niiskuse tõkkeks. Materjalid ja tarvikud minu poolt. Kogu objekti kohta on põhjalik pildimaterjal siin: http://public.fotki.com/hotrodik/eramaja-ehitustd/ koos esialgsete seletustega piltide all. Ootaksin konkreetseid pakkumisi tervikprojekti hinna kohta, loomulikult on kõik lisaküsimused ja täpsustused teretulnud.
Re: Eramaja karkassitööd
Lugemata postitus Postitas hotrodik »
Lugemata postitus Postitas veiko »
Kus kaugel objekt asub?hotrodik kirjutas:Panen siis ununenud kontakti ka: suusapukk@gmail.com ja konkreetsed pakkumised võiksid tulla privasse. Tänan!
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Minu subjektiivne soovitus oleks kipsile delite ja alustada el.paela vedamisest, maja soojaks ja mp75 seina. Kõhutunne ütleb, et tuleb odavam ja inimsõbralikum.
Ühe pildi pealt on näha sinu nn.valmis seina, kübara samm on 600mm. Kui lapsed seda seina mõlki ei jookse siis pahtel mõraneb seal 100%.
Lugemata postitus Postitas ehitus68 »
On veel küsimusid.
tel. 5014732
Maik - tean et vundamendi niiskus ja sellest vabanemine on probleem ja ilmselt nn lihtsate vahenditega seda ei teegi. Tuhaplokist vundament-seina teiselt poolt lahti kaevata ei saa, kuna on ühtlasi vana maja keldrita sein. Kuna ei tea kaugeltki kõiki võimalusi siis kuulakski asjalike nõuandeid selles vallas. Äkki selgitaksid , mis tähendab el. paela vedamine ja kipsile delite.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas arbuusiiha »
Kipsi kruviks ainult lakke.
Töö järjekord oleks siis elektri-kaablite instaleerimine(lambi,lüliti,pistiku otsad),põranda valu,krohv jne.Järjekorda võib korrigeerida aga soovitus oleks,et põrand peaks olema enne üld-ehitust valmis.
Kordan veelkord, see on minu subjektiivne arvamus mis ei ühti kohe kindlasti sinu ja paljude teiste külastajate seisukohaga.
Lugemata postitus Postitas yuio »
hotrodik kirjutas:Oletame, et seinte krohvimine-pahteldamine tuleb ka kõne alla, kas tuhaplokki saab niisama krohvida või peab alla panema kindlasti võrgu või on seal veel mingid erijuhud. Kuidas võivad käituda seal krohvi all puidust vahelae tala otsad, kas nendega hiljem mingit probleemi ei teki?
Kui mp 75 krohvida siis pole võrku vaja.Nimelt on spetsiaalne möks ja pole vahet kas fibo või tuhaplokk või mis iganes ...
Lugemata postitus Postitas naf »
Kui laksida kübar s.600 seina ja sinna peale 1* kips siis tundub kogu üritus odava küproki onnina, mis suure tõenäosusega joostakse mõlki ja on mõrade oht.naf kirjutas:Teema algataja esimesest postitusest saab lugeda, et tegemist vene aegse tuhaplokkidest seintega. Siin Maik soovitab MP-75ga teha, et odavam. Kuna olen näinud neid tolle aegseid tuhaploki seinu, eriti kui veel amatööride poolt laotud.. No ütleme, 2...3 cm siia-tänna need seinad. Kui tahta, et lõpptulemus 2...3mm, siis kohati seda võõpa tuleks ju 2...3 cm. Kas ikka tuleks odavam? Ei kahtle küll Maik- i meisterlikkuses aga ... või mis?
Müüritise suurema tolerantsuse on võimalik Aeroci höövliga likvideerida.
Minu arvamus ei ole reegel, elame nn.vabal maal, igaüks koostab eelarve oma konto seisu arvestades ja tuleviku silmas pidades.
Lugemata postitus Postitas jaanus1 »
Lugemata postitus Postitas jaanus 1 »
hotrodik kirjutas:Ütleme nii, et krohvimisel oleks mõte juhul kui see asja lihtsamaks teeks. Heaks küljeks on tõesti mitte kõmisevad seinad. Tõepoolest seinad ei ole ideaalsed, kuna ka plokide mõõdud ise olid nagu olid, samas ütlen otse välja et 2-3 mm täpsust ka kramplikult taga ei hakka ajama. Tähtis et pind jääb pärast sile ja materjal mis seina läheb seal ka püsib. Visuaalselt peab kõik olema korras. Kuna trepikoda on iseenesest kitsas siis mida vähem laiuses kaotsi läheb, seda parem.
Liimitud kips ei jää kõmisema,sinna paned tihedamini segu plönne taha ja jääb ideaalsel kinni ja sile pind,ainult pahtelda ja värvi.
- Uus kasutaja
Kuna pakkumisi on palju, siis valik ja lahenduse leidmine võtavad aega. Sobilike tegijatega võtan ja olen võtnud ühendust, kuid ilmselt kisub sinna krohvimise poole.
