uhekordse viilkatusega maja soojustamine penoga ja krohvimin
Iiritarmo
Lugemata postitus Postitas Iiritarmo »
On plaan soojustada vana kuuekumnendate aastate viilkatusega uhekordne maja 100mm penoga jne.Toodega tahaks alustada kohe mai algul. Maja Tartus. Praegu on peal TEP plaat ja krohv nagu nad ikka olid tol ajal. Umbkaudu 120m2 vast pinda. Milline oleks hind koos koigega ja milline kui materjalid minu poolt?
Ja veel, mis oleks mottekam, kas lohkuda vana TEP maha voi katta see penoga ule?
Andke teada oma hinnang, siis saan juba tapsemad andmed anda.
Aitah!
priidik3105
Re: uhekordse viilkatusega maja soojustamine penoga ja krohvimin
Lugemata postitus Postitas priidik3105 »
Iiritarmo kirjutas:Tere!
Aitah!
Tööraha-180 eek m2,koos materjaliga 400 eek m2.(hinna sees tellingud,materjali transport,prügivedu).Töökogemust 8 aastat,töödele garantii 5 aastat.
pet
Lugemata postitus Postitas pet »
Huvitav kas 5 aastat siis seisabki krohv seinas.
marx008
Lugemata postitus Postitas marx008 »
Aitah!
Targem oleks ikka vana saast maha tirida!
Iiritarts
Lugemata postitus Postitas Iiritarts »
Tanud Teile!
Ootan veel pakkumisi. TEP plaat tuleb siis maha ja seinad taita kui kuskil saepuru vajunud on.
Ja veel, arme muuda seda teemat siin omavaheliseks naaklemiseks nagu see enamasti juhtub siin foorumis. Mul ikka nagu abi vaja :D
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Saepuru peno alla jäänuna ei ole vast hea. Kas sul üldse on karkassmaja või täispalk? Kui karkass, siis oleks hea kõik karkassivahed ka juba siis penoga täita. Ja siis välimine kiht sirgelt ja krohviga üle. Seal karkassivahel ei pruugi üldse saepuru olla vaid mingi muu kõnts.
vanaema on sul veteran...
Iiritarmo
Ta ikka sorestik ja saepuru taide. Saepuru on ikka ta kull, sest eelmine aasta sai valisukse auku suuremaks loigatud ja kena kuiv puru oli sees.
Kogu taidet ei tahaks kull vahetama hakata. Laheb liiga mahukaks ja kalliks. Ja tahaks maikuus paari nadalaga tehtud saada, sest siis olen ise eestis kohal.
ehituskaup.com
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
Kas olete kontrollinud seinte ülemiste osade soojustust? Olen veendunud, et saepuru on sealt ajaga ära vajunud. Kui nii siis on 100mm penost selgelt vähe. Kui karkassi vahele uut soojustust panna ei soovi siis soovitan peale tep-plaadi eemaldust ülemised osad üle vaadata ja vajadusel lisaks soojustada. Siis on lisasoojustusel jumet.
Soodne ehitusmaterjalide e-pood aastast 2007 - http://www.ehituskaup.com/
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
meha
Lugemata postitus Postitas meha »
Miks te villaga soojustada ei taha .Näiteks Paroc FAS 4 (150mm) ,peale kas mineraal või silikoonkrohv
Teete ju ikkagi endale
Eks neid rasked villaplaate kehv on paigaldada kõveratele puitseintele ,kui krohvda tahate :hello:
priidik3105
pet kirjutas:Huvitav kas 5 aastat siis seisabki krohv seinas.
ei,viis ja pool aastat seisab,tarkpea.
piaggio100
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
TERE ! kui ikka tegemist hingava puit hoonega siis ei soovitaks üldse sinna mingit mitte hingavat kompressi ümber panna.see oleks vägagi loll tegu oma majale.soovitaks maha koorida seinast vana tepp plaat,paigaldada uus karkass (loodi)vahele soovitavalt 100mm villa ,tuule tõke,distantsliis ja lõpuks eelnevalt krunditud,värvitud laudis.kui aga meeldib peno ja krohv oleks tervislikum kui majal on sund ventilatsioon,vastasel juhul on seinas olev saepuru varsti niiske ja hallitab.maja külm ja kopsud hallitusest haiged. edasised küsimused vajadusel 56493816.kogemused alates aastast 92. Lugupidamisega ja edu !
NB ! teostan ehitustöid.
Viimati muutis piaggio100, 11 Veebr 2010, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
Iiritarmo
Aituma nou eest!
Ma ei tahaks seda hinda suureks ajada ja seeparast see peno ja krohvi teema. Laudis laheb ikka kovasti kallimaks voi mis?
Ma elan ise Iirimaal juba oma 10 aastat ja majas elavad vanemad nii et pole just paris kursis asjadega kohapeal. Seeparast
ma ka siin foorumis abi otsin.
Andke teada, mis parem oleks.
Aitah!
cabriel
Lugemata postitus Postitas cabriel »
Aitah!
Kui tegu on puit hoonega siis pole soovitav penoga tegemist teha.Ajajooksul tuleb vamm ja mädanik sisse.Miks mitte teha nagu eesti ajal tehti lubikrohviga ja roomattile.see vähemalt laseb hingata seinal ja ei kogu niiskust kah seinte sisse.ja kui on õige lubikrohv siis see püsib aastaid või isegi aastakümneid .
piaggio100
TERE ! laudis ,vill,tuuletõke tuleb sama hinnaga või isegi odavam.õige fasaadi peno 600x1000mm on päris kallis.kui, teed seina vimistluse
näiteks servamata või tvalise kareda( vertikaal) lauaga tuleb asi kindlsti odavam ja kindlasti ilusam.ilu muidugi on vaataja silmades!
seniks edu!
NB ! teostan ehitustöid.56493816
Viimati muutis piaggio100, 11 Veebr 2010, 20:45, muudetud 2 korda kokku.
Iiritarmo
Aitah piaggio100!
Kui laudis siis ikka hooveldatud voodrilauast. Kuidas see hind kujuneks siis? Kusin selleparast, et priidik3105 hinnapakkumine on 400.-eek m2 koige penotoode eest.
Kui palju siis laudise puhul hind oleks? Valgustage mind palun.
Iiritarmo
Jatkan teemat.
Voi siis kasutada toesti kivivilla ja krohvi? Kas see siis toimiks sorestik taidis seinale???
Aitah!
eiviitsisisselogida
Lugemata postitus Postitas eiviitsisisselogida »
Kuulge lõpetage see "hingamise" jura ära. Ükski maja ei hinga ja ei hakka seda ka tegema. Siinkohal on peno valik vale juhul, kui seesmine seinakiht on auruläbilaskvam ja kõik. Villaga tehes võid selle villa ka otse tepi peale kütta, ei juhtu midagi. Pigem jääb lõpptulemus parem. Vale seinakontruktsiooniga ei aita vent ka sul selle niiskuse vastu. Teemaalgatajalt tuleks küsida: mis on siseseinas praegu? Peale seda teostada niiskusarvutused. Mitte ajada seda öko hullude jura, et mädaneb ja idaneb ning VAMM ja VAMM. Vill läheb ka märjaks, kui tihedam kiht siseseinas pole.
Milline on sein pragu ?
Iiritarmo
Tanud selle emotsionaalse vastuse eest!
Mu malu jargi on seinas seespool mingi 10-12mm pehme isolatsiooni plaat siis laudis siis taide siis jalle laudis siis TEP ja krohv. Selge, et sees aurutoket pole
aga kuna maja ka seest tegemist tahab siis on see ka mingi probleem teha.
SMF
Lugemata postitus Postitas SMF »
Puitfassaad hind alates 400.-kr m2.(Koos Km) Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Penofassaad hind alates 390.-kr m2(Koos KM)Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Vill+krohv hind alates 470.-kr m2(Koos KM)Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Marmoroc hind alates 670.-kr m2(Koos KM)Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Võin lisada ka järgmiste fassaadikatete hinnapakkumise:Plekk,Plastik,Tepsi,Kivex,Graniit,Greaton,Paekivi.Peale nende lisatud katete on võimalik teha hinnapakkumine ca 10 erinevale fassaadi tüübile veel.
Parimatetega
Küsimused:smfgrupp@gmail.com
Viimati muutis SMF, 20 Apr 2010, 12:09, muudetud 1 kord kokku.
eiviitsisisselogida
Siinkohal küsiks: Miks läheneda asjale nii keeruliselt ja etapi kaupa?
Kui Teil on plaanis ka seest hakata maja renoveerima, siis vaadata tuleks just lahendust, kui tervikut ! Praegu tekitab fassaaditöö probleeme sisetöödele ja sisetööd fassaadile. Maja on ikkagi üks tervik ja lahendus peaks olema samasugune ! Peaksite vaatama asjale laiema pilguga, küsige endalt millist lahendust näete maja sees välisseintega.? Tõenäoliselt plaanite mingit karkassi sinna koos plaadi või laudisega, see jällegi sööb ära siseruumi majas . Ehk on targem võtta kogu see kompott korraga käsile. Visata minema makulatuur seinast , avada sõrestik ja eemaldada vana täide, täita sõrestiku vahe ja viimistleda seest vastavalt soovile. Seejärel läheneda asjale väljast, tep minema ja korralik soojustus. pm võib tep isegi seina jääda, oleneb olukorrast. Funktsionaalsuse seisukohast on vanasõrestiku kasutamine igati mõistlik, pluss välja lisa.
Kokkuvõttes tuleb koos tehes odavam, kui jupiti seda jama lahata.
Iiritarmo
eiviitsisisselogida kirjutas:Siinkohal küsiks: Miks läheneda asjale nii keeruliselt ja etapi kaupa?
Jah see on oige aga sees elavad praegu vanemad ja neid ei saa hairida. Teiseks arvan, et sees tuleb vana konts seinast kuni laudiseni ja kipsiga sirgeks.
Ja veel see rahahada nagu ikka jne. jne. Vaikselt otsast teeme. 2 aastat tagasi sai uued aknad ja siis uus katus peale(tanu sellele foorumile :) ), nuud tahaks valjast korda saada, et siis seest edasi teha. Ja ei tea kuna ise sinna ukskord elam jouab, kui uldse.
Isiklikkult ei soovita puumajale peno-t, võib juhtuda et majas tekkib õhu vaakum ja seinad mõne aja möödudes hakkavad hallitust eraldama, eriti kui sees on kips seinad. Soovitan omalt poolt alustuseks maja vundament ümber lahti kaevata, korralikk hüdroisolatsioon teha ning sinise penoga ära soojustada. Sellega võidab vähemalt kolm soojagraadi juurde, juhul kui siiski laudiseni jõuate siis soovitan nõmmel ringi jalutada ja maju vaadata, mule isikklikult meeldib väga mitte hööveldatud laudis, ehk karvane, väga kena. :good:
Rain91
Lugemata postitus Postitas Rain91 »
Sooviks koostada Teile detailse hinnapakkumise,
seepärast tahaksin objektiga isiklikult tutvuda.
kontakteeruge ja lepime sobiva aja kokku!
Parimate soovidega:
Rolson Ehitus,
rolsonoy@gmail.com
sashaobrok
Piirfeld, sa saad oma "loengukonspektidesse" värsket kraami: "võib juhtuda et majas tekkib õhu vaakum ja seinad mõne aja möödudes hakkavad hallitust eraldama, eriti kui sees on kips seinad"
