Viadrus+Furanflex
Onu pets
Viadrus+Furanflex
Lugemata postitus Postitas Onu pets »
Terekest Viadruse omanikud.
Keskkütte ahi sai vahetatud Viadruse vastu. Korsten oli a. 1938 panime Furanflexi toru sisse. Asi töötab muidu kenasti, kui ainult nii tihti korstna otsas käima ei peaks. Viimasel ajal elan rohkem korstna otsas kui toas :) (ca 2 nädala tagant) . Varemalt 2 X aastas. Kütan söega juba 20a. Arusaadav on, et väljuvate gaaside temp. on hoopis teine.
Kas on äkitsi mõnel kogemust Viadruse ja söega. Võib-olla peabki nii olema?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Viadrus+Furanflex
Andesta nüüd rumal küsimus, aga mis asja sul sinna korstna otsa ronida vaja siis on?
vanaema on sul veteran...
Onu pets
Tiba segaselt kirjutasin jah. Asi selles, et korsten läheb umbe. Tõmme kaob ära. Lased harja läbi,
saad poolteist ämbrit tuhka ja tõmbab kaks nädalat jälle nagu vana mees.
tont
Lugemata postitus Postitas tont »
Onu pets räägi kuidas Sa ühendasid, egas kusagilt lisaõhku ei immitse. Ja arvestades seda, mis kvaliteediga(fuck,fuck,fuck) süsi on sellel hooajal müügis, siis.. (süsi on see aasta sellise kvaliteediga, et...........)ei saa öelda, mida söe kvaliteedist arvan: kombluspolitsei läheks mu sõnavõtu peale.... kaebama või üles pooma. Ja Furansik on väägade hea asi, rahu tema põrmule (pankrott või kuidas)või hakkas keegi jälle peale Stalba furantsikut paigaldama???(igasugune info oodatud, kliendid on Furanflexist väga huvitatud).
tont
Kas tahmaluuk korstnajalas on korralikult kinni?(meenuvad juhtumid, kus Ögforsi katjol ei tahtnud tõmmata(korstnajalast lendas põlev ajaleht, kui rakett välja). Metallist ühenduspõlves oli õmblusnõela suurune nn. pilu(lisaõhk). Kui lisaõhk sai likvideeritud, siis samal ajal kui perenaine kohvi keetis (ca 10min) oli katla uks heledaks põlenud ja peale seda pole peremees enam tülitanud.
Thermopal katjuska( oli vist kusagil Kose kandis), nu bbljaad, tjaagi netu: aga jälle sama lisaõhu teema( korstnajalas olev tahmaluuk täiesti avatud). Sulgesin tahmaluugi ja tõmme: oi, kurat nagu vikat.... :grin:
Kui hakata kõike seda jama meelde tuletama........
Lisaõhu probleem???? Miks siis Pisla hakkas nööriga tahmaluuke jälle usinasti tootma????
tont, usun su juttu ja räägi nendest nööriga tahmaluukidest :scratch:
tont
Aastaid lõikasin( nikerdasin ) 30mm villa tahmaluugi sisse, aga nagu paistab, siis P6trade malmluugitööstus aitab mind igasugusel isetegevusel (milleks fooliumiga villa tahmaluugi sisse, kui kvaliteet tih.nööriga valmisluuk olemas). Aga samas on minu poolehoid kodukootud "villa toppimisele", sest termoülekanne on sootuks teine& keegi ei kipu ennast ära kõrvetama)
tont
Ei tahaks nüüd ontlikele pottseppadele hinge si...da, aga kui Te paigaldate nn soome 130x130mm tahmaluuke, siis vaadake mis pidi need luugi kinnitusnagad on. On 50% juhuseid, kus "ametimees" paigaldab luugi raami: ah oh sa säde, kinnitusnagad jäid 180 kraadi vastupidi olekusse. Ja siis "papp tasku ja punuma" ning kliendile öeldakse,et hoia ahjuroopi 2 näd vastas (see ju segu kuivamise aeg). Jah, "leedukatega on nii, et võssa ei anna panna". aga korstnapühijana näen iga päev "lonkavaid HTT-d", et mis siis on nn.pottseppadel mureks, et ei suuda tahmaluugi raami õieti paigaldada (no, kui on kiire ja lõpp ning raha juba paistab..........)......eks töö ole ju ikke kõikse parem reklaam!!!!!To kaminahi: kui homme aega, siis teen hinnavõrdluse tihendinööriga tahmaluukide osas(seda siis ainult 130x130mmm)
tont kirjutas:Ei tahaks nüüd ontlikele pottseppadele hinge si...da,
Oleks sellestki piisanud, et oleksid kirjutanud tihenditega luukidest, mitte nööriga :blink: luukidest ja arvutuste eest suur tänu, neid ootab sinult kogu
õppimishimuline inimkond.
nõginina
Lugemata postitus Postitas nõginina »
tont kirjutas:Ei tahaks nüüd ontlikele pottseppadele hinge si...da, aga kui Te paigaldate nn soome 130x130mm tahmaluuke, siis vaadake mis pidi need luugi kinnitusnagad on. On 50% juhuseid, kus "ametimees" paigaldab luugi raami: ah oh sa säde, kinnitusnagad jäid 180 kraadi vastupidi olekusse. Ja siis "papp tasku ja punuma" ning kliendile öeldakse,et hoia ahjuroopi 2 näd vastas (see ju segu kuivamise aeg). Jah, "leedukatega on nii, et võssa ei anna panna". aga korstnapühijana näen iga päev "lonkavaid HTT-d", et mis siis on nn.pottseppadel mureks, et ei suuda tahmaluugi raami õieti paigaldada (no, kui on kiire ja lõpp ning raha juba paistab..........)......eks töö ole ju ikke kõikse parem reklaam!!!!!To kaminahi: kui homme aega, siis teen hinnavõrdluse tihendinööriga tahmaluukide osas(seda siis ainult 130x130mmm)
SVT luukidega seda probleemi pole.Olek kohanud ka sellist varjanti kus need kinnituskõrvad on üks vastu põrandat ja teine laes.Kui neid luuke kruvidega kinnitate siis kruvid ikka kivi sisse mitte vuugivahesse.Mõne aasta pärast kukuvad eest ära.Olen kohanud ka sellist geniaalset lahendust kus olid samad luugid ja ahi krohvitud,krohvikiht lõppes luugi välispinnaga tasa.
Onu pets
Tänan mehed, et võtsite asja arutada. :D
See lisaõhu mõte tuli endal ka. Lasin tuhaluugi ääred isegi silikooniga üle. Luuk selline tavaline, plekine.
Silma järgi suht tihe (nõel vahele ei mahu). Ahju ja korstna vaheline toru (on see slepe? sorry, pole spets) on standard.
Aga Tondi jutus, söe suhtes, on jumet. Süsteem töötab nüüd 2 aastat. Eelmisel aastal sain portsu sütt, mis oli väidetavalt Poola oma. Kõik nagu kanamunad, tuhka peaaegu polnudki ja põles nagu kasepuu. Ja kogu see jama hakkas just sellel talvel. Arvasin, et krdi. külm ja palju kütan.
Aga, kui tihti normaalsed viadruse ja söega kütjad korstent puhastavad?
Taavi1970
Lugemata postitus Postitas Taavi1970 »
Ostsin ka Viadrus katla ja mul töötab ideaalselt. 7 ribine ja mingeid probleeme pole. Soovitan OÜ Toru-Jüri.
Alati abivalmis ning koostöö altid.
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
räägi mulle parem mis temperatuuriga sutsugaasid sul korstnasse lendavad? sa kütad õuet mees.... tõmme on liiga hea ja veab lendtuha korstnasse! suitsugaasid pevad olema +220- +280 kraadi.
http://74.125.77.132/search?q=cache:nPS ... clnk&gl=ee
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Kõnelete siin suitsugaaside temperatuuridest erinevates kohtades. Minu poolt tagasihoidlik küsimus - kus Tallinna kandis neid gaasitemperatuuri mõõtmise termomeetreid võiks hankida?
...ainult endale
vanakala
ise ostsin viimati onninenist. tihti neid ei osta ja kasutan kaasaskantavaid mõõtevahendeid. on juhtunud, et seal neid ei ole ka alati.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
K-Rautakeskos (Peterburi teel) oli 300mm-seid Pislasid (ise otsin hetkel taga 200 mm). Maksis vist 99.-
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
nõginina
Vesiterm,Feb
kristo mägi
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
stupiduser kirjutas:ise otsin hetkel taga 200 mm
Espaki koduleht väidab endal sellist olemas olevat.
Õhuke
Tänud. Lähen homme kammima.
...ainult endale
tont
Käisin jälle kliendi katelt puhastamas, kütab kivisöega. 3 kuud möödas ja korstnast 150l tahma... Katlas on mingid põlemata kärakad järel.
tont
Võib-olla tiba teemakõrvast, aga tulin tellimuselt ja klient kurdab et tahmaluugi(130*130) vahelt ajab tossu sisse(isegi tavalisel inimesel poleks vea fikseerimisega probleeme). Uurin tibake ja... malmluuk nii kenakesti ilma seguta pandud......küsimus pottseppadele, et kas piisab ainult kahest betoobikruvist või on tihendamiseks segu ka vaja... Aadressiks Mõtuse 30 ja kaminahju valmistajaks tuntud firma... (K.........ter).
vanakala
tont
see mis katlas see on šlakk aga korstnas lentuhk koos ledlevate põlemisosakestega mis peaks kivisöele mõeldud katlas järelpõlemisel ära põlema aga põhjuseid võib siin olla 2 kas tõmme liiga hea korstnal või järelpõlemisel sekundaarõhku liiga vähe ja temperatuur liiga madal. aga suitsugaasid tuleks mõõta ja kui sellega paremaks ei saa siis tuleb korstna tõmbe kallale minna. kivisöekatelt ei tohi ka kütusega umbseks toppida kuna siis pole enam lendosakestel põlemis võimalust ja lähevad korstnasse.
Viimati muutis vanakala, 10 Veebr 2010, 13:03, muudetud 4 korda kokku.
tont
See nn.kivisöe klient on kütnud ca 25 a ja just viimased 2 a on ulmelised jamad. Ja ta ei ole ainuke klient...Katel ikka samasugune, nagu vanasti.
vanakala
tont
ei oska sedasi midagi oletada aga tean vaid üht ütlust kus isa andis posile uued sandaalid ja poiss lõhkus need mõne päevaga ära ja isa siis noomis, et on kuramuse poiss mõnepäevaga sandaalid katki, et mu vanaisa, isa ja mina käisin nendega ja ei lõhkunud ära aga sina said mõnepäevaga lõhutud.
ehk leiad enda joaks siit midagi huvitavat lugemist:
mine googlisse pane otsingusse "lendtuha sulamine" siis vaata sealt "BIOKÜTUSE KASUTAJA KÄSIRAAMAT" kuna asi on autori kaitse all siis ei saa siia linki panna kahjuks.
tont
nuh, mis siin ikka öelda: see millest mina mölisen, on ikka ainult praktikast pärit. See kivisöe kütmine ja selle traditsioonid ju mu klienditelt pärilt jne... :D
