keskküttesüsteem?
Re: keskküttesüsteem?
Lugemata postitus Postitas vanakala »
tänapäeva müügimehed on sellised , et kui mammikene läheb ostama katelt mille hind tal teada 12000 siis kui müügimehe juures käidud ja tiba vesteldud on hind kujunenud 70 000 (sinna siis lisatud muid vidinaid juurde). mammikesel aga puudub raha 70 000. asi elust enesest ja selline klient helistas mulle nädal tagasi, et kas siis ei olegi enam selliseid katlaid kuhu ta kas või terve päeva võib niisama puid alla toppida ja kütta, et kas tõesti siis katlad on nii kallid.
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Kas siis see tubli ja tark müügimees sulle 3t ventiilile automaatikat ei pakkunud ????Külaline kirjutas:No ega siis iga müügimees paska või valet asja kah paku. Ja üleüldse, sita küttesüsteemi väljakukkumine panna müügimeeste süüks on nigu naljakas natuke. Tellige projekt ja ehitage vastavalt. Jääb palju lolle küsimusi ära. Ka müügimees ei saa siis "tarkusega" hiilata.
Või tegid oma katlamaja ilma projektita ?
Kõigepealt räägi mis firma 3t ventiil sul on ja mida sa selle automaatikaga juhtida tahad ? Kas radikaid või põrandakütet ?
Aga üldiselt kõige odavam p..k on minuteada AUTOMIX-10
http://www.torujyri.ee müüb seda vist. Peaks maksma ´ca 3kg ringis.
Aga enne kindlasti mõtle, kas sul ikka on seda mänguasja vaja ?
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Assoo
Lugemata postitus Postitas Assoo »
Ja väga õigesti tehtud! Sest kui sul on süsteem maha jahtunud ja maja külm siis esimene katlast tulev soe läheb kohe majja ja ülejääk akupaaki.muhlui kirjutas:Tere targemad, nimelt plaanin kaasajastada katlamaja ja paigaldada akum paak. toruyuri.ee leheküljel on selline projekt üleval http://www.torujyri.ee/failid/File/toot ... tusele.pdf kus väljavõte toa süsteemi (radikatesse) on võetud samalt pealejooksu toru vahelt mis läheb akupaaki.
Vesi imetakse akupaagist, kuna:muhlui kirjutas: Küsimus: kui katlas tuli kustub ja katla ringi tsirkulatsioonipump seisata (joonisel komponentsõlm nr 6, mis lahtijoonistatult peaks selline olema) http://www.torujyri.ee/failid/File/toot ... issolm.pdf , siis mis sunnib vett ringlema läbi akupaagi mitte läbi katlaringi, kust sooja vett peale ei tule ju. Tänan
1. läbi katla ringi on vee võtmiseks takistus on palju suurem. Tundke huvi mida kirjutatakse katla passides.
2. soe vesi tõuseb alati ülesse.
NB! tsirkopumba ülesanne ei ole arutult lahmida vett läbi keskütte tarbimisepoole seega tuleb tarbimine õigesti reguleerida ja valida õigete parameetritega pump.
Assoo
Arvasin kohe, et need torujürid lollid ei ole. Kui terve skandinaavia kasutab tahkekütte puhul sellist süsteemi ja keegi 20 aastase kogemusega "vanakala" raiub.... No ma ei tea, vaadake ise http://www.baxi.se/UppladdadeFiler%5Cpr ... l%F6st.pdf lk 47.vanakala kirjutas:vaatasin ka neid torujüri jooniseid ja ei ole lihtsalt sõnu......
akupaagist on tehtud lihtsalt tünn mitte ei täida enam akupaagi funktsioone. kui katlast pealetulev toru on ülemises otsas ja katel seiskunud siis ei ole enam võimalik akupaagilt soojatarbevee tootmist saaada. sellised akupaagid sobivad ainult õli, gaasi, ja muudele mitte tahkeküttel töötavatele kateldele aga siis kaob ka selle tünni mõte ära.
Assoo
iff
rõhuvärk???????
Lugemata postitus Postitas iff »
mis olex max temperatuur katlas kui kytta
mul kylmalt ehk siis trassi vee surve olex 2,5 bari...
aga kui kytta siis kui aku paak on 70 c siis surve on 4,5 bari...
aga ometi katla r6hu kell n2itab aind 4 ja bari ja aku paagil 6 bari...
kui k6rgele minna v7ib ja mis olex 6iga ja mis vale?
help....
iff
rõhuvärk???????
iff kirjutas:kysimus... katla r6huga...
help....
sry kirjutasin valesti mitte temperatuur katlas kui kytta vaid mis olex max rõhk katlas kui kytta-....
iff
lihtsalt kylmalt on 2,5 bari ja kui kytta aku paak 70c siis r6hk on 4,5 bari.....
iff
vanakala kirjutas:markeeringud on ju asjadel peal? millega kütad, palju ruutmetreid on, kas akupaak on ja kui suur, kui kõrge maja on, kui palju majast hõlmab radiaatorküte ja kui palju põrandaküte, kus kohast vaatad kütteüsteemi survet( kas peale küttesüsteemi pumpa), kui suur on veemaht küttesüsteemis, kas süsteem on avatud või suletud küttesüsteem, kui suur on paisupaak küttesüsteemil? kui läks keeruliseks siis võid ka helistada 56924916 olen üleval ja teen veel tiba tööd arvutis.
nojah pole ma vaadand...akupaak on mingi 1000l ja seal pole kuskil n2ha ta soojustatud ni 6elda... siis paisupaagil...hmmm pean yle vaatama vb siis nv-tusel. ruutmeetreid mingi 90 ja 2 korruseline umbes 10 meetrit k6rge, h6lmab 50 p6rand 50 ruutu radiaator katlal omal vastav kell mis max l2heb aind 4 barini ja aku paagil omal mis max l2heb 6 bar... aku paagil oli se pandud tagasi voolu juurde, seega peale pumpa... aga n2itab sama survet mis katla oma...systeem on suletud. paisupaak ehk umbes 40 liitri siis... aaa ja kytex kivisysi, puit, v6i turba priget ... enam v2hem k6igil yx n2it.
aku paak on ymar... katel malm.. ve mahtu ei oska 6elda katel mingi 3 cmvanakala kirjutas:kas akupaak on kandiline või ümar? kas katel on malm või teras? kas tead kui suur on katla veemaht? kui kõrge on katel maast? kas küttesüsteemil on ülesurveklapp? esiteks on paisupaak 40l. liiga väike ja peaks olema vähemalt 80- 100l. kui ülejäänud küsimustele vastad siis täpsustan edasi.
