kui paks vill vana palkmaja seina?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas kalli »
Peagi hakkame soojustama vana palkmaja. Plaanime panna välisseina kivivilla, aga kuna
kogemusi pole, siis ei tea, palju oleks ok panna. Kas 10 cm on vähe? Villa peale peaks tulema
tuuletõkkeplaat ja voodrilauad...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: kui paks vill vana palkmaja seina?
Pane 15
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas Ariedo »
Puu soojusjuhtivus kulu ehk lambda on 0,14 W/m iga kraadi kohta. Vastav number villal on 0,035 - 0,05, tuuletõkkeplaadil 0,06. See arv näitab, kui palju sooja vatte läheb läbi meetri materjali, kui temperatuuride erinevus on sees ja väljas 1 kraad. Kui arvestada, et tänapäeval normaalselt soojustatud maja seina U arv on 0,24 või väiksem siis edasi tuleb lihtalt teha matemaatikat. Ahjaa, peab teadma palkseina paksust. Kas tegu on sirgeks tahutud palkidega või kumerate palkidega (viimase puhul on saad U arvu tõenäoliselt tiba madalama, kui just nt ei kasuta tselluvilla, mis kõik uurded täidaks.) Kui palksein on 0,15 m, siis U = 1/(0,2**+(0,15/0,14)+(x/0,05*)+(0,013/0,06)). (* märkus, võtan villal kõige madalama sooja pidava numbri, kuna villa sees on ka karkass ja need osad juhivad 5 korda paremini sooja. **märkus: 0,2 on pinna soojustisoleeriv omadus) Seega x ehk villa paksus võiks olla 0,134 m. Ehk 10 cm jääb tiba väheks 15 on juba parem. Aga eks ta ikka kõik sõltub sellest, et kui oluliseks sa isolatsiooni pead, ehk kui kallis on sinu jaoks küte.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
võimalus jah teha maja õhukeste seinadega ja ilma ventilatsiooni süsteemita, kuid tulevikus rohkem kütmisele kulutada.. teine varjant seinad paksud ja soojad teha, plastaknad, 100k ventilatsioonile panna, hiljem kütmine odavam.. ah vblla jama ka ajan?
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Soovitan ka enne otsuse tegemist tutvuda tselluvillaga. Ei ole oluliselt kallim kivivillast (+paigaldus), kuid tulemus kõvera- ja eriti palkseina puhul 5+ Panen ühe lingi näiteks aga otsisõna tselluvill järgi leiab infot materjalist ja tegijatest küllaga. <http://www.tselluvillapaigaldus.ee/>
tee omale alustuseks selgeks,kuidas oleks üldse mõistlik seda soojustada,paksus vast esialgu teisejärguline. sorry,aga nii ta on. Ära otsi siit foorumist ainuõiget lahendust!
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
