Kipslaele karkassi ehitamine
haakharakas
Lugemata postitus Postitas haakharakas »
Tervitus,
Soov paigaldada kipslage. Seintel on kips juba peal ja algselt oli soov lahendada lagi saepuruplaadist laeplaatidega kuid kipslagi tundub siiski parem.
Problem on karkassi paigaldamisega. Nimelt ei ole mul täpset ettekujutust kuidas seda tegema peaks. Lagi on suur ja seega tuleb karkassi vist kuidagimoodi pikendada.
Kasutada mõtlesin otsaprofiili UD-28 ja mütsiprofiili MP 27. Karkassi on minuteada saada kuni 3m pikkuseni.
Kas keegi oskab öelda kuidas oleks karkassi kõige mõttekam sellisele laele paigaldada? Aluspind on puitlaudis.
Lae skeem ja mõõdud on siin.
fgjhj
Re: Kipslaele karkassi ehitamine
Lugemata postitus Postitas fgjhj »
Kui norm laepind praegu siis mütsike otse laua külge ja jätkud ära hajutada ning valma.
haakharakas
Kas äärtesse tuleks U liist ikka panna? või terve lae võib ainult mütsiprofiiliga teha? Samm 40cm vist on normaalne?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Ei pea MP 27 kasutades, UD 28 panema. U profiiliga saad ehk hõlpsamini laeperimeetri loodi panna.
Samuti võid kasutada UD 28 + CD 60X27 + RIPUTID. Samm kipslael on jah 400mm.
Andres
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
haakharakas kirjutas:Tervitus,
Meilt saate soovitud eripikkuse ning oluliselt kvaliteetsema, mistahes, karkassprofiili.
Lugupidamisega,
Olari Hiir
PTK Projekt Oü
55515135
cartman
On tänatud: 6 korda
Kipslae karkassi(mitte kybar) on saada ka 4m pikkusena. Sellega olex hoopis lihtsam teha sul lage kui kybarat lakke rihtides.
Lugesin Gyproci ja Knaufi juhendeid. Knaufi juhendis on toonitatud, et seina küljes olevate UD-de külge lae kipsi ei kinnitata. Gyproci käsiraamatust selle kohta midagi ei leidnud. Ise olen ikka plaadid ka seinte juurest UD-dele kinni lasknud. Ja miks see peaks halb olema, kui plaadi servad ka seinaga ühendatud saavad. Ei tea ka, et sellest midagi probleemi kusagil oleks olnud. Kui lahti jätta, kas siis nurkadesse praod ei võiks tulla? :scratch: Kas kellelgi on kogemusi jagada?
veiks
Lugemata postitus Postitas veiks »
Külaline kirjutas:Lugesin Gyproci ja Knaufi juhendeid. Knaufi juhendis on toonitatud, et seina küljes olevate UD-de külge lae kipsi ei kinnitata. Gyproci käsiraamatust selle kohta midagi ei leidnud. Ise olen ikka plaadid ka seinte juurest UD-dele kinni lasknud. Ja miks see peaks halb olema, kui plaadi servad ka seinaga ühendatud saavad. Ei tea ka, et sellest midagi probleemi kusagil oleks olnud. Kui lahti jätta, kas siis nurkadesse praod ei võiks tulla? :scratch: Kas kellelgi on kogemusi jagada?
Seina juurest ilmtingimatta kinni,muidu tekivad praod.
haakharakas
Kuidas seina juurest kinni lasta? Täpselt ei saanud aru mis võtet kasutades?
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Lahenduse mida pakkus "ANDRESTO" on kõige kiirem ja paremini rihitavam kui muud lahendused. Teete oma lae ühe päevaga ära. Lähete poodi oma joonisega ja müügimees paneb kõik vajalikud vidinad mida vaja rippkarkassi puhul. Seina juures kinnitate kipsplaadi seinakarkassi UD-28 külge siis lagi ka seinaga seotud ja pragude oht väiksem.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
[Seinal asuvate profiilide UD külge ei kruvita kipsplaate!]
http://www.knauf.ee/?id=469
Nii on kirjutanud Knaufi lehel kõrgeltharitud insenerid. Aga s.ttagi, me oleme targemad :cool:
(Ise olen alati ääred kinni lasknud :blush: )
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
Siin arutletakse, et kas plaadid peaksid seina ääres kinni olema, aga mul tekkis küsimus, et kas CD profiilid peaksid ka seina ääres UD 28 külge kinnitatud olema?
Andresto
Kysija kirjutas:
Ei pea, aga ilmselt mõtlesid seda CD liikumist piki UD vööd. Olenevalt riputite tüübist, võib traatriputitel see CD seal UD sees tõesti vasakule paremale liikuda. Selle vältimiseks, võib märgitud asendis oleva CD fikseerida näiteks: silikooni v. akrüüli või ka makroflexi "törtsuga". Samuti võib ju kahelepoole CD, lasta üks kipsplaadikruvike. Karkassitangide jäljendite vahel UD-l, jääks CD profiil veidi loksuma, ca 8-10mm vasemale - paremale.
NB! Sellest tähtsam oleks: kipspl. otsavuukide tagused e. CD vahelised lisaklotsid ja soov. samast profiilist!!!
Ise olen küll plaadil otsad seina ääres kinni kruvinud siis ka veel UD ja CD omavahel.
Mõni jutt - plaadi pikad küljed ju samuti kinnitatakse UD külge!
Andres
Kysija
Andresto kirjutas:
Andres
Tänud nõu eest. Küsin veel, et kas need otsavuukide tagused klotsid on olulised ka siis kui lakke läheb kaks kihti kipsplaate?
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Ei, topeltplaadi puhul pole nagu mõtet. Siis peab nagu ühekordsegi puhul, kõik ots- ja muud lõigatud vuugid faasima (teisel kihil vaid).
Andresto
külaline ott
Lugemata postitus Postitas külaline ott »
Mul oleks siukene küsimus,et kas on mingi reegel ka,et kuda pidi need otsavuukide tugevdused peaks olema.
