Ehitamine Saue vallas
tv
Lugemata postitus Postitas tv »
Kas kellelgi foorumi liikmetest on viimasel ajal kogemust Saue vallas eramu ehitamise või juurdeehitamisega?
Pean silmas ehitusluba ja sellele eelnevat asjaajamist.Millegipärast nõutakse valla poolt olemasolevale majale juurdeehitamisel detailplaneeringut. :cry:
See tähendab aja- ning rahakulu.On see nende nõue põhjendatud?On kellelgi teistsuguseid kogemusi?
grisha
Lugemata postitus Postitas grisha »
http://www.sauevald.ee/failid/SV_ehitus ... 4.2005.doc
Siit saad Saue valla ehitusmääruse.
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
need ahvid seal panevad täiega näkku igast asendist.
Ka minult nõuti detailplaneeringut ilma mingisuguse põhjenduseta, ebamääraselt viidati vaid valla ehitusmäärusele
Koristaja
Re: Ehitamine Saue vallas
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
tv kirjutas:Kas kellelgi foorumi liikmetest on viimasel ajal kogemust Saue vallas eramu ehitamise või juurdeehitamisega? ...
Kogemused peaaegu puuduvad, midagi positiivset pole ka kuulnud Saue valla tegelinskite kohta, pigem vastupidi ...
Ühe äraütleva ametliku kirja olen siiski saanud oma päringule: kus nad pidasid minu soove ebaotstarbekaks ilma igasuguse põhjenduseta ...
Idee järgi peaks nende ülesanne olema valda võimalikult palju maksumaksjaid elama meelitada, see aga mida Saue valla uusasunikelt olen kuulnud, annab alust arvata, et neil on mingid teised eesmärgid ...
Tegelikult imestan, et neid pole veel kohtusse kaevatud, täiesti mõtetud pidurid ...
grisha kirjutas:http://www.sauevald.ee/failid/SV_ehitus ... 4.2005.doc
Tegelikult http://www.artaxis.ee/zope2/ra/galahad/ ... /2317/2588
Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Tundub jah, et Saue vald on tugevalt veel sotsialismi küüsis veel. Kui majja sisse astud, kohe selline naljakas suhtumine. Vastuvõtt toimub 1-2 korda nädalas ja siis juhtub tavaliselt olema mingi püha. Ise sattusin sinna vastla päeval. Üsna kaugelt tulin veel ja kui kohale jõudsin siis oli silt ukse peal: "Läksime kelgutama".
Ma ei ole ehitusspets...!
mel777
Dolby kirjutas:Tundub jah, et Saue vald on tugevalt veel sotsialismi küüsis veel. Kui majja sisse astud, kohe selline naljakas suhtumine. Vastuvõtt toimub 1-2 korda nädalas ja siis juhtub tavaliselt olema mingi püha. Ise sattusin sinna vastla päeval. Üsna kaugelt tulin veel ja kui kohale jõudsin siis oli silt ukse peal: "Läksime kelgutama".
eks seal ongi ju selline hõng, et mine a'la viinapudel näpus ja raharull teises käes, siis need kuradi onud alles võtavad sind seal jutule.
sass
Lugemata postitus Postitas sass »
Väga ebakompetentsed.
3 aastat tagasi sai suht lihtsalt kinnitatud. Nüüd sama vald otsib igasuguseid põhjuseid, seni siiski põhjendatuid. Ainult aru ei saa, miks kuuri joonis peab vingeim olema kui on igasugune tavaline projekt. Üldiselt siiski kinnitavad.
Hiljuti selgitati teatuid nüansse. Vald ei tohi põhjendamatult keelduda ja peab vastama, miks keeldub. Ka on riigikohtu lahendid olemas juba eespoololnud märkustele - ebaseaduslik detailplaneeringu nõudmine lõppes vallale rahakoti kergendamisega. Vald pidi maksma kinni kõik detailplaneeringu kulud - Majaomanik sai boonusena tasuta projekti koos maaalaste mõõdistustöödega.
Kirjadele mittevastamine ja ehitusloaga viivitamine lõppes Paldiski linnavalitsusele (analoogselt ka Tartu) kaotusega - ta pidi hüvitama taotlejale ka kõik saamatajäänud tulu, mis tulenes projekti iga viivitatud päevast.
