Plastiktoru jääs
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Plastiktoru jääs
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
veoteenus kirjutas:Tere,
juhtus nii et külmaga jäätus plastik veetoru maa seest ära, sai küll korralikult peene voolikuga auruga toru seest sulatada, aga nüüd kui jää on nii 6 m kaugusel ees ei taha enam miskit sulada (arvatavasti ei jõua kuum aur nii kaugele või jahtub lihsalt maha)? Kas kellegi oleks lahendust pakkuda kuidas sellises olukooras saaks ise toru lahti sulatada?
Kas selline võimalus on et kallata sinna miskit vedeliku sisse, mis sulataks jääd aegamisi, nt -40 C klaasipesu vedelikku? :roll:
voolik kuuma veega- lükkad torru sisse.
ise teinud nii, et veetorule kanalkatoru kolmikuga otsa ja juhin kanalisatsiooni ning kolmiku harust lasen kuuma vett voolikuga, voolikut järjest veetorru lükates.
eeldab muidugi, et sooja vett kuskilt saaks segistist
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
veoteenus
Lugemata postitus Postitas veoteenus »
Sai tehtud nii: survepesuri otsa ühendasin peene vooliku, mida lükkasin järk-järgult külmunud vee torusse mis võttis 20 L vee nõust vett, milles oli omakorda sees spiraal veekeetja, mis hoidis vett soojana koguaeg.
Sulatas täiesti hästi, kuigi aega ikkagi läks päris palju kokkuvõttes.
Sai ka küttekaabel 16 meetrit nüüd sisse lükatud, et ehk õnnestub vältida edaspidi selliseid ootamatuid probleeme.
