Plastiktoru jääs
veoteenus
Plastiktoru jääs
Lugemata postitus Postitas veoteenus »
juhtus nii et külmaga jäätus plastik veetoru maa seest ära, sai küll korralikult peene voolikuga auruga toru seest sulatada, aga nüüd kui jää on nii 6 m kaugusel ees ei taha enam miskit sulada (arvatavasti ei jõua kuum aur nii kaugele või jahtub lihsalt maha)? Kas kellegi oleks lahendust pakkuda kuidas sellises olukooras saaks ise toru lahti sulatada?
Kas selline võimalus on et kallata sinna miskit vedeliku sisse, mis sulataks jääd aegamisi, nt -40 C klaasipesu vedelikku? :roll:
Viimati muutis veoteenus, 04 Veebr 2010, 13:43, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Plastik toru jääs
Küttekaablit samal meetodil sisse ajada ei anna?
vanaema on sul veteran...
veoteenus
Põhimõtteliselt saaks küll (20 mm toru välismõõt, pem), aga kui kiiresti huvitav see jää sel juhul ära sulataks? Mõtlen et kas küttekaabel ka oleks sellise variandi puhul toimiv, võib vist väga kaua aega võtta kui see nii ca 2m lahti sulatab?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
rohkem auru ja pikem voolik
klaasipesuvedelik sulatab kuni on jahtunud 0 kraadini
küttekaabel ei sulata nii kiiresti
veoteenus
Jah rohkem auru oleks kindlasti vaja s.t. survet ka (aga pole spestseadet selleks, sellise töö tellimine on ka suht kallis, 800 eek- h).
Voolikut aurutamiseks on nii 15 m olemas, aga üle 6 m ei taha praegu edasi minna.
Sai eile terve päev toru aurutatud, liikus küll 3 tunniga nii 10 cm edasi, aga pärast enam ei läinud üldse edasi.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
millega aurutasid
veoteenus
selline kinnine metall nõu, kaas käib tihendiga kõvasti peale ja peal tila (selle otsas voolik), millest keemisel hakkab auru välja tulema. Voolik läheb küll nii kuumaks et ei ole võimalik käesgi hoida.
Kuid veetorus 6 m peal ei toimu enam miskit, liiga lahjaks jääb aur.
Sai ka kompressoriga vett veetorust välja puhutud, aga ikkagi ponud tolku asjast, aur jahtub lihtsalt ära nii kaugel (seda ka auruvoolikust näha, 4 m on aur ära matistanud ja ülejäänud 2m on nagu uus s.t. läbipaistev, ehk siis sinna kuumus ei jõuagi hästi).
veoteenus
Re: Plastiktoru jääs
Aga mis arvate, kui kasutaksin seda klaasipesu -40 C varianti, kas oleks tulemust? Ehk siis kui kallaksin nii 6 m voolikut seest täis klaasipesu ainet ja laseks vaikselt toimida (eelnevalt peaks ka vett maksimaalselt torust õhuga välja laskma). Arvatavasti on nii 2 m jääs.
Ega klaasipesu vedelik muidu miksit halba plastik torule teha saa??? :roll:
Kallaks kas või seepärast sisse, rohkem jäässe ei läheks.
Viimati muutis veoteenus, 04 Veebr 2010, 14:06, muudetud 3 korda kokku.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Puhas teooria - kui aur maha jahtub enne sihtmärki, siis on vaja auru temperatuuri tõsta. Ehk siis oleks metallipotti vaja mingit kõrgema keemistemperatuuriga vedelikku kallata - näiteks glükooli (jahutusvedelik). Kui puhast glükooli paned, siis ilmselt sulab see potipoolne plasttoru ilmselt ennem ära, kui keema läheb sest keemistemperatuur on seal kusagil 190°C lähedal. Aga ehk leiad mingi vee/glükooli vahekorra, mis sind aitaks.
sashaobrok
Kalla parem kuuma soolvett.
veoteenus
Jah, peab katsetama variante, ehk õnnestub :)
veoteenus
nii, klaasipesu vedelikuga ( -40 C ) ei toimi eriti hästi.
Päeval panin katsetuse eesmärgil jäätunud torusse klaasipesu vedelikku ja 4 tunniga oli alla 1 cm jää sulatanud.
Olen kuulnud et kaltsiumkloriid pdavat jääd hästi sulatama, aga kust seda saada võiks ja mis hinnas see üleülse on ?
sashaobrok
A miks naatriumkloriid ei kõlba?
sashaobrok
jan
nojah, jää jahutas klaasipesuvedeliku maha ning vsjoo. klaasipesuvedelik ise ära ei jäätu aga mingit sulatavat toimet tal ka ei ole kui ta enda temp 0 lähedane. soolaga võid ju eksperimenteerida, kui palju aega on. 2m sulatamiseks läheb ilmselt päris kaua aega ning soola.
tom1
Lugemata postitus Postitas tom1 »
Siiseaetava peenikese toru ja auruga on sulatatud ka 20 meetri kauguselt.Selleks on leitud roostevaba potsik kus sees 2 teekannu spiraali.äkki on ees mingi toru ühendus kuhu peenuke toru kinni jääb.See 6 meetrit pole mingi kaugus.Nii peenike toru maa alla???20mm see siis seest ja ainult 15mm...
veoteenus
toru ühendusi ei ole sel piiril, alles nii 40 meetripärast on esimene kolmik ees.
Homme katsetan kuuma vee laskmisega vastu jääd, nimelt sai täna survepesuri otsa ühendatud see sama peenike voolik, mis jõuab esimese takistuseni 6 meetri peal. Ehk õnnestub nii jääd sulata.
Kas keegi on ka kurisis sellise väitega et "jahe vesi sulatab jääd kiiremini kui kuum vesi" , tundub täiesti ebaloogiline, kuid paljud väidavad et see tõsi`?
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
tere!
Mis paganama toru see on, millesse igasugu keemiat kallad!? Seepeale meenus selline asi, mida vanasti kasutati gaasikeevituses ehk siis karbiit. Vot see sulataks küll selle vooliku lahti, vaid lükka tokiga tükikesi sisse!
Tikku, aga tõmmata ei tohi! Huvitav, kas seda karbiiti liigub veel?
Andres (Andresto)
sashaobrok
Pane see sool ka sinna vee sisse kui laskma hakkad. Küll näed kuidas abi. Oleks sa täna sinna juba soolvee likku jätnud, siis oleks ehk hommikul juba lahti. Vaata mis toimub käreda pakasega kui peotäie soola jää peale viskad. Jaheda veega sulatamine küll ühtegi füüsikareeglit paremini ei järgi.
veoteenus
Tegemist on tavalise plastik toruga (pem, 20 mm väline mõõt, sisemine mõõt peaks olema 15 mm).
Karbiiti oli endalgi kunagi garaazis, aga nüüd pole seda juba pikka aega näinud kuskil, ega tea kas see saadavalgi veel.
veoteenus
sashaobrok kirjutas:Pane see sool ka sinna vee sisse kui laskma hakkad. Küll näed kuidas abi. Oleks sa täna sinna juba soolvee likku jätnud, siis oleks ehk hommikul juba lahti. Vaata mis toimub käreda pakasega kui peotäie soola jää peale viskad. Jaheda veega sulatamine küll ühtegi füüsikareeglit paremini ei järgi.
soola vett vist läbi surve pesuri ei tasu lasta? pole muidugi katsetanud, aga kas pesurile see miskit halba tee?'
Kas on ka muidu oluline millist soola kasutaksin, et millistel sooladel on parem toime jne?
sashaobrok
Ma ei jaga yldse nagu matsu välja. Miks tehakse asju kõige keerulisemate meetoditega? aurupumpamine on ju tore, aga paraku on aur nii "hõre", et kannab endas väga väikest kogust sooja.(Oluline on ju toru ja selle ümbrus üles soojendada) Igal viiel juhul on kuuma vee voolikut pidi edastamine tõhusam. Milleks valada torusse mingit keemiat? Kas tegemist polegi joogiveetorustikuga? Lase kraanist ämbritäis kuuma vett, viska paar kilo soola sisse ja roni kõrge puki otsa. Pane lehter vooliku otsa ja vala kuum soolvesi torusse. Korda tegevust. (sool osta poest. maksab tervelt 4 krooni kilo või midagi.)
Kui nüüd juhtubki, et ööseks veel päris lahti pole saanud, siis sisse valatud soolvesi enam seal küll ei külmu.
veoteenus
Tegemist pole joogivee toruga, proovin homme soola ja kuuma veega :)
sashaobrok
tanklast ja ehituspoest saad ka icemelt nimelist toodet, mis on ehk tõhusam kui tavaline NaCl, iseasi kuidas ta vees lahustub ja kas ei tekita hoopis ummistust kuskil.
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Oh jah! Ära mingit keemiat küll torusse topi, kui juua tehad hiljem seda vett.
Kas endiselt toru jääs?
Kui pikk trass on ?
Tegeleme torustike ja trasside sulatustöödega.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
