armatuuri kõrgus betoonpõrandas
aru
Lugemata postitus Postitas aru »
Põranda paksus 70 mm, 5 mm armatuurvõrk, 20 mm põrandaküttetorud. Milline oleks õige kõrgus armatuurvõrgule ,kas 15/20 seened oleksid parajad? Sellisel juhul jääks põrandaküttetorude peale 20-25 mm betooni. Põranda all eps100 ja paneel.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
sobib ikka eeldusel sellise kihipaksuse juures, et toru samm on ca15cm
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
cartman
On tänatud: 6 korda
No armatuuri peal peab vähemalt 35mm olema betooni.
septen
Lugemata postitus Postitas septen »
ei no 20mm toru vast ikka ei panda 15cm.Toru pannakse 30cm vahega ja selle peal peab olema 6-7cm betooni.armatuur läheb ilma kannudeta otse penoplastile.kui keegi peab sellist tehnoloogiat nõrgaks siis võib proovi mõttes piigata sellist betooni ja veendub et asi on korrektne.
cartman
On tänatud: 6 korda
septen kirjutas:ei no 20mm toru vast ikka ei panda 15cm.Toru pannakse 30cm vahega ja selle peal peab olema 6-7cm betooni.armatuur läheb ilma kannudeta otse penoplastile.kui keegi peab sellist tehnoloogiat nõrgaks siis võib proovi mõttes piigata sellist betooni ja veendub et asi on korrektne.
Mis see piikamine siia puutub, armatuur on ikka painde, vaiumise vastu. Et, mis point sellel armatuuril siis on kui ta betooni sees pole?
Ahjaa , eelmises oma postis kirjutasin vähe valesti, kyttetoru peax vähemalt 3.5cm olema betooni sees.
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
cartman kirjutas:
Armatuur on betoonis üldjuhul ikka tõmbetugevuse saavutamiseks ja vajumise all sa vast ikka mõtlesid läbivajumist! Natsa sõnastusega mööda :D !
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
ristlõike vaadatuna peab armatuur asetsema alumisel poolel. läbivajumisel tekib alumisel serval tõmbejõud, mille vastu armatuur paigaldataksegi. aga võta leivaviil ja murra see aeglaselt pooleks pooleks ning vaata, millises kohas tõmbejõud on kõige suurem.
teureetik
Lugemata postitus Postitas teureetik »
Et siis sai valatud vanas talumajas põrandat. Igavene suur maakivi, mis segas, sai maasisse kaevatud. Liivapadi ca 3-5cm, 15cm EPSi ja sinna peale 10cm betooni (võrk sees) Kes on see tark, kes ütleb kuispidi need pinged selles põrandas teoreetiliselt võiksid toimuda, kui see betoonplaat äärtest vundamendil ei kanna ja see mürakas kivi on kesk põrandat. Sel juhul peaks ju võrk olema hoopis ülemises betoonikihis.
Busta
ülemises betoonikihis olev võrk ei anna efekti, sest ülemises kihis ei ole tõmbejõudu..võta leivaviil ja vaata, kuidas ta murdub..lihtne
Pinnasele valatud põrandas (või plaatvundamendis) võib tõmbejõud tekkida ka pealmises pinnas, võta leivaviil ja vaata :)
