Veetoru saunaahjus katki
Lugemata postitus Postitas Saunatont »
Re: Veetoru saunaahjus katki
Lugemata postitus Postitas skamet »
Lugemata postitus Postitas klem38 »
Pigem on see peenem toru jämedama sisse kinni keevitatud ja pritsibki just sealt keevituse vahelt. Ega muud pääsu pole, kui pead selle U-kujulise toru ahjust välja võtma, siis näed kuskohast täpsemalt katki on. Samas ei tasu seda vana põlend toru enam lappida ja uuesti tagasi panna. Pane parem uus U-toru ning jälle mitu aastat mureta.Saunatont kirjutas:Tere spetsialistid
Oma vildaka loogikaga ma mõtlesin, et äkki ahju minev peenike toru läheb vindiga jämedama toru sisse.
krt võibolla tõesti on sul õigus. ega hästi eristada piltide pealt saa. äkki mõõdad ära siis selge sott. võibolla tõesti üleminek (kuid samas peaks seda ju näha olema....), kuid võibolla on toru toru sees...??? nii jah natuke raske aimata!Saunatont kirjutas:Oot... nii, et sina arvad, et see põlvest (või kolmikust) väljuv ja mutriga kinnitatud toru ise ongi U kujuline seal küttekoldes? Miks siis küttekoldes näha olev toru on tunduvalt jämedam, kui see ahju küljelt sisse minev toru??? Ja mainiks veel, et on näha, et see küttekoldes olev jämedam toru on küttekolde seest poltidega kinnitatud küttekolde seina külge. Minu arusaamise järgi ei saa see kuidagi olla sama toru, mis ahju küljelt välja tulebVõi õigemini küll, on ta loomulikult sama toru, aga kas seal ei ole vahepeal siiski mingit üleminekut veel?
Selline mõte käis endalgi peast läbi, aga siis hakkasin mõtlema, et mis kuradi moodi saab toru toru sisse pannaskamet kirjutas:kuid võibolla on toru toru sees...???
Lugemata postitus Postitas AA »
Ei ole kõigil tänastel san.tehnikutel enam sellisseid riistu, millega saaks selle toru kohapeal valmis väänata.
See "pudel" käib väga lihtsalt sealt lahti - võtad ta maha ja tellid selle järgi uue, seejärel kutsud torumehe,
kes paigaldab ta taas ja korralikult.
Andres (Andresto)
Teeksin nii: Need roostes kontramutrid 4tk. keera lõpuni lahti, ülemisel torul keera muhv kontramutrile järgi, kuni vabaneb seinal olevast torust. Keera nüüd 90`põlve veidi vasakule, et saaksid pikavindi põlvest välja keerata. Kui pikkvint kontra ja muhviga käes siis keera pudeli e.U toru küljest ära 90`põlv ja kontramutter.
Alumise torul: esiteks ventiil eemaldada siis põlv võib olla ka nippel ja nüüd tundub, et pikkvint tuleb läbi lõigata,
kui just kusagilt kõrgemalt, ei saa toru lahti lasta. Nüüd eemaldad U torult kolmiku ja kontra.
Võimalusel U toru ei lõiguks, et "sepp" saaks uued täpsed mõõdud võtta.
Koldes märgi ära eelnevalt uued võimalikud kinnituskohad U torule juhuks, kui vanu ei saa enam kasutada. Võimalik, et pead vanad lihtsalt puruks keerama, kui nad "meelitades", ka ei taga lahti tulla!
Kui toru käes, vii see "sepale", vanad toruvidinate asemele osta uued ja telli torumees paigaldama!
U toru on selleks jämedam, et rohkem oleks pinda, mida tuli saaks kütta ja kuuma vett saab ju ka kiiremini. Võimalik, et seal on ka teine toru sees, et kauem vastu peaks - kui ei siis U torule keevitatud külge keermega toru jupid ja kõik. Tunned kaalust ära, kui toru käes on, et kumb variant on.
Andres (Andresto)
