Kondensaat tilgub lamekatuselt tuppa
kuidas soojustada oma elamist
Isehakatis
Lugemata postitus Postitas Isehakatis »
Lamekattuse kompott ülevalt: ruberiod, OSB, õhuvahe, vill 150mm, vill 50mm, aurutõkke.
Probleem: Kaks viimast kuud krohviti seinu, nii et niiskus oli kõva. Aurutõkke ei olnud kohati korralikult pandud - polnud teibitud ja korstna läbiviigus puudus (korsten on ehitatud kuni katuse õhuvaheni- talv tuli peale). Majas kaks korrust, esimesel põrandakütte - soojust ca 19 kraadi ja teisel hetkel veel ühendamata radikad. Lame katusel on ventilatsiooniaugud külgede peal kokku 4tk (katus ca 10x10m).
Mure siis selles, et kondensaat hakkas villast läbi tulema ja kogunes aurutõkke paberile kus sai vee välja laskmiseks augud tehtud. Oleks vaja hakata tegelema teise korruse laega- tuleb kipslagi aga ei julge kondensaadi tõttu.
Kas ma toimin õigesti kui?
1. Vana aurukõkke maha
2. Villa paiknemist üle kontrolida, võimalikud augud ära soojustada (sh korstna läbiviik)
3. Radikad tööle
4. Uus aurutõkke peale
5. Siis, kui ilmatingimused võimaldavad tuulutus torud katusele
AA
Re: Kondensaat tilgub lamekatuselt tuppa
Lugemata postitus Postitas AA »
Isehakatis kirjutas:Lamekattuse kompott ülevalt: ruberiod, OSB, õhuvahe, vill 150mm, vill 50mm, aurutõkke.
Parandage mind, kui arvan sellest kompotist mõne puuduoleva komponendi: katusekile, õhuvahe, tuuletõkkeplaadi.
Andres (Andresto)
vesikana
Lugemata postitus Postitas vesikana »
Põhihäda selles, et korsten ulatub ainult katusekatte alusesse õhuvahesse, muidugi see talvel krohvimine ka. Pole vaja midagi teha kui korsten katusest läbi saab. Aurutõkkesse tehtud augud ja muud ebatihedused kinni. Tuuletõke villa pealt on puudu, kui võimalik, siis see ka panna.
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Üks asi veel. Praegu töötab korsten ventilatsioonikorstnana. Pane seestpoolt kõik augud kinni, et niiske õhk toast ei pääseks katusekatte alla.
