Kondensaat tuleb villast läbi
Lugemata postitus Postitas küsiks »
Probleem: Kaks viimast kuud krohviti seinu, nii et niiskus oli kõva. Aurutõkke ei olnud kohati korralikult pandud - polnud teibitud ja korstna läbiviigus puudus (korsten on ehitatud kuni katuse õhuvaheni- talv tuli peale). Majas kaks korrust, esimesel põrandakütte - soojust ca 19 kraadi ja teisel hetkel veel ühendamata radikad. Lame katusel on ventilatsiooniaugud külgede peal kokku 4tk (katus ca 10x10m).
Mure siis selles, et kondensaat hakkas villast läbi tulema ja kogunes aurutõkke paberile kus sai vee välja laskmiseks augud tehtud. Oleks vaja hakata tegelema teise korruse laega- tuleb kipslagi aga ei julge kondensaadi tõttu.
Kas ma toimin õigesti kui?
1. Vana aurukõkke maha
2. Villa paiknemist üle kontrolida, võimalikud augud ära soojustada (sh korstna läbiviik)
3. Radikad tööle
4. Uus aurutõkke peale
5. Siis, kui ilmatingimused võimaldavad tuulutus torud katusele
Re: Kondensaat tuleb villast läbi
taastaja
Lugemata postitus Postitas AJ »
Pead tegema nii:
1. Vana aurukõkke ja vill maha
2. Kindlasti on vaja kuivata katuse konstruktsiooni ja OSB plaadi
3. Soojusta minimaalselt 300 mm. villaga või siis 200mm EPS-iga (polüsterooliga)
4. Kui paned villa pane ka uus aurutõkke peale,kui EPSi siis ei ole vaja
5. Paigalda oma eramule korralik ventilatsioon
Jõudu!
Lugemata postitus Postitas rully34 »
http://www.estplast.ee/et/karkasskonstruktsioonid
http://www.isover.ee/ee/Toote/?intProdu ... irjeldus=1
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Jack Norris »
Soovitan lisada tuuletõke villa kaitseks. Kui eksin, siis palun valgustage mind uuemate trendide osas.
Lugemata postitus Postitas Macgyver »
Põhimõtteliselt sama olukord on puistevilla kasutamisel - sellele ei pane keegi täies ulatuses tuuletõket peal.
Aga teema algatajale: Tõepoolest, kui niiskus on saanud villa sisse, siis on ta sinna läinud läbi aurutõkke. Lase vesi aukudest välja, oota suve ja vaata siis soojustus üle.
Ise kasutaks selle aurutõkkepaberi asemel ikka korralikku kilet.
Kui Teil on tegu kivivillaga, siis tuleb vesi suht kergelt villast välja, jääb vaid üle augud teha ja küte taha panna. Klaasvill tuleb kindlasti eemaldada, sellest ei saa elu sees vett kätte.
Kui kõrge on üldse tuulutusvahe ja augud ?
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Lugemata postitus Postitas MacGyver »
Ja veel, kui tekib kondensaat sarikatele, siis see on niiskus mis on tulnud toast... järelikult aurutõke ei pea.
Abi variandina kui midagi enam lõhkuda ei taheta, siis võib pööningule tuule tõmbama lasta mis kuivatab kõik jama edaspidi ära. Aga siis on meil õhu liikumiskiirus piisavalt suur, et on vaja soojustuse peale lisaks tuuletõket.
