Veetoru saunaahjus katki
Saunatont
Lugemata postitus Postitas Saunatont »
Juba korras :yahoo:
Viimati muutis Saunatont, 13 Veebr 2010, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
skamet
Re: Veetoru saunaahjus katki
Lugemata postitus Postitas skamet »
arvan, et kui sa keerasid siis sellepärast ei tulnud lahti, et on roostes. pildi järgi nagu peaks olema see suurema diameetriga torul olev mutter selle kinnitaja. Mida soovitada - see U-kujuline toru välja vahetada. Otsad peaksid olema seal 3/4 tolli väliskeere. Tuleb mõõta pikkused (ja igaksjuhuks üle ka toru mõõt, et kas ikka on 3/4) ja saata siis selle joonis vastavatele firmadele. Mina pakuks Sulle hinna (ok, ma ei tea veel täpseidm mõõte) aga ca. 600.- EEKi
Saunatont
Oot... nii, et sina arvad, et see põlvest (või kolmikust) väljuv ja mutriga kinnitatud toru ise ongi U kujuline seal küttekoldes? Miks siis küttekoldes näha olev toru on tunduvalt jämedam, kui see ahju küljelt sisse minev toru??? Ja mainiks veel, et on näha, et see küttekoldes olev jämedam toru on küttekolde seest poltidega kinnitatud küttekolde seina külge. Minu arusaamise järgi ei saa see kuidagi olla sama toru, mis ahju küljelt välja tuleb :roll: Või õigemini küll, on ta loomulikult sama toru, aga kas seal ei ole vahepeal siiski mingit üleminekut veel?
klem38
Lugemata postitus Postitas klem38 »
Saunatont kirjutas:Tere spetsialistid ;)
Oma vildaka loogikaga ma mõtlesin, et äkki ahju minev peenike toru läheb vindiga jämedama toru sisse.
Pigem on see peenem toru jämedama sisse kinni keevitatud ja pritsibki just sealt keevituse vahelt. Ega muud pääsu pole, kui pead selle U-kujulise toru ahjust välja võtma, siis näed kuskohast täpsemalt katki on. Samas ei tasu seda vana põlend toru enam lappida ja uuesti tagasi panna. Pane parem uus U-toru ning jälle mitu aastat mureta.
skamet
Saunatont kirjutas:Oot... nii, et sina arvad, et see põlvest (või kolmikust) väljuv ja mutriga kinnitatud toru ise ongi U kujuline seal küttekoldes? Miks siis küttekoldes näha olev toru on tunduvalt jämedam, kui see ahju küljelt sisse minev toru??? Ja mainiks veel, et on näha, et see küttekoldes olev jämedam toru on küttekolde seest poltidega kinnitatud küttekolde seina külge. Minu arusaamise järgi ei saa see kuidagi olla sama toru, mis ahju küljelt välja tuleb :roll: Või õigemini küll, on ta loomulikult sama toru, aga kas seal ei ole vahepeal siiski mingit üleminekut veel?
krt võibolla tõesti on sul õigus. ega hästi eristada piltide pealt saa. äkki mõõdad ära siis selge sott. võibolla tõesti üleminek (kuid samas peaks seda ju näha olema....), kuid võibolla on toru toru sees...??? nii jah natuke raske aimata! :hello:
Saunatont
skamet kirjutas:kuid võibolla on toru toru sees...???
Selline mõte käis endalgi peast läbi, aga siis hakkasin mõtlema, et mis kuradi moodi saab toru toru sisse panna :shock: Mõõtmistel ei näe hetkel mingit mõtet - silmaga on näha, et koldes olev toru on tunduvalt jämedam ja pole ju tähtis, et kui palju täpselt jämedam. Kas tõesti on peenem toru jämedama otsa keevitatud :roll: Näha on ainult nii palju, et külje pleki taga on paksust metallist kolde sein ja peenem toru kaob selle sisse. Kummaline, et praegusel tööpuuduse ajal, ei ole keegi konkreetset pakkumist teinud, et tuleb ja teeb korda :hmm:
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Ei ole kõigil tänastel san.tehnikutel enam sellisseid riistu, millega saaks selle toru kohapeal valmis väänata.
See "pudel" käib väga lihtsalt sealt lahti - võtad ta maha ja tellid selle järgi uue, seejärel kutsud torumehe,
kes paigaldab ta taas ja korralikult.
Andres (Andresto)
Saunatont
Pudel on siis see U kujuline toru või? Kuda ta sealt siis lihtsalt välja peaks tulema? Nagu näha, on ta kolde seest poltidega kinni. Ma ei ole veel proovinud, aga kas tõesti tulevad need poldid kergelt lahti (kui üldse tulevad)? Ja kas toru peaks siis välja tulema koos nende peenemate otstega, mis ahjust välja ulatuvad?
ega tõesti keegi ei tule sul koju seda tegema - sest selle töö eest ei saa ju küsida palju aga vähese eest pole mõtet ju tulla:( Seega mina näen tõesti ainult sellist võimalust et ise pead selle pudeli (jah see U-kujuline toru) sealt välja võtma ning viima kuhugi kes teevad sulle selle valmis ning usun et ise pead ka selle hiljem paigaldama. Kui mutrid lahti ei tule siis lõika relakaga maha. Ning kui soovid tõesti et keegi tuleks ja teeks kõik korda siis pane hind mis oled valmis maksma ja pane see sama teema ka ülesse selle teema alla kus on - pakun tööd! äkki aitab.
Saunatont
Arvata võib, et pean ise lammutama hakkama, aga enne tahaks teoorias asja selgeks teha. Kui kellelgi on veel häid soovitusi, siis andke aga tulla ;) Eriti ootan oletusi, et kuda see jämedam toru peenemaga ikkagi ühendatud võib olla :hmm:
AA
Teeksin nii: Need roostes kontramutrid 4tk. keera lõpuni lahti, ülemisel torul keera muhv kontramutrile järgi, kuni vabaneb seinal olevast torust. Keera nüüd 90`põlve veidi vasakule, et saaksid pikavindi põlvest välja keerata. Kui pikkvint kontra ja muhviga käes siis keera pudeli e.U toru küljest ära 90`põlv ja kontramutter.
Alumise torul: esiteks ventiil eemaldada siis põlv võib olla ka nippel ja nüüd tundub, et pikkvint tuleb läbi lõigata,
kui just kusagilt kõrgemalt, ei saa toru lahti lasta. Nüüd eemaldad U torult kolmiku ja kontra.
Võimalusel U toru ei lõiguks, et "sepp" saaks uued täpsed mõõdud võtta.
Koldes märgi ära eelnevalt uued võimalikud kinnituskohad U torule juhuks, kui vanu ei saa enam kasutada. Võimalik, et pead vanad lihtsalt puruks keerama, kui nad "meelitades", ka ei taga lahti tulla!
Kui toru käes, vii see "sepale", vanad toruvidinate asemele osta uued ja telli torumees paigaldama!
U toru on selleks jämedam, et rohkem oleks pinda, mida tuli saaks kütta ja kuuma vett saab ju ka kiiremini. Võimalik, et seal on ka teine toru sees, et kauem vastu peaks - kui ei siis U torule keevitatud külge keermega toru jupid ja kõik. Tunned kaalust ära, kui toru käes on, et kumb variant on.
Andres (Andresto)
Saunatont
Eks proovin siis lammutama hakata. Etteruttavalt küsiks, et millise "sepa" kätte toru viia võiks? Teab keegi konkreetset kohta soovitada?
