põrandavalu teisel korrusel
põrandad, põrandatööd
harli
Lugemata postitus Postitas harli »
Oskab keegi soovitada kedagi,kes valaks 140 m2 teisel korrusel puitkonstruktsiooniga majas.
Küttetorud põrandale pandud ja vahed kipsitükke täis kruvitud.Oleks nüüd vaja teadjat meest kes tuleks valaks selle põranda mingi tasandusseguga siledaks.
Või mis seguga seda üldse kõige targem valada on?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: põrandavalu teisel korrusel
kus asub lugupeetud põrand
Tallinnas teletorni juures
Mehka
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Mis kate sul sinna peale tuleb? Maxitil on Vetonit 3300, tugevduskiuga, mis ka kipsile mõeldud. Lubatud on käsitsi kuni 1cm. 1:1 nakkedispersioon
sinna valu peale on plaanitud põrandakips ja siis laminaat või parkett
vaaderman
On tänatud: 7 korda
peaks pilgu peale viskama siis sott selge
jäta number
tel number 5263585 helistage kes tööst huvitatud
Mehka
Pean ennast natuke parandama, kui segu soovitada siis hoopiski vetonit db-plaanot. Ei teadnudki, et see eestis ka kättesaadav on. Igatahes see pealekauba helisummutav ja võib paksemalt vedada.
Aga miks valule veel kips peale, mitte otse laminaat?
nii soovitas torumees,kes torud maha pani.Et tuleks valada tasaseks mõni mm üle nende maha kruvitud kipsitükkide ja siis kipsplaat peale,milleks see hea on ei oska õelda.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
mehka plaan on õigem
ninatark
Lugemata postitus Postitas ninatark »
Kips ikka peale valule.Nii on tehnoloogia.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
ninatark kirjutas:Kips ikka peale valule.Nii on tehnoloogia.
jutt jumala õige
fretz
Lugemata postitus Postitas fretz »
Kas keegi asjatundja oskab anda mingisugused võrdlused, et nn kipspõrand vs betoonpõrand kus on kyttetoru sees? et kui palju see kipsilahendus halvem on?
Ja võiks äkki lahti seletada miks on see kips sinna valule peale vaja panna ennem parketti?
Tänud
F.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
ei tea aga gyproc-i käsiraamatus seisab sedasi
ninatark
Kips loob nagu terviku,muidu on nagu lip-lipi peal ja ...
Mehka
Ma ei seletanud ennem oma pointi päris hästi lahti.
kui ainult valuga teha, siis ei piisa paarist mm kipstükkidest üle. Miinimum mis on nõutud(soomes) on põrandaküttetorudest 2,5-3cm.
Ja eks üks suurimaid põhjuseid kips sinna peale panna ongi ainult hinnavahes. et teha antud db plaanoga 1cm valu, kulub 1 m2 peale 17 kg. 140 m2 peale on 2380kg mis teeb kottide arvuks ~96. Ehituse ABC pakub kotihinnaks 210.-. 1cm valu 140 m2 läheb maksma 20160.-
Eks sellel on muidugi ka omad plussid, arvestades et tegemist on puitmajaga, siis db plaano summutab väga hästi heli ja juhib ka kindlasti paremini soojust kui kips.
