Kuidas puurida auku keeraamilisse plaati?
Klasuuritud plaat. Kuidas sinn pisikest auku puurida ja millega? Tavalise kivi puuriga ? Libe ju..puur kipub vist ära libisema.
Kas peaks mingi "märkenõelaga" seda plaai ennem pisut kraapima?
vanakala
Re: Kuidas puurida auku keeraamilisse plaati?
võtad enne pisema kivipuuri ja lased sellega täkke ette. parem on kasutada selliseid kivipuure mis pole mõeldud löögiga puurimiseks ja need lõikavad üsna hästi. puur peab muidugi terav(lõikepinnad teravad) ka olema.
Viimati muutis vanakala, 30 Jaan 2010, 22:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänud.!
Unustasin ennist lisada, et plaadi seinas.
Ostsin poest tutikad puurid. Lähen siis ostan homme ühe udupeene kah juurde
vanakala kirjutas:võtad enne pisema kivipuuri ja lased sellega täkke ette. parem on kautada selliseid kivipuure mis pole mõeldud löögiga puurimiseks ja need lõikavad üsna hästi. puur peab muidugi terav(lõikepinnad teravad) ka olema.
vanakala
ära siis puuri ka liiga kiirete pööretega , et puur punaseks ei läheks muidu nüritad hetkega tera ära ja siis jälle ei saa asja.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Hea nipp on plaadile näit.maalriteip peale ja siis läbi selle puurida-pole karta,et puur läheks uitama.Suurema läbimõõdu juures kindlasti puuriotsale vesi jahutuseks peale.Täismass plaadi puhul näit 5mm ette ja järkjärgult suuremaga edasi.Jõudu.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
vwman
Lugemata postitus Postitas vwman »
Ats kuule, selle nipi eest ma annan sulle õlle :)
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
ats
On tänatud: 4 korda
Tänud,hea külm oli :jooma
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Hmm tulge ikka tänapäeva. Klaasipuur poest ja kõvema glasuurplaadi läbistamine võtab sekundi ja ei uita kuhugi minema asi.
Kivipuuriga ikka jube kilplane seda esimest auku järada. Suuremate aukude jaoks tasuks kivipuuri kasutada, sest klaasipuur kuni teatudmõõtudeni ja hirmkallis.
vanakala
pole nagu probleeme olnud seni puurimisega ja auke tuleb ikka iga nädal mõni teha. suuremad augud freesime.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Ei ütlegi, et ei saa, aga kui lihtsamad ning kiiremad vahendid olemas, siis milleks ?
Kunagi keerati kruve ka käsitsi sisse ....
vwman
Mul on lihtsalt kivipuurid olemas ja koduses majapidamises läheb kivipuure ikka vaja. Klaasipuur suht mõtetu ost koju, minu meelest , palju neid auke kodus ikkaklaasi puuritakse?
vanakala
arvutihdd
pole ju ka probleemi kui ma seda auku isegi 5 sekundit puurin.... oleks , et muuga ei tegeleks kui ainult puurimisega ja tükitööna siis kasutaks kindlasti sinu soovitatut.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Kellele ema ja kellele tütar. Kodus saab tõesti hakkama kui 10 a jooksul üks auk teha. Ise puutun vannitubadega päevast päeva kokku ja neid riiuleid, hoidjaid ja igasugu kinnitusi on väga palju vaja kinnitada. Seega leian klaasipuuri olema asendamatu abimehe. Sisuliselt klaasipuur ongi väga terav ja tugev kivipuur. Kõige parem omadus on asjal, et ots nõnda terav, et seda puuri ära jooksmist ei tule kunagi ette. Ja kui see väike puur mingi alla 100 eegu maksab, siis leian, et lihtsam on asja omada.
