Lugemata postitus Postitas Husky »
Aga tutvu vahelduseks põhjanaabrite teemadega...sashaobrok kirjutas:Müstika. Ma sain vanasti aru, et õhksoojuspumbad töötavad kuni a la -5 ja vingemad kuni -10 ehk heal juhul. Nüüd on kohati -32 ja vennad uurivad, et kurat ei tea kas on äkki minu seadmel midagi viga. Ja siis Nimetu räägib siin lausa, et tal mitmed puhuvad tulist ka -29-ga..... müstika noh.... Räägi veel, et toodetakse mingit lõunaeuroopa konditsioneeri...
Lugemata postitus Postitas nosy »
Ja õigesti teed onusnooker!onusnooker kirjutas:No ei tea, palju õnne neile kes -29C pumpa töös hoiavad![]()
Probleem pigem selles, et KUI JUHTUB (eriti garantiiajal) !triko kirjutas:Mis pumbaga juhtub kui -29-ga kütad?
Lugemata postitus Postitas antu2 »
Vaata korra välisosa ventikaava võretaguse "kaeluse" alumist äärt, kas sinna pole jääd kogunenud. Mitsudel on vendilabad jube lähedal sellele "kaelusele" ja labadele sadanud lumest v kaanel oleva lume sulamisest võrele valgunud vesi kipub sinna kohta jääst takistust tekitama.antu2 kirjutas:Omal Mitsu 35, andis ka sooja -25, aga küsimus spetsialistidele - kuskil -20 pealt hakkab välisosast mingi imelik heli kuulduma, selline tunne nagu väisosa ventika mootor kiuksub/kiunub, mida kiiremini ventikas käib, seda kõvemaks läheb. Silmaga vaadates on koik ilus puhas, ule-20 probleemi ei ole, ilusti tiksub. Kas võib olla probleem ventilaatori mootoris, mis külmaga kangeks läheb - on kellelgi sellist jama olnud
Lugemata postitus Postitas Vilku »
Lugemata postitus Postitas fisher »
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
Nüüd siis spetsid käinud ja asja üle vaadanud.Gaasi oli piisavalt ja rõhk ka hea aga siseosa temp üle 38 ei tõusnud vastupidi 10 minutipärast oli temp siseosa juures langenud 22 kraadini.Paigaldaja arvas,et mingi klapp laseb läbi-lubas maaletoojaga konsulteerida.Järgneb.....TIKKER kirjutas:No nii.Olen nüüd vist esimene kes kurdab mitsu electriku FD-25 üle.Asi sai ostetud 12.12.2008-firma oli siis kliima24.Jamad hakkasid pihta detsembris 2009-siiamaani olin asjaga väga rahul.Nüüd siis pump ei küta ruumi enam soojaks-õigemini kui restart puldile teha siis mingi aeg asi jälle toimib.Paar päeva on jälle kõik ok siis asi jälle loll valmis.Kõige kummalisem on see,et lambist võtab kätte ja lülitab ennast jahutus reziimi-pump on ikkagi soojendusreziimil-ootasin huvipärast kaua ta jahutab,oli mingi mõte et soojendab välisseadet.Aga rohkem kui kahe tunnipärast asi samal maal ja tuba külm.Jälle reset ja paarpäeva hooletu.Detsembris selgus ,et seda firmat enam pole aga õnneks võtsin venna visiitkaardi ja oh imet telefon võeti vastu ja lubati peale uut aastat asi üle vaadata.Täna viskas siis kopa ette ja läksin sinna kust asja ostsin.Lubati homme vaatama tulla-eks annan siis märku kuidas asi edasi läheb.Ja voolutarve on siis kui õieti ei tööta ca 2kw aga kui kuuma puhub siis üle 1,1 kw ei lähe-müstika.
-10 juures annab ASYA09 täiesti kobedalt sooja ja -15 juures pole tal ka veel eriti häda midagi.fisher kirjutas:Aga siis on pilt selge. Minu ASYA09LGC ( +10ºC ) ARCTIC järelikult peabki -10 juures hingeldama hakkama ja -15 juures päris vait jääma. Sain natuke petta siis järlikult.
Lugemata postitus Postitas Huviga.. »
Küsitakse konkreetselt, et mis asi see järgi annab ja katki läheb...aga vastused on nagu poliitikute keerutamine. Kui nosyil on konkreetne näide oma praktikast öelda, kuulaks huviga.nosy kirjutas:Probleem pigem selles, et KUI JUHTUB (eriti garantiiajal) !triko kirjutas:Mis pumbaga juhtub kui -29-ga kütad?
Lugemata postitus Postitas aru »
+18C ei ole tal füüsiline piirang, pigem piirmäär, kus pump suudab tootja lubadusi täita /võimsuseid väljastada. Kui toatemp on madal, läheb sulatustsükkel maru pikaks ja sagedaseks. Käiasin oma mitsut ka +10 juures, käivitus normaalselt, töötas ka normaalselt, va pikem sulatus. Mul mitsu heavy zix seeria.onusnooker kirjutas: Minu Mitsu El. müüja poolt antud/allakirjutatud eesti keelses garantii paberis on kirjas, et üle -25C mitte lasta ja põgusalt sai see pill ka välja lülitatud -24C juures ja hea oli sest hommikuks oli juba temp väljas -28C. Samuti on seal ka välja toodud et kui toas on alla +18C siis ei tohi seadet sisse lülitada, ilmselt ega need temperatuurid asjatult sinna märgitud ei ole.
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Ligi neljandik paigaldatud Panasonic 9/12DKE mudelite kompressoritest on vajanud väljavahetamistHuviga.. kirjutas: Kui nosyil on konkreetne näide oma praktikast öelda, kuulaks huviga.
Lugemata postitus Postitas Huviga... »
Ikka tuleb mingi "bla-bla-bla" ---neljandik - kui neli müüsid siis ühel pani pange. Pole paha ju.nosy kirjutas:Ligi neljandik paigaldatud Panasonic 9/12DKE mudelite kompressoritest on vajanud väljavahetamistHuviga.. kirjutas: Kui nosyil on konkreetne näide oma praktikast öelda, kuulaks huviga..
Õnneks olid eelmised talved pehmemad ja kuna ka tootja tunnistas oma tehnilist apsu, sai need garantiiajal tasuta vahetatud. Jube raske on kliendiga või seadmete/varuosade tarnijatega kembelda olukordades, kui rikutakse masina kasutustingimusi.
Eks kevadeks selgub, millised ÕSP-d "külmakatsetustele" paremini-halvemini vastu pidasidja milline "katsetaja" kompressori vahetuse arvet vaadates kukalt sügama hakkab
Viimased talved pole nii külmad olnud, et saanuks rääkida kestvamatest ÕSP-le ohtlikult madalatest temperatuuridest, praegune aga küll. Eelnevad hoiatused olidki mõeldud arukalt mõtlevatele ÕSP kasutajatele.Huviga... kirjutas:Sellel kuupäeval oli õhutemperatuur -27C
Pump, mudel, rikkis detaili nimetus ja selle põhjustas madal temperatuur.
Lugemata postitus Postitas põrr »
Kas sulatab väga tihedalt?fisher kirjutas:Väljas -13 ja ASYA09LGC ( +10ºC ) ARCTIC kuidagi moodi puhub leiget. Toas +20 ja puldist peale pandud 26.. Et rääkige, kas peabki niimoodi uimerdama või on mingi jama ikkagi selle aparaadiga.
Lugemata postitus Postitas ulme »
Võtame neid näiteid kui ekstreemkatsetusionusnooker kirjutas:Päris karm, kui lugeda neid kommentare ASYA09LGC tolle isendi kohta.
Kui suuri pindasi te nendega kütate?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
