klaasuksele nupu liimimine?
Lugemata postitus Postitas kes? »
Kuidas/millega liimida klaasuksele metallnuppu? Kas klaas tuleb ka karestada selle koha pealt?
Lugemata postitus Postitas Jaan »
puuri klaasi auk, kui on karastatud klaasiga tegemist siis auku puurida ei saa, kuid on ka selliseid spetsiaalseid nuppe mis kinnituvad klaasiservale. Mine vaata mööblifurnituuri poest. Kleepimine on siiski tegemise rõõm, varsti tuleb küljest ära, kui tihedalt kasutad ja kleepimise pind väga väike on
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
Tinutuskolvi otsaga pidi saama, pole jõudnud veel ise katsetada. Teed soovitud augu suurusi ringe ja nii see peaks sinna tekkima. Katseta algul kuskil mujal enne, kui midagi nässu keerad.
on on nii
Lugemata postitus Postitas andres »
tinutuskolviga annab täitsa klaasi lõigata, olen ise proovinud. Kuid kolvil peab olema piisavalt massi, et ta liiga kiirelt maha ei jahtuks.
Paned aga kuuma kolvi klaasile ja hakkad tekkinud väikest mõra tasapisi meelitama soovitud suunas. Sedasi saab igasuguseid kumerusi klaasist välja lõigata.
Ma arvan, et klaasi annab puurida ka metallpuuriga, kuid muidugi sobib vist ikka kõikse paremini just kivipuur (klaas ju liivast tehtud). Tänud Hiid, et tähelepanu juhtisid
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Super Atack on bullshit...
Kui teemaalgataja Tlna inimene,võtku ühendust,võin anda Schüco liimi,millega alum profiilegi sai liimitud...Aga üldiselt see liimimine ikka jama,kui kogu aeg klaasust kinni-lahti kangutama peab
Lugemata postitus Postitas hahh »
Lugemata postitus Postitas pätu »
Külasta autoosade kauplust ja küsi liimi millega liimitakse peegleid esiklaasile.Peaks nagu sobima.
Edu sulle.
Edu sulle.
Lugemata postitus Postitas Andrus »
Väga põnevad soovitused siin, nii lihtne asi ja nii keeruliseks aetud
A´la tinutuskolb ?!?! jne.
Abiks UV_liim klaas/metall ja nupp küljes igaveseks!
