Elektriboileri puhastus
Tervo
Lugemata postitus Postitas Tervo »
Sooviks teada, kui palju võiks maksma minna horisontaalse veeboileri puhastus. Teda pole kaua puhastatud, ilmselt paar aastat juba, ise pole varem teinud, laseks mõnel spetsialistil seda teha. Asukoht Tartus, tel. 55962052
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Elektriboileri puhastus
Tegemist pole nii keerulise tööga, millega üks mees , ke s võtit käes jõuab hoida hakkama ei saa. võta vooluvõrgust välja, ja lase veel jahtuda, siis küsi nõu.
Elentino teostab üldehitust!
Piikel
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Hea oleks asi ette võtta juba õhtul, kui pere on veekasutuse lõpetanud, st. lülitad boileri vooluvõrgust välja. Hommikuni on boiler veel piisavalt soe, et ka veel hommikul sooja vett tarbida.Selle ajaga jahtub boiler juba piisavalt maha, et teda tühjendada.Veevõrgust lahti ühendada ehk enne siis pealevoolukraan kinni keerata. Vooliku olemasolul ja abiga oleks vesi boilerist hea välja lasta. Siis keskmine osa boilerist ettevaatlikult eemaldada, seest puhastada ja tagasi panna. Enne töö ettevõtmist oleks hea omada uut magneesiumpulka ja ääriku tihendit tagavaraks, sest vana võib olla deformeerunud. Mõned spetsid kasutavad koostamise juures ka silikooni, mis võib ka abiks olla, kuid tihenid vahetamine oleks siiski mõistlikum. Muud keerulist polegi... :)
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
aga kuidas saaks kogu boileri põhja ilusti pasast puhtaks? :scratch:
Mulder
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Kõige kindlam korraks maha tõsta ja veesurvega puhastada.Vertikaalsega on muidugi kergem.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Siit tekib kohe loll küsimus, et kui boiler avatud ja kraanid kinni, et kust siis elanik omale survevett võtab?
vanaema on sul veteran...
veebimeister
Administraator
Administraator
Mulder kirjutas:Kõige kindlam korraks maha tõsta ja veesurvega puhastada.Vertikaalsega on muidugi kergem.
no ütleme, et maha tõstmine on natuke keeruline protseduur, mida ette võtta ei tahaks. Kuidas saaks ikkagi horisontaalasendis oleva boileri põhjast pasa kätte? Käsi ju ei ulatu ka kuigi kaugele boileri sisse :roll:
Santehnik Tartus
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartus »
Boilerite puhastamine Tartus ja Tartumaal. Tel 53721146.
Piikel
Boiler oleks mõttekas pisut kaldu paigaldada, siis koguneb sete avapoolsesse otsa rohkem, puhastamine lihtsam.
Mulder
Oletame, et on horsontaalne suur boiler, mida pole võimalik maha võtta,siis ma kasutaks näiteks tolmuimejat,millega saab vett imeda.Selle kasutamise efektiivsus sõltub muidugi boileri puhastusava suurusest,et ei peaks ainult käsikaudu tegema.Mul endal on selline tolmuimeja,kuhu mahub umbes 20 liitrit vett koos sodiga.
Survevett boileri puhastamiseks peaks olema suht kerge tekitada.Mingi pooletolline ventiil ei tohiks väga palju maksta ja pihustajaks näiteks Duššivoolik koos otsikuga, mida saab ajutiselt kasutada.Kõik võtted olenevad muidugi antud olukorrast,aga asjale tuleks läheneda loominguliselt,arvan et igas olukorras leiab mingi lahenduse.
sashaobrok
Öösõnaga on horisontaalboileri puhastamine paras keberniit...
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kui horisontaalne boiler veest tühjendada, siis peaks jõudma ta ka maha võtta. :amen:
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
sashaobrok kirjutas:kui boiler avatud ja kraanid kinni, et kust siis elanik omale survevett võtab?
Tavaliselt pannakse boilerile eraldi kraan, ja boileri puhastuseks ei tule kogu linnaosa vett sulgeda :rotfl:
sashaobrok
Ma olen enam kui kindel, et see kraan, on üldjuhul korteri peakraan, mida kinni keerates õnnestub boilerit puhastada. Aga torumehed ju teavad alati kuidas "asjad peaks olema"... eksole... Mis sa sest linnaosast siin ikka kõkutad..
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
on olukordi kus torumehed teevad tarkade tellijate nõudmise igasugu imevigureid
keegi ei taha ju rahaga tülli minna
Holt
Lugemata postitus Postitas Holt »
sashaobrok kirjutas:Öösõnaga on horisontaalboileri puhastamine paras keberniit...
..., kui pole võimalik boilerit puhastamise ajaks vertikaalasendisse keerata.
Kui ei saa seda seinalt maha võtta, siis uha aga otsast vooliku abil vett sisse ja looda, et kõik see sade seal sees on nii peenike, et väljub 1/2"(3/4")-ste avade kaudu. :)
Torutööd. 58140899
vaaderman
On tänatud: 7 korda
boileri siseseinu ei ole soovitav puhastada
sinna sadestunud katlakivi on tõhus kaitse
Mille eest katlakivi boilerit kaitseb?
On tänatud: 316 korda
Äkki oli mõeldud seda, et loll puhastaja liigsest innukusest küürib boileri siseseinad puhtaks, kuid puhastamise käigus kahjustab värvi kihti. Kui viimane viga saab siis on boiler varsti kutu.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
suurem osa boilereid on seest glasuuritud ja ajapikku tekivad glasuurpinda praod
mida siis katlakivi täidab
Raske uskuda, et poorne katlakivi suudab emaililitud (glasuuritud?) pinna pragudes metalli korrosiooni eest kaitsta.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
pidi nii olema usu või ära usu
Holt
Ja kindlasti magneesiumanood vahetada. Anood "meelitab" happed enda kallale, kuna on pehmema struktuuriga kui emailglasuur. Mis happed boileris..!? Küttekeha on Cu ja kuumenemisel tekivadki vette erinevad vaseühendid.
Cu-ühendite söövitavate omaduste tõttu ei soovitata ka Al-radiaatoreid süsteemi, mille ehitamiseks kasutatud vasktoru...
Torutööd. 58140899
Kuidas nende söövitavate Cu-ühendite ja hapete seguses vees siis vannis käia saab?
Ei ole ka keemias eriti kodus aga minuteada on kõik vaseühendid inimorganismile mürgised (juba väikestes kogustes)? Metallide pingereajärgi küll midagi sellist vees tekkida ei saa? Teine asi on vase kuumutamine-oksüdeerumine õhus ja tekkinud oksiidi lahustamine vees?
Elektrokeemilise reaktsiooni kohapealt on küll õigus et erineva rühma metalle omavahel kokku ei panda või kasutatakse sel juhul korrosioonikaitse meetmeid .Metallide tabel
