Kolant õhk-vesi soojuspumbad???
Lugemata postitus Postitas Kolant õhk-vesi soojuspumbad??? »
Hinnad on suht mõistikud.
välismaa mees
Re: Kolant õhk-vesi soojuspumbad???
Lugemata postitus Postitas välismaa mees »
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Kolant
Lugemata postitus Postitas Kolant »
Petroff
Lugemata postitus Postitas Petroff »
Torusid pandi ka loodiga seina peale
Nii, et siiamaani pole kurta.
CITYK
Lugemata postitus Postitas CITYK »
Tere kui hakkate õhk vee soojuspumpa ostma soovitan võrrelda alljärgenvat.
1. Kompressor on on/off, uuematel ja kvaliteetsetel seadmetel see juba ammu DC imverter.
2. R407C külmakandja ei ole oma füüsikaliste omaduste poolest võimeline töötama madalate miinuskraadide juures, sest madalrõhk langeb alla 2bar ja aurusti hakkab külmuma.
3. COP ei ole kahjuks kusagil kirjas aga selle freooni ja soojusvaheti andmeid vaadates peaks see olema max. 2-3. Õige asja, mitte chilleri tootjatel on see u.COP= 4,4
4. Puudub lisakütte el. tenn, kui madalamatel temperatuuridel jääb kompressorist väheseks, mis tähendab et selle peab ka kuidagi toru peale ära mahutama
5. Ei tea kas selle seadme pult võimaldab ka tarbevett ja vajadusel päikesepaneeli ka ühendamist ja parameetrite kohta info saamist.
6. Soojusvaheti on sellel seadmel vist siseosas TORU-TORUS tüüpi mis tähendab et kasutegur COP=3,0 on ka saadud hiina mõõtmistehnoloogiat arvestades:)
7. Agregaadist kuni majani tuleb kindlasti kasutada vesüglükooli, et vältida elektri kadumisel või seadme seismisel lõhki külmumist. See teeb kallimaks ka torutöö.
Teie valik, klient on kuningas
Citykliima
Küsige soodushinda õigele asjale
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/74/172/?alam=1
Kolant.ee
Lugemata postitus Postitas Kolant.ee »
Nüüd ma võin ütelda, et kasutegur on 4,88 ja seda juba siis kui välistemepratuur on 7 kraadi ja tehakse põrandaküttet ehk siis 35 kraadi.(7/35 juures)
ja seda kinnitab ka saksa TÜV labor kes seda testinud on. peagi teeme ka meie need tulemused ametlikuks ja tulemas on uus partii õhk-vesi soojuspumpasid. Ja hinnad on eesti parimad. KVALITEET KARANTEERITUD.
info: http://WWW.MAAKYTE.EE
http://WWW.KOLANT.EE
Lugupidamisega,
Toomas ja Tanel
Peeter
Lugemata postitus Postitas Peeter »
KAS TEIE OSTATE MAJA KA SEALT KOHAST KUS TEIE AUTOT KÄITE PARANDAMAS.
ei ole olemas sellist head tegijat kes on kokk-kontiiter-keevitaja.
ise soetasin soojuspumba http://www.maakyte.ee ja olen rahul kuna sealne personaal on juba 8 aastat tegutsenud eestis. soojuspumpade müügiga. Ja seda kinnitas ka selle töötaja eelnev ülemus.
kui tahate profesionaalset nõu ja asjaliku nõustajat siis soovitan maakytest soojuspumba osta.
ja sinule kulla mees Kolant il on plaat soojusvaheti sees mitte torusoojusvaheti.
MINA SOOVITAN SOOJALT maakyte PERSONALI. JA KA SEDA FIRMAT.
CITYK kirjutas:Tere
Citykliima
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
külaline123
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
Tanel@maakyte.ee
Lugemata postitus Postitas Tanel@maakyte.ee »
Kellel on rohkem huvi Kolant soojuspumpade kohta, võtke minuga ühendust ning võin saata Teid erinevate inimeste juurde jutule, kellel asi töötab. Lisaks on 11-14 Nov eestis ka tehase esindajad, kellele on võimalik täpsemaid küsimusi eesitada.
Nüüd asuks ümberlükkama Citykliima vastutustundetut laimu.
Minu teada kasutavad kõik enamus põhjamaade juhtivatest soojuspumba tootjatest on/off kompressoreid. Kas need on siis vanad ja mahajäänud? Mina pole näinud ühtegi katsetustulemust kus inverteriga oleks oluline sääst saavutatud võrreldes on/off kompressoriga.
Meie uued mudelid kasutavad R410A külmakandjat. Kuid jällegi kas siis näiteks põhjamaa soojuspumbad nagu IVT ja Buderus ei ole võimelised oma tööd tegema. Kas tõesti on see Teie väide? Ma ei usu, et asjadele saab nii lihtsustatult läheneda.
3. COP ei ole kahjuks kusagil kirjas aga selle freooni ja soojusvaheti andmeid vaadates peaks see olema max. 2-3. Õige asja, mitte chilleri tootjatel on see u.COP= 4,4. Kahjuks Teil pole jällegi õigus. Erinevatel võimsustel on kasutegurid natuke erinevad. Näiteks 11 kw on +7/35 juures COP 4,87. Ning Kolant on ainult soojuspumba tootja mis ei ole oma pumpasid välja arendanud chilleritest. Eriti on nad spetsialiseerunud just põhjamaadele.
4. Puudub lisakütte el. tenn, kui madalamatel temperatuuridel jääb kompressorist väheseks, mis tähendab et selle peab ka kuidagi toru peale ära mahutama.
Meie paigaldame lisaks soojuspumbale ja tarbeveeboilerile ka kütte puhverpaagi, mis on soojuspumba "tervisele" väga kasulik. Sinna paaki läheb ka lisaküttekeha ehk elektritenn, mida Kolant suudab paindlikult juhtida.
Pult suudab eraldi juhtida ka tarbevee tegemist. Päikesekütte otsene jälgimise võimalus puldil küll puudub, kuid see annab vastupidiselt võimaluse paneele veel paremini süsteemi liita. Meie välja töötatud paigaldusskeemiga kasutatakse päikesekütet mitte ainult tarbevee tegemiseks vaid ka kütteks. See on oluline eelis.
Jällegi puhas vale - soojusvaheti on meil plaatsoojusvaheti. Hiina mõõtmistehnoloogiast nii palju, et pumbad on testimisel Saksa riiklikus TUV laboris, kus neid tulemusi kinnitatakse. Seega peaks ka see väide ära langema.
Vesiglükooli vajadus tekib Tallinnast kaugematel objektidel kus on ohud pikemateks elektrikatkestusteks. Loomulikult ei tee glükooli lisamine süsteemi midagi halba.
Kokkuvõttes loodan, et Citykliima tulevikus süveneb asjadesse rohkem, enne kui hakkab teiste mainet kahjustama. Ma loodan, et Te oma klientidele muude asjadega ei valeta.
Tanel
tanel@maakyte.ee
50 78 415
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Paigaldaja30
Lugemata postitus Postitas Paigaldaja30 »
4EBAZ
Lugemata postitus Postitas 4EBAZ »
Aga tulistage edasi!!!! Kirjutatud mõte arendab kindlasti rohkem aju, kui kliendile aetud mullijutt
Lugemata postitus Postitas aru »
A4T
Lugemata postitus Postitas A4T »
Kui pikk on tegelikult õhk-vesi pumba reaalne tasuvusaeg?
Millegipärast on õhk-õhk pumpadel COP väärtused kõrgemad ja hinnad odavamad, millega seda seletada? Tehniliselt ei tohiks ju olla olulist vahet, kas kompressori poolt toodetud soojus kantakse üle toaõhku või vedeliksoojuskandjasse.
- On tänatud: 331 korda
peamine cop allaviimine on kõrgem väljundvee temperatuuri tagaajamine.
Ka kasutatakse palju elektriga vee temperatuuri tõstmist (aka bakterite killimise argument)
Täna on alles hiinlased avastanud, et see viib cop alla ja pakuvad odavamaid ja lihtsamaid lahendusi, mis on sisuliselt õhk-õhk pumba analoog. Tegelikkuses polegi seda vaja, sest igaüks võib osta mõnetuhandese boileri ja seda vajadusel ise järgi teha.
Lugemata postitus Postitas usest »
Lugemata postitus Postitas renx007 »
usest kirjutas:Kas keegi teab, mille poolest erinevad parameetrite 16(running style of the pump) ja 19(fan motor output mode) valikud 0/1/2. Mida teha kui pumba aurusti alumised 10-15 cm on jääs ja sulatus ei suuda seda ära sulatada. Lisaks Kolant andis -8 juures maks 31 kraadist vett, praegu -1,5 juures 39 kraadist. Sooja veeallikana saab seega kasutada ainult suvel talvel peab lisaks olema elektriboiler, no aga tutvustuses ongi öeldud, et -15 juures annab kuni 60 kraadist ja siis vast 25 ongi kuni.
Palun helista 53 494 448 ma aitan ja seletan. Antud soojuspumbal võib olla sulatus andur vales kohas. Kuna kui nad tulevad hiinast on anduri asukoht mõeldud ja paigaldatud selle kliima jaoks. Sest seal on kuiv, meie kliima on niiske ja seega on vaja andurit nihutada. Ole siis palun hea ja helista saad TASUTA ABI.
kola
Lugemata postitus Postitas kola »
Lugemata postitus Postitas arttiast »
http://kolant.en.alibaba.com/product/26 ... _28KW.html
Pumba müüs Maaküte OÜ, kiitused ja soovitan kõigile
Seltskond oli sõbralik ja hind oli mõistlik võrreldes turul teiste pakkujatega.
Ning Maaküte OÜ on Eesti Soojuspumba Liidu liige. Mida tuleb kindlasti jälgida.
Majal 140 m2 küttepinda, vana palkmaja renoveeritud 2008 ehitan siiani teist korrust, väljas 10 cm villa+ tuuletõke+ laudvooder, teine korrus 20 cm villa seintes laes 30 cm. Oleks võinud esimesele korrusele vähemalt 15 cm villa panna....kahjuks tarkus tuli alles see talv.
Esimesel korrusel 45 m2 põrandakütet + 1 radikas, teisel korrusel 3 radikat. Radikatesse (suurus arvutatud 35 kraadise vee järgi ) läheb sama vesi, mis põrandasse pumba küttegraafiku järgi ( kuni 40 kraadi )
jaanuari koguelekter oli 3200 kw, küttele võis kuluda umbes 2600 - 2700 kw, elektritenn võttis 1104 kw. Põrandakütet reguleeris pump ise ( puudusid andurid toas ) ja radikad ( ühetoru süsteem ) valesti paigaldatud ( läbi radika termostaadi läbivool )
veebruaris kulus koguelektri peale 2054 kw, millest küttele 1300 kw, elektritenn võttis 33 kw. Põrandaküttele said jaanuari lõpus andurid pandud ja radikad ( ühetoru süsteem ) õigete H ventiilidega ühendatud ning tasakaalustatud.
Tubade temperatuurid 19 - 23 vastavalt toale.
Müra ei kostu peaaegu üldse. Magan hetkel esimesel korruse katlaruumi kõrval ( padi katlaruumi seina juures ) ja ei ole segavat müra. Saab rahuliku südamega magada.
Üks mure oli pumbaga, nimelt aurustitorude temperatuuri andur andis otsad, mistõttu pump hakkas jäätuma. Peale Maakütte Toomasele helistamist tuli ta ise 3 tunni pärast ja lahendas probleemi mõnekümne minutiga.
Loodan, et sain kedagi aidata.
külaline1234
Lugemata postitus Postitas külaline1234 »
Päris viisakas koduleht teine. Ja nüüd siis saab ilmselt head teenindust sealt. Huvitav miks Toomas maaküte-st ära tuli?
