Paekiviseina soojustamine seestpoolt?
kuidas soojustada oma elamist
priit519
Lugemata postitus Postitas priit519 »
Küsimus selline et sooviks soojustada paekiviseina seestpoolt ( foorumitest pole väga infot leidnud) ja küsimus ongi, et mis materjale kasutada. Väga paksuks ei tahaks seda soojustamist teha vb 5cm soojustsust piisaks. Kuid kui ventillatsioon panna siis läheb juba ma usun 15cm ja väikse korterile on seda liigapalju ruumi kadu ...
Igaljuhul .. kui korterist seina puhtaks tegin vanast kraamist oli karkass ja sinna peale lauad löödud ja vahed kõik olid täidetud turbaga. Iseenesest see variant sobiks ka praegu- kuid kas on teada kas turvas on puhas materjal- et ei eritaks mingit keemiat või mis iganes jama sealt välja?
(väljapoole soojustust paigaldada pole hetkel võimalik)
Tänud asjalike vastuste eest!
Priit
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Paekiviseina soojustamine seestpoolt?
Seda kiviseina soojustamist jahutud foorumis päris palju. Ega normaalset lahendust polegi. Kleebi tihedama vahtplastiga üle või tee karkasssein villa ja aurutõkkega. Hea variant pole miski, aga kui vaja, siis vaja. Muide turvas on puhtamast puhtam materjal, otse rabast ja pole enamasti kuidagi töödeldud. Soojustuse koha pealt jään teguri võlgu.
http://et.wikipedia.org/wiki/Turvas
Kas antud soojustus hallitama, kopitama vms polnud läinud ?
kas nii võib?
Lugemata postitus Postitas kas nii võib? »
tselluvill äkki.ja võin siin oma arunatukesega ka puusse põrutada.mul kogemusi pole sellise seina soojustamisega.eks tavalise villaga ka tehakse?pakun välja,et seina ja soojustuse vahel peaks olema mingi tuulutusvahe.tselluvill ei läheks seal rõskes keskkonnas hallitama.tavaline..ei tea.ja vastu kivi ei tohiks panna.ehitada tselluvilla puhul mingi kast,kus see kuiv,või märgmeetodil puiste sisse lasta.ja siis peaks mingi kerge õhutuse välja mõtlema.päris umbne ei tohiks see olla.kas tuulutus läheks räästa alla.seina soojustus peaks laesoojustusega kokku jooksma.ja kui laesoojustus oleks ka tselluvill siis jälle oleks igasuguste niiskusest tingitud hallituste oht väiksem.ja ei ole paaniliselt vaja tuulutust tekitada.kivivilla puhul on see,et veidigi soojas ja umbsemas keskkonnas võib see hallitama minna,paekivisein ikkagi ja seest pressib sooja kivi ja villa vahele(kondens).tselluvill kuulukse mitte hallitama.lausvett ja hirmsat kondensi ei kannata vist seegi.äkki alustuseks sobib.küll siis targemad ehitushaid kiidavad laidavad
priit519
See turba segu, mis vahel oli ei olnud hallitama ega kopitama läinud ja usutavasti oli ta olnud seal olnud umbes 25-30 aastat ( võibolla rohkem).... vanad ajalehed mis tapeedi all olid ütlesid.... :)
Kihid olid siis järgmised väljastpoolt sissepoole----> Paekivisein umbes 40-50cm karkass ja laudis mis oli täidetud turbaga ja siis laudise peale löödud mingi vanaaegne kipsplaat ja tapeet..... palju kihte
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui sa samapalju soojustust paned nagu teda seal enne oli, siis ei juhtu midagi. Kui paned rohkem, siis hakkab juba kivisein liialt maha jahtuma ja toaniiskus hakkab sellele kondenseeruma, luues soodsa pinnase seente kasvuks. Puhas turvas vast ei sobi. Ehk oli too vana turvas ka mingi booraksiga segatuna ikka? Või kes teab mis nippe tol ajal veel kasutati. Kindlam oleks jah ehk vast tselluvill või saepuru lubjaga segatuna, kuna nad on vett siduvad materjalid.
vanaema on sul veteran...
priit519
Kuna probleem selles et tuba ikka päris külm oli siin külmadega ja kuna korter ehitusjärgus ka siis soojustaks selle seina ikka ära ( muidu oli plaanis ilus paekivisein nähtavale jätta) ehk siis seda soojustust- turvast oli seal varem 3-10cm olenevatl paekivis olevate konarustest ja ladumisvahedest.
Booraksist ma ei tea midagi ? mis aine see on? kui mingi vedelik, siis sellega segades läheb niiskus turbasse sisse tingimusel et seina panna täiesti kuiv turvas ( kust sellist üldse saada)? Siis peaks kuivatama kõvasti jälle
Kas muidu lubja-saepuru segu hoiaks ka paremini sooja? Muidu ju saepuru on ka seintes soojustuseks ....
sashaobrok
google...
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
sashaobrok kirjutas:google...
mida ta ikka guugeldab, jõuab ju lõppkokkuvõttes ikka siia lehele tagasi ;)
velts
Lugemata postitus Postitas velts »
võite ju siin fantaseerida, aga kiviseina seestpoolt soojustada EI TOHI mingi materjaliga, mis laseb veeautu läbi.
loe siit, see saaks sind aidata, see on vee- ja aurukindel
http://www.varaehitus.ee/?pid=109&lang=6
sashaobrok
Palun viita tootja andmetele, kus oleks täpselt kirjas selle vahu veeaurupidamis näitajad!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
vwman
Lugemata postitus Postitas vwman »
Ma pole suurem asi Soome kelle oskaja, kas see finnfoam on mingi materjal ? Meil ka müüakse ?
Veikko kirjutas:Lahendus mida pakuvad soomlased http://www.finnfoam.fi/index.php?page=6 ... 63952ac250
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
Tere. tavaline XPS. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
sashaobrok
Sealt saad ülevalt valida nii English kui ka lausa eesti keelne pdf saadaval... Aga mulle tundub ta igatahes paras naljanumber olevat. Sest kui sa ka paned teda vastavalt juhendile, siis tulemuseks on ikkagi mingid prigud ja kohad kust niiskus pääseb sinna kuhu vaja pole ja ikkagi saavutad sa hallitava seinavahe. Ehk et maja seina seespoolt sellega soojustada peaks ikkagi paras lollus olema. Mujal kasutamiseks nagu näidetes näha ka oli... jah... miks mitte....
XPS
Kui soojustus paikneb siseküljel, siis ei ole veeauru väga väikese läbilaskvuse tõttu tavaliselt vaja kasutada aurutõket.
Pärl :thumbsup:
margus3101
Lugemata postitus Postitas margus3101 »
vaata http://www.greenwarm.ee/ sellest võib abi olla
