Vahesein garaaži.
- Uus kasutaja
Vahesein garaaži.
Lugemata postitus Postitas Sidrunhape »
Tervist ja jõudu!
Selline olukord, et sain endale garaaži. Kõrvalboksiga ühes, mingit vaheseina pole eraldamaks meie valdusi, aga vaja oleks hädasti. Tekkis mõte selline asi sinna vahele tekitada, kuid mis materjale kasutada? Targad võiksid nõu anda. Väga palju pappi ei tahaks sinna sisse matta.
Riho
Riho
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Vahesein garaaži.
Näiteks: Metallkarkass ja enda boksi poolt kataks selle mingi tsemendi baasil plaadiga (MINERIT, FERMACELL vm. sobilik ehitusplaat).
Naabri poole jaätaks tema hooleks. Odavam tuleks, kui ikka naabri ka nõusse saaks.
Andres
Andres
- Uus kasutaja
ei seda küll nõusse ei saa
Siis ta ei saa ju minu asju varastamas käia
Fibo ladumine oleks liiga suur ettevõtmine/väljaminek?
- Ehitusguru
Fibo + segu + armatuuri kulunorme peast ei tea ja ei tea, kas seal vajalik mingi alusvöö või vundament või kannab see olemasolev põrand, selle seina raskuse. Pakun, et müüri laod üles max. kahe päevaga. Karkass + ehitusplaat, selle paigaldad max. ühe päevaga.
Vaata, millised tulevad erinevate variantide puhul materjali- ja ajakulud ning ise otsustad.
Andres
Andres
Lugemata postitus Postitas ;! »
TereSidrunhape kirjutas:ei seda küll nõusse ei saaSiis ta ei saa ju minu asju varastamas käia
pane puitkarkass ja oma pool tee niiskuskindla kipsiga üle või otsi odavat voodrilauda,pääsed ilma paheldamiseta ja hind tuleb pool muidu
- Uus kasutaja
Kaldun ise ka puidu poole, kuna see hea soe ja seda saan poolmuidu.
Tänud kaasamõtlejatele!
