probleem vee survega eramajas, paluks diagnoose / lahendust
pacman123
Lugemata postitus Postitas pacman123 »
tere
lühidalt siis - eramaja, sahtkaev, selline vidin pumpap vett - http://goods.marketgid.com/goods/599/5558466/ , aga olgem ausad, oma tööd väga korralikult ei tee (enam).
vana boiler (bompani) suri loomulikku surma, mädanes läbi põhimõtteliselt kogu täiega. katlakivi ja muud ebameeldivused antud kaevuveega pidevalt tüliks, aga see selleks. enne oli vee surve (nii külm kui soe vesi) üsna kesine ja duši all käies oli tavaline asi, et nii, kui pump tööle hakkas, pidi olema valmis külma vee annuseks. alguses oli vist kõik enam vähem okei aga lõpu poole hakkas asi järjest kehvemaks minema. mitte mingit hooldust muidugi ei teind asjale, kuna lolli endise korterielanikuna ei tulnud selle peale lihtsalt et oleks vaja.
paigaldsin uue boileri (ilmselt tegin teatavaid vigu jne, esimene kord siiski), boiler töötab, kusagilt midagi ei tilgu, sooja vett kraanist tuleb, aga surve on naeruväärselt väike.
et siin targemad ei arvaks, et ma suvaliselt tulen ja hakkan aga küsimustele vastust nõudma ilma, et oleks teisi teemasid uurinud, siis ütlen, et olen viimased paar tundi siin kümneid teemasid läbi sirvinud ja üht-teist targemaks saanud, aga konkreetseid vastuseid oma küsimustele pole saanud. esitan need siis nii konkreetselt kui võimalik ja nii konkreetselt kui mu tagasihoidlik teadmistepagas ja intellekt lubavad:
1) saan aru, et süsteemis on surve liiga madal. leidsin pumbal üles need niplid, kust saab rõhku suuremaks keerata. keerasin nii üht kui teist plussi suunas, kordamööda ja korraga, aga tulemuseks oli enamasti see, et pump jäigi pumpama. seega keerasin surve madalamaks tagasi. (hetkel siis 3,5 bar umbes, maksimaalselt läks umbes 3,9 peale, edasi ei) mida ma valesti tegin ja kuidas ma oleks pidanud talitama?
2) saan aru ka sellest, et kusagil võib olla ummistus... kust ma selle ummistuse või takistuse otsimisega alustama peaks? mis oleks kõige loogilisem? (süsteem ise on 4 aastat töötanud, nii, et sodi võib olla igal pool ilmselt).
kaevu viiva toru otsas olev vidin, mille nime ma peast ei tea (andke andeks tõesti) mis hoolitseb selle eest, et igasugu pask torusse ei pressiks, võib samuti ju umbes olla, eksju. kurat, kuidas tahaks praegu hakata kaevu lahti võtma pealt ja siis üritada seda sealt kätte saada... oijah... juhul, kui muud üle ei jää, siis kuidas sellist asja kõige targem teha oleks?
3) kas võib olla põhjus selles, et mingil põhjusel ei jõua see vett imev asjandus enam oma tööd teha (kas on mingi jupp ära kulunud või muu põhjus) ?
ootan tarkade klubi vastuseid. ennetavalt võin öelda, et santehnikute telefoninumbreid või firmade kodulehekülgede aadresse ma ei taha, välja arvatud juhul, kui mõni kogenud torumees tahab mind endale selliks võtta ja näitab mulle mu enda kodu torustiku peal ette, kuidas asjad käima peavad :)
tänud juba ette
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: probleem vee survega eramajas, paluks diagnoose / lahendust
kaevus on põhjaklapp sõelaga. kas torustikul ei ole veefiltreid või sõelu? kontrolli ja puhasta segistite sõelad tiladel.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kutsu torumees külla
pacman123
vaaderman kirjutas:kutsu torumees külla
tegelt mainisin teemat algatades ära ka, et tahaks nõuannet, mitte torumeeste numbreid. pole hetkel nii rikaspoiss, et 500 eek tunnis maksta. (selle arvu pakkusin umbes, vaadates, palju umbkaudu küsitakse)
xxNIMETUxx kirjutas:kaevus on põhjaklapp sõelaga. kas torustikul ei ole veefiltreid või sõelu? kontrolli ja puhasta segistite sõelad tiladel.
pumba ja muu teema vahepeal on ikka muidugi see tavaline kahefiltriga süsteem ka, sinise kaanega.
aga vot segistite sõelasid pole küll kontrollinud, aga kööki sai pandud segisti pärast survejama algust ja köögis uhiuue segistiga oli ikka sama jama. kahtlustan, et need võivad olla ühed põhjused, aga kusagil on veel mingi toekam jama.
pacman123
samas, kui sa kah tõepoolest muugal asud, siis mingil hetkel võib-olla tõesti pean ikka loobuma peaga vastu seina jooksmisest ja kutsun targema appi. aga enne tahaks lõplikult veenduda selles, et ma ei suuda viga omal käel kõrvaldada.
sepikoda
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
aga kas sul külma vee jaoks kaevus või majas san-solmes mingi mahuti ikka on ? kasvõi 100 liitritki ?
Või panebki sul süsteem ainult selle veeautomaadi ´ca 10 liitrise pagi pealt ?
pacman123
süsteem paneb toorelt otse kaevust majja pmst, ka mulle tundus see alguses veider, aga noh 2 suurt spetsialisti - santehnikut väitsid, et nii käib küll asi. 5 aastat tagasi puudus mul vähimgi aimdus, kuidas võiks olla õige ja kuidas vale asi.
majas mingit san-sõlme kui sellist pole. toru tuleb sauna eesruumi, kus on boiler-veeautomaat-pesumasin ja vsjohh. samas tean ka teisi, kellel on suvilas see sama süsteem (s.t. ilma paagita) ja töötab justkui.
sepikoda kirjutas:aga kas sul külma vee jaoks kaevus või majas san-solmes mingi mahuti ikka on ? kasvõi 100 liitritki ?
sepikoda
kui suure surve pump praegu siis sisse lööb enne kui seisma jääb ?
pacman123
nagu esimeses postituses ütlesin, siis umbes 3,5 bar. ei viitsi praegu vaatama minna, et ülitäpselt öelda, aga noh väga sinna kanti.
sepikoda kirjutas:kui suure surve pump praegu siis sisse lööb enne kui seisma jääb ?
sepikoda
ja nüüd kui kraani lahti teed, siis kranist nagu niriseb ainult või ?
Või tuleb alguses ikka normaalselt survega vett ?
vanakala
teistel töötab ja sinul ei tööta on väga suhtelised arusaamad mida ei ole kunagi õige võrrelda. asi hakkab pihta juba veetasemest kaevus ja edasi filtritest, pumba tootlikusest, torude läbimõõdust, torude margist(soojavee puhul), paigaldusest jne. ühest vastust sulle anda, et asi perfektselt töötaks on foorumis pea võimatu.
pacman123
sepikoda kirjutas:ja nüüd kui kraani lahti teed, siis kranist nagu niriseb ainult või ?
käisin just nüüd uurimas asja. võib nimetada seda asja nirisemiseks küll. päris tilk tilga haaval ei tule, ühtlane nirisemine ikka. aga noh võiks ja peaks kusagil 3 korda vähemalt parem olema see asi ma usun. selles mõttes, et algusest peale niriseb kui kraan lahti keerata, surve ei muutu vahepeal ei kõvemaks ega nõrgemaks.
vanakala kirjutas:teistel töötab ja sinul ei tööta on väga suhtelised arusaamad mida ei ole kunagi õige võrrelda. asi hakkab pihta juba veetasemest kaevus ja edasi filtritest, pumba tootlikusest, torude läbimõõdust, torude margist(soojavee puhul), paigaldusest jne. ühest vastust sulle anda, et asi perfektselt töötaks on foorumis pea võimatu.
sellest ma saan aru, et foorumi teel ei saa oodata mingit perfektset probleemi lahenemist hetkega, aga ma ootangi erinevaid probleemidiagnoose ja nende lahendamiseks sobivate võtete kirjeldust, et siis kasvõi katse ja eksituse abil lõpuks selgeks teha, milles probleem.
vanakala
kui kraan kinni toas mis pumba manomeeter näitab ja kui kraani avad tiba kuskilt, et vaikselt niriseks mis siis pumba manomeeter näitab?
vanakala
kadusid ära..... kuidas sind siis juhendada saab?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Ei saa täpselt aru, kas probleem ainult sooja vee survega või ka külma vee survega ?
Kas viga on maja kõigis tarbijates või ainult mõnedes?
Kas viga ilmnes koheselt peale boileri vahetust või tasakesi ja ennem/hiljem.
Ise kolistan Esmaspäeva lõunal Muugal Ploomipuu puiestee kandis. Kui huvi võin üle vaadata asja, ühendust saab privaatsõnumi kaudu.
pacman123
vanakala kirjutas:kui kraan kinni toas mis pumba manomeeter näitab ja kui kraani avad tiba kuskilt, et vaikselt niriseks mis siis pumba manomeeter näitab?
käisin uurimas, alguses oli ees 3,0. panin kraani nirisema ja ootasin minut aega, langes umbes 2,9 või 2,85-ni.
pacman123
arvutihdd kirjutas:Ei saa täpselt aru, kas probleem ainult sooja vee survega või ka külma vee survega ?
probleem nii külma kui sooja veega ja kõigis tarbijates. viga ilmnes juba ammu enne boileri vahetust, aga süvenes pärast boileri vahetust.
sepikoda
torustik on muidu mis mõõdus (diameeter) ?
Aga kangesti tundub et kuskil nö. sissetulevas peatrassis (juba enne boilerit) on mingi sitt ees.
vanakala
teen nüüd kraan lahti rohkem ja vaata kas pumbal jääb mingi surve alles? anna siis kohe teada ja ära kauaks kuskile ära kao....
pacman123
sepikoda kirjutas:torustik on muidu mis mõõdus (diameeter) ?
vabandan, aga neid diameetreid ma öelda ei oska ilma mõõtmata ja hetkel ei oska ka öelda, kus võiks olla vastavad mõõteriistad ja ei jaksa enam otsima hakata suure segaduse seest... ühesõnaga pean umbkaudu vastama.
ei ole just kõige jämedam see must plasttoru, mis tuppa tuleb. alla detsimeetri on läbimõõt ikka. mingi 5 cm äkki.
edasi läheb igale poole mingi selline (silma järgi)( umbes tolline plasttoru ja siis boilerisse need tavalised pooletollised voolikud.
vanakala kirjutas:teen nüüd kraan lahti rohkem ja vaata kas pumbal jääb mingi surve alles? anna siis kohe teada ja ära kauaks kuskile ära kao....
kraani ei saagi rohkem lahti teha. selles mõttes, et enne oli kraan täiesti maksimaalselt avatud asendis ja ikka ainult nirises. minuti-pooleteisega langes surve umbes 0,1 - 0,2 bar.
ja umbes 10 või 15 min taguse ajaga võrreldes pole rõhk muutunud. jäi nii nagu viimati jäi ehk siis ca 2,8 bar
pacman123
täpsustan veel, et vesi siiamaani ei jooksnud, panin ikka vahepeal kinni tagasi. aga rõhu langemise kiirus ei olnud testhetkel just märkimisväärne.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Vähestel hüdrofooridel on kohe paagi juures sõel vahel, äkki see sitta täis. Järgmisena hakka mööda trassi minema, keera filtrid lahti ja pese ära. Sisuliselt peale filtreid suuremaid ummistusi olla ei tohiks. Ise kaldun arvama, et hüdrofoor on hingusele läinud. Remont tavaliselt mõttetu ja uue ost tuleb sama hinnaga. Normaalsel süsteemil peaks olemaga ka suurem paak vahel.
Keera filtril korpus maha, ennem muidugi sulge peale tulev vesi ning välja minev vesi ning ava uuesti trass vaikselt. Võta muidugi ämber abiks.
Kas seal on surve või mitte? Kas veeboileril on tagasijooksuklapp vahel.
Survevoolik võtab jubedalt survet maha, kui kogu boileri varustus selle otsas, aga see pole praegu teema.
vanakala
ei saa ma su jutust aru.....
kui tegid testi siis lase veel joosta mõned minutid ja ütle kui madalale pumbasurve langeb.....?, muidu kirjutad , et ei langenud siis kirjutad, et langes. ütle mulle konkreetselt vastus , et langeb näiteks 3 minutijooksul ühe kraani avades nii nii palju
vanakala
kui surve langeb 0,1 bar`ini siis pole ju pumpamise survepoolel probleem pigem imemise poolel või pump ise kutu
vanakala
ütle ka mulle seda, et manomeeter kust vaatad asetseb ikka pumbal?
