K: kuidas saada puhtaks kamina klaasist ust?
egonr
Lugemata postitus Postitas egonr »
Levinud kodukeemia ei aita...?
Virx
Lugemata postitus Postitas Virx »
tõmba üks põlev tukk vastu klaasi,põleb ise tahmast puhtaks,või on seal juba mingi tugev kiht küljes?
tundub et pikemat aegajuba
sest üürikorter ikkagi...
nitrolahusti näiteks võtab tahma maha, aga haiseb ka kõvasti...
teemu
Lugemata postitus Postitas teemu »
Kaminatega kauplevates firmades spets vahend olemas. Küll suht kallis aga kestab kaua.(1l oli umbes 130EEK-i)
Alo
Lugemata postitus Postitas Alo »
Tee ajalehepaber märjaks, torka see siis kergelt peene tuha sisse ja seejärel pühi sellega klaasi. Lõplik puhastus tee niiske puhta ajalehepaberiga. Kui tegu ei ole just pigiga toimib meetod üllatavalt hästi.
Pole mingit keemiat tarvis.
Edu!
Mann
Lugemata postitus Postitas Mann »
Olen proovinud ka igasugu variante. Hetkel tundub, et kõige paremini aitab AS ESTKO valmistatud vahend. Nimi on sellel Kõrbenud ja söestunud jääkide eemaldamiseks, ehk koduexpert 4.
Tuhka ei soovita, kraabib pikapeale klaasi ära.
volli
Lugemata postitus Postitas volli »
Olen proovinud vaid ühte vahendit ja kuna see võtab hästi siis pole olnud põhjust muud proovida.
Vahendit toodab firma Detergent ja toote nimi on Grilldet.
Esmalt pihustan peale, lasen minuti seista. Ja siis lapiga kogu kõnts maha.
Ja uskuge või mitte: lepa/kase/putbriketi põlemise nõgi tuleb ma nagu CHILLIT BANG'i reklaamis.
