Ahjuga probleemid seoses ümber ehitusega
HaSarv
Lugemata postitus Postitas HaSarv »
Tere, :hello: oleks nõu tarvis, probleem selles, et on veneajal ehitatud pikk koridoor ja parajalt lai, kuhu saab iseaalselt ehitada nüüd eraldi leiliruumi (praegu saunas koos pesu- ja leiliruum) probleem siis selles, et on ehitatud ka garaaziahju kütte kolle sinna koridoori kuhu tuleb leili ruum :( ahi iseenesest hea ja kütab vägahästi) kuid seda oleks ebamugav saunast kütta :scratch: kas teoreetiliselt oleks võimalik see uks ahjul kinni ehitada ja teisaldada ahju küljele. ise arvan ma et see oleks võimalik, sest ahi on parajalt pikk ja lai ning lühemad puud mahtuks risti sisse ikka panna. ;) Pole ise sellel alal teadja ning ärge mind välja naerge. võimalusi on kaks, kas ahi töötab edaspidi laitmatult või läheb ahi üldse tuksi pm kui ei õnnestu on põhjus ahi maha lammutada ja uuesti ehitada :? tahaksin teda, et kas sellel on siis mõtet või võin selle kohe maha matta.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Ahjuga probleemid seoses ümber ehitusega
Arvan küll,et selle plaani võid maha matta,muidugi oleneb palju ahjust (lõõridest) .Aga kui pildi paned siis saaks ehk täpsemalt öelda.
Viimati muutis virgor, 22 Jaan 2010, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
HaSarv
Tere, tänan vastamast, pilti täna panna pole, kuid ütleksin mõõdud laius on ahjul 76 cm ja pikkuseks 95 cm. lisan homme ka pildi kui saan.
