Kui palju 40L-seid halupuukotte mahub 1 laotud m3-sse?
Ehk siis mitu m3 on 40L-s kotis halupuid.
Halu pikkus 30cm.
40L halupuukoti ja ühe laotud m3 suhe
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: 40L halupuukoti ja ühe laotud m3 suhe
1 kuupmeeter on teatavasti 1000 liitrit. Seega 25 kotti.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas Kal »
Jah, lihtne arvutus. Küsimus tekkiski sellepärast, et halupuu tootjad annavad erinevaid andmeid. Eestis ühe tuntud tootja andmetel mahutab 1m3 22 40L-st kotti ja see olevat täpselt ära mõõdetud. Tekkiski küsimus, et kas arvutatakse mingi koefitsendiga veel läb või kuidas nr-d saadakse?sashaobrok kirjutas:1 kuupmeeter on teatavasti 1000 liitrit. Seega 25 kotti.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
tegelikult on tootjal õigusKal kirjutas:Jah, lihtne arvutus. Küsimus tekkiski sellepärast, et halupuu tootjad annavad erinevaid andmeid. Eestis ühe tuntud tootja andmetel mahutab 1m3 22 40L-st kotti ja see olevat täpselt ära mõõdetud. Tekkiski küsimus, et kas arvutatakse mingi koefitsendiga veel läb või kuidas nr-d saadakse?sashaobrok kirjutas:1 kuupmeeter on teatavasti 1000 liitrit. Seega 25 kotti.
arvestus käib sedasi, et 22 kotti mahub 1m3 mõõdu sisse
puid müüakse puistena, nottdena ja laotult
ja arvestatakse selle järgi millega kohale tuuakse
see mõõdu värk on seadusega paika pandud
muidu ei saaks rmk kütet müüa
igal sortimendil lihtsalt erinev m3 hind
kotikaup peaks üldiselt kotihinnaga olema
m3 sellisel puhil on tinglik
Samas kuiva 18-20% kase erikaal on ca 450kg. Üks 40L-ne kott kaske kaalub 15-16kg (niiskusesisaldusega 18-20%), see on ka tootjatel paigas.
Seega 1laotud ruumi e. siis 1 m3-sse peaks mahtuma 28-30 kotti.
Kuidas seda seletada?
Päris täpselt aru ei saa mida teada tahad! m3 on ju ruumimeeter( puit koos õhuga) st, et selliseid kotte võib seal olla ka alla 20-e, oleneb sellest kui tihedalt neid on laotud vaadeldavas ruumimeetris. Öetakse, et puit on 40l kotis, siis ei saa seal kotis kuidagi 40 liitrit ainult puidumassi ju olla! Õhku ju ka kasulik müüa
taastaja
taastaja
- vaaderman
kotiga ongi koti hindKal kirjutas:Samas kuiva 18-20% kase erikaal on ca 450kg. Üks 40L-ne kott kaske kaalub 15-16kg (niiskusesisaldusega 18-20%), see on ka tootjatel paigas.
kauple hinda alla või osta koormasse laotuna
