Küttesüsteemi renoveerimine
Miku
Lugemata postitus Postitas Miku »
Palun abi meistritelt.Hetkel köetakse maja tahkekõtte katlaga(halupuu),kuna maja on ligi 30 aastat vana, siis vaja küttesüsteem ringi vahetada.Plaan oleks küttesüsteem ehitada pellet küttele.
Maja on 250 ruut, köetavat pinda 150 ruutu.
Palun öelge, kui palju see uue süsteemi välja vahetamine umbes maksma läheb, kui kõik ära vahetada k.a radikat ? Mõistan, et seda on raske hinnata, aga saaks sellise umbmäärase hinnagi teada.
Ja äkki oleks mõistlikum üldse põrandakütte panna mitte radikad.
Re: Küttesüsteemi renoveerimine
Lugemata postitus Postitas lindert »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Jää-äär
Lugemata postitus Postitas Jää-äär »
Kardan, et vana maja pelletiga kütta on samuti üsna kallis lõbu. Eriti kui köetavat pinda on mehemoodi.
Miku
- vaaderman
lõpptulemus on ikka sama
Hind
Lugemata postitus Postitas Hind »
Kui lõpptulemusel tõesti ei ole vahet(toas peab soe olema), siis sellel, millega kütad on ikka vahe sees rahalises mõttes.vaaderman kirjutas:tegelikult pole vahet millega kütad
Urmasr
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Kuidas maja sooja peab? Kui kasutad põrandakütet, siis kui maja ei pea sooja, pead põrandasse laskma tulisemat vett, et toas oleks soe. Tulisema veega läheb põrand siis jalale liiga kuumaks. Kui maja peab sooja siis seda probleemi pole.Miku kirjutas: Ja äkki oleks mõistlikum üldse põrandakütte panna mitte radikad.
Ise ma panin omale ainult põrandakütte. Aga nüüd oleksin pannud põranda ja radikad koos. Põrandaküte hoiaks miinimumi sooja ja jalgealuse sooja, ning radikatega oleks reguleerinud kiiremini kas soojaks või ära minnes jahedamaks. Ei oleks põrandakütte inertsi ja ülekütmist.
- vaaderman
vaata tervikunaHind kirjutas:Kui lõpptulemusel tõesti ei ole vahet(toas peab soe olema), siis sellel, millega kütad on ikka vahe sees rahalises mõttes.vaaderman kirjutas:tegelikult pole vahet millega kütad
Urmasr
ehiusmaksumus jne....
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Ei saa teiste eest rääkida, aga arvestades praeguseid hindu pakun ma oma klientidele Teie maja näitel (katel + boiler + radikad koos ehitusega):
Maaküte ~145-150 tuh.
Õhk-vesi ~ 100-105 tuh.
Tahkekütus 75-80 tuh.
Pellet 105-110 tuh.
Edu ehitamisel!
usr1
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Elektriga kütta on ka omamoodi mõistlik, kui saab kasutada öö elektrit ning soe akumuleerida.
Pelletiga kütta ka enamvähem.
Tahkekütekatel parim varjant , kuid süsteem peaks välja nägema nii, et saaks ka mingi alternatiivse kütteallika juurde lisada.
Edu
