Miski on valesti
Mudahai
Miski on valesti
Lugemata postitus Postitas Mudahai »
Tegin kipsplaadist ripplae. Seina ja lea kokkujooksu tegin akrüül silikoniga et vältida mõrasid. Niisiis kõik ilus tore sinnamaani kui värvi peale panen. Hommikul vaatan et needsamad akrüülika täidetud nurgad on mõrasi täis. Mis ma valesti teen??`??
Incikas
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Ära kuivada ikka lasid akrüülil?
robi
Lugemata postitus Postitas robi »
Ei saanudki sotti kumba kasutasid, akrüüli või silikooni? Õige järjekord on enne seina-lae ühendus kruntida, seejärel akrüül, et nakkuvus olex parem ja siis uus krunt või juba pinnavärv. Akrüüli võib märjalt värvida, sellest pragusid ei tule. Kui kasutasid tavalist silikooni, siis sinna latex kinni ei hakka, nagu klaasi või rasvast pinda värvides. On olemas ka ülevärvitav silikoon. Olen aastaid kasutanud kõige tavalisemat akrüüli ja kohe ka värvinud, pole olnud probleemi.
jeff
Re: Miski on valesti
Lugemata postitus Postitas jeff »
Kuna omal sama töö ees siis päriks samal teemal.... (3a tagasi sai pool maja tehtud aga tekkinud on mõrad)
Uues osas on kruve 2x tihedamalt ja seina/lae ühenduses lisaks puidule ka plekist vinkel.
Lae äärtesse siis parim endiselt akrüül ja pikivuukidesse võrkteip ja pahtel? aga mida teha ristivuukidega? Lõigata väike kraav ja pahteldada ? või lõigata kraav, võrkteip ja veidi punni pahteldada? Kuidas on kõige õigem võrkteipi paigaldada? kas kitsa labidaga vuuk täis pahtlit ja võrkteip värskesse pahtlisse suruda või kuidagi teisiti?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
vanasti oli võrkteip iseliimuv. Paberteipi suruti värske ila sisse...
Mina kasutaks igal pool teipi. Niisama faasimine ja selle täispahteldamine ei anna tulemust. Kui sõna otseses mõttes punni pahteldad, siis jääb valguse käes rõve. Pead ikka suure labidaga pahteldama ja võimalikult ära hajutama. Isegi kuni lauspahtelduseni vajadusel välja :grin:
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Ei aita ussi ega püssirohi, juhul kui vahelagi puit-taladel.Mõrad on juba sünnist-saati sisse programeeritud.
Güproki kummardajatel oleks juba ammu aeg sellest aru saada. :mrgreen:
