Kas oskab keegi soovitada kus saaks tellida klaaspaketti mille sisemise liistu laius oleks 12mm.Kunagi sai ühest Haapsalu firmast tellitud aken ja rõhuuks.Nüüd seda firmat enam pole.Aknaklaas purunes.
Glaskeki omad tahavad ise paigaldada ja eraldi paketti ei müü.Vahetamisega saaks ise ka hakkama.
Klaaspakett 12mm liistul.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Re: Klaaspakett 12mm liistul.
Mõnedel pakettiidel on liistu peale kirjutatud millest pakett koosneb peaks olema nii klaasi paksused, mark, liistu laius ja paketi enda mõõt ka.
tavalisi pakkette saab tellida nii marepleksist, baltiklaasist ja ka teistest klaasifirmadest. Internet on suur ja lai.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
harjumaal on Klaasimeister, Tartu tee ääres. Enamasti on sisemine ja välimine klaas kodukasutuses sama paksud. Eeldatavasti sul siiis 4+12+4 kuigi standart paksus peaks olema 24mm, ehk siis 6+12+6 hoopis.
Mõõda klaasitüki pealt ise ära, või veel kindlam, löö teisest paketist ka kild välja, kui ei viitsi enne vahetust paketti korraks välja võtta.
Edu
Edu
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
mina sain küll tellida glaskekist klaasivarukas kirjutas:Kas oskab keegi soovitada kus saaks tellida klaaspaketti mille sisemise liistu laius oleks 12mm.Kunagi sai ühest Haapsalu firmast tellitud aken ja rõhuuks.Nüüd seda firmat enam pole.Aknaklaas purunes.
tallinnast peterburi maanteelt
- varukas
Mõõtsin ära et klaaspaketti paksus koos klaasidega mis umbes oleks 20-21 mm.Üks klaasidest on selektiiv.Paksema puhul vist ei saa olemasolevaid liiste kasutada.Kuna klaas püsib veel koos, siis täpsemalt mõõta ei saa.
- Hiid
paksem ei tohi olla jahh, siis on ikka 4+12+4
