Kaev tühi?
Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas aikon »
- On tänatud: 2 korda
Re: Kaev tühi?
Kaevati kopaga?
Seda kahjuks kuulen küll esimest korda.
Antud olukorras peab asjatundja vaatama üle kuidas lood on.
Arvatavasti saab kaevata käsitsi edasi.
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas kaevumeister »
Re: Kaev tühi?
Re: Kaev tühi?
Re: Kaev tühi?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kaev tühi?
ära maksaaikon kirjutas:rakke hind 2200.-,kaan ka peal,planeeriti ilusti ära,maksaks raha ka kui vett oleks..,ise olen Kambjas,kaevajad kuskilt tartu lähedalt.Aga kui kiire peaks vee peale tulek olema,mitu raket vett oleks normaalne?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kaev tühi?
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas kaevumeistrid »
olema küllalt sügavad kaevud on tehtud ka seal.ka hin väga hea meie kaevasime eelmine aasta 75x80 rake 1600,- kuid maitse asi.
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas umpsik »
Re: Kaev tühi?
Muidugi saab käsitsi edasi kaevata kui just maapind laseb.Võibolla jäi õigest sügavusest natuke puudu ja sügavamaks kaevates pääseb mõni teine soon ka lahti...siis peaks ju jätkuma vast.aikon kirjutas:Kaevati kaev,24 tunni jooksul tulnud vett umbes 20cm?Kas see normaalne,kaevaja räägib et kõik ok,ülevalt3rakke vahelt niriseb pinna vesi sisse.Nõuab raha,ei taha kuidagi maksta,pole nagu vett,? Sügavust 8raket.Kaev kaevati kopaga ja lasti rakked sisse.Mis nüüd saab, on seda võimalik edasi kaevata käsitsi?
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas kaevumeistrid. »
Justnimelt KUI on kõva liivakivi siis ei vaidle vastu,kuid mul on küsimus kuidas need mehed teil neid rakkeid juurde panid -oletame et vana kaev oli9 rakket?umpsik kirjutas:Mida te ajate siin pasa juttu...sest kaevu saab alati sügavamaks kaevata kui maapind on kaevu põhjas kõva ............näiteks( liivakivi,tihe ja kõva savi) siis pole mingit probleemi sügavamaks kaevamisel. Olen lasknud endal ja mitmel tuttaval kaevu süvendada nii uut kui ka sada aastat vanat kaevu. Ja põhjus oli selles,et meie aasta-ajad (suvel põud ja külm talv) on meil nii erinevad,et looduse vastu ei saa meist mitte keegi. Nii,et kui kaevumeistrid on nõus sügavamale kaevama siis pole ju probleemi,sest see on ju nende enda asi kuidas nad seda teevad ja sina maksad valmis töö eest kui nad ütlevad ( vot nüüd on kaev korras ja vett mingi paar raketki sees). ja need ülejäänud siin on nagu sohi lapsed...ajavad sind siin lihtsalt segadusse oma pasa jutuga.
Süvendamine muideks pole kaevu edasi kaevamine.Mitu kaevu teie olete kaevanud?
LOLL ON NIIKAUA TARK KUI TA SUU KINNI HOIAB.
Re: Kaev tühi?
see on üks ja see sama asi. Kui kaevul on 9 raket ja kõva savi põhi siis pole ju probleem edasi kaevata....jahh need olemas olevad rakked ei lähe edasi aga pannakse kas väiksemad rakked mis sisse mahuvad või plastik toru või siis roostevabast toru...ja noo... ongi probleem lahendatud....
Re: Kaev tühi?
Infot nende tööde kohta ja hinnapakkumist saate sellel tel.53735794 soov@kaevumeistrid.ee
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas küsija »
1. Kas kuus ühesugust postitust tunnis on piisav?Külaline kirjutas:Kaevumeistrid OÜ teostavad joogiveekaevude kaevamist, puhastamist,süvendamist,pumpade ja torustike paigaldamist,veesoonte määramist jne.
2. Kas Urmo Sorga unustas oma nime lisamast?
3. Kas kaevumeister kaevab endiselt kopaga?
4. Kas kasutajanimi umpsik enam ei sobi?
Ja nüüd piisab ühest vastusest. Pole vaja risustada kaunist foorumit.
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas kriitik »
Mitu kaevu oled kaevanud ja süvendanud,kui põhjas pole liivakivi?umpsik kirjutas:Mida te ajate siin pasa juttu...sest kaevu saab alati sügavamaks kaevata kui maapind on kaevu põhjas kõva ............näiteks( liivakivi,tihe ja kõva savi) siis pole mingit probleemi sügavamaks kaevamisel. Olen lasknud endal ja mitmel tuttaval kaevu süvendada nii uut kui ka sada aastat vanat kaevu. Ja põhjus oli selles,et meie aasta-ajad (suvel põud ja külm talv) on meil nii erinevad,et looduse vastu ei saa meist mitte keegi. Nii,et kui kaevumeistrid on nõus sügavamale kaevama siis pole ju probleemi,sest see on ju nende enda asi kuidas nad seda teevad ja sina maksad valmis töö eest kui nad ütlevad ( vot nüüd on kaev korras ja vett mingi paar raketki sees). ja need ülejäänud siin on nagu sohi lapsed...ajavad sind siin lihtsalt segadusse oma pasa jutuga.
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas probleem »
Ehk oskab keegi öelda,missugust plastiktoru sinna panna tohib ja kus seda müüakse? Vana maakivi kaevu põhja saanud mitmel korral puhastada ja süvendada ning nüüd oleks sinna mingit" lisatoestust" vaja panna.Tänud vastajatele.umpsik kirjutas:Nii lolli juttu pole ma veel kuulnud,et kaevu süvendamine pole edasi kaevamine...mis ta siis teie arvates onn..??
see on üks ja see sama asi. Kui kaevul on 9 raket ja kõva savi põhi siis pole ju probleem edasi kaevata....jahh need olemas olevad rakked ei lähe edasi aga pannakse kas väiksemad rakked mis sisse mahuvad või plastik toru või siis roostevabast toru...ja noo... ongi probleem lahendatud....)) ja edasi kaevamise hinda mõjutab nüüd materjalide erinevad hinnad...
Re: Kaev tühi?
Rohkem infot. soov@kaevumeistrid.ee ja tel. 51969413 , 55904802
Re: Kaev tühi?
Ma arvan, et sadakond kaevu on süvendatud ja puhastatud, sest süvendamise probleem tuleb alati siis esile kui vett on vähe ja siis on ka enamjaolt võimalik kaevu süvendad.kriitik kirjutas:Mitu kaevu oled kaevanud ja süvendanud,kui põhjas pole liivakivi?umpsik kirjutas:Mida te ajate siin pasa juttu...sest kaevu saab alati sügavamaks kaevata kui maapind on kaevu põhjas kõva ............näiteks( liivakivi,tihe ja kõva savi) siis pole mingit probleemi sügavamaks kaevamisel. Olen lasknud endal ja mitmel tuttaval kaevu süvendada nii uut kui ka sada aastat vanat kaevu. Ja põhjus oli selles,et meie aasta-ajad (suvel põud ja külm talv) on meil nii erinevad,et looduse vastu ei saa meist mitte keegi. Nii,et kui kaevumeistrid on nõus sügavamale kaevama siis pole ju probleemi,sest see on ju nende enda asi kuidas nad seda teevad ja sina maksad valmis töö eest kui nad ütlevad ( vot nüüd on kaev korras ja vett mingi paar raketki sees). ja need ülejäänud siin on nagu sohi lapsed...ajavad sind siin lihtsalt segadusse oma pasa jutuga.
Kaevumeistrid OÜ teostavad joogivee kaevude kaevamist,süvendamist,puhastamist,remonti,veesoonte määramis,rakete müüki ja vedu.
Re: Kaev tühi?
Re: Kaev tühi?
Re: Kaev tühi?
