Kas ise saaks vundamendi ehitusega hakkama?
pillekas
Lugemata postitus Postitas pillekas »
Mis te arvate, kas on võimalik, et algaja, kes ei jaga ehitusest midagi, võtab vundamendi õpiku ette, loeb läbi ja ehitab vundamendi valmis?
Kas keegi on nii teinud ja kuidas on tulemused?
tänud.
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Tulemusi nähakse tavaliselt hiljem, siis kui majaseinad püsti. Kivi või plokkmajal võivad tulemused seinas, nurkades ja aknaalustes hästi nähtavale tulla. Puitmajal see asi naa hull ei ole, tavaliselt ei saada midagi aru, kui vundament nihkunud on. Siis peab ikka kole hooletult ehitama, kui puumaja kuskiltotsast lääpa vajub. Kindlasti tuleb ka oskamatusest mõningaid äpardusi ja eks me kõik ole, kes kuidas, ise omapead midagi ehitama hakanud. Õpikutes ole muidugi kõik ää seletatud ja kaine mõistusega peaks hakkajamad, mujalt veel juurde küsides, asjaga ehk valmis küll saama.
Raulka
Re: Kas ise saaks vundamendi ehitusega hakkama?
Lugemata postitus Postitas Raulka »
pillekas kirjutas:Mis te arvate, kas on võimalik, et algaja, kes ei jaga ehitusest midagi, võtab vundamendi õpiku ette, loeb läbi ja ehitab vundamendi valmis?
tänud.
Kavatsen nii teha.
Enne peab tehniliselt õige sisuga vundamendiõpiku leidma/ära tundma.
pillekas
ma ostisn siniste kaantega väikeelamu vundamenditööd. tundub küll põhjalik olevat.
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
pillekas kirjutas:ma ostisn siniste kaantega väikeelamu vundamenditööd. tundub küll põhjalik olevat.
Kood: Vali kõik
Väikeelamu vundamenditööd Soome keelest tõlkinud Anne Perema
110-leheküljeline suures formaadis ning pehmes köites raamat sarjast Ehitaja raamatukogu Ehitame 2004
TUTVUSTUS
Käsiraamatus kirjeldatakse mitmesuguseid vundamentimisviise ja tarindust. Ehitama asujal on kasulik end pakutavaga kurssi viia. Vundamendi valikut mõjutavad paljud asjaolud: krundi pinnas, põhja- ja pinnasevesi, maastikuvormid, võimalik radoonioht, kavandatav majaprojekt.
Kaanekujundus Andres Toom Mõõdud: 209 × 296 mm ISBN: 9985890582 ISSN: 14062968
[/size]Siis selle?
Milles Sul maja tuleb?
Milline pinnas?
pillekas
pinnasel on 30cm mulda ja ülejäänu vesiliiv. :shock:
sinna sobiks ilmselt kas plaatvundament või vaivundament. viimase paigaldamisega häda, sest siis ilmselt ümberkaudsetes majades on pärast vaiade tagumist mõrad sees... siis ilmselt plaat.
aga ma vist kaldub arvama, et me ei saa ise selle ehitusega hakkama! kas on keegi, kes aitaks meid?!
tänud.
Klassikalise monoliitbetoonvundamendiga ja vaivundamendiga saab vabalt hakkama ja selle ehitamine ei ole kallis. samas on üks lollikindlamaid vundamente. ainus oht on, et saalungite puhul hinnatakse tugevust üle ja pärast valamisel vajuvad saalungid laiali.
Tänapäeval tahetakse igat senti kokku hoida ja tehakse keerulisemaid plaatvundamente. Nende puhul võib puusse panna ja pärast jama kui palju.
kas oskab keegi öelda, kui palju maksab plaatvundamendi m2 koos kõigi lisadega?
zorr
Lugemata postitus Postitas zorr »
tänud.
>>>ega raamatu kirjutaja pole ise kunagi ehitaja olnud,sest võivad ka tema r.... vead olla.
ats
vundament
Lugemata postitus Postitas ats »
vundament kui maja põhi osa jäägu ikka spetsjalistide hoolde http://www.vermonton.ee
Virgo
Lugemata postitus Postitas Virgo »
Kui olemas majavundamendi tööjoonised koos armatuuri vajadustega, siis hea tahtmise juures ei ole midagi võimatut. Kui aga joonised puuduvad, ja üleüldse ei ole mingeid dimensioneerimisi tehtud, siis ära parem ürita.
Raulka
Kes neid dimensioneerimisi teeb?
Virgo
Dimesioneerimisega peaksid hakkama saama kõik ehitusliku kõrghariduse saanud inimesed, kindlam on muidugi pöörduda projekteerimisega tegeleva ettevõtte poole
E.Hitaja
to vermont
Lugemata postitus Postitas E.Hitaja »
Otsin ka vundamendi ehitajat (firmat, fiet, lihtsalt töömeest) aga "spetsjalistidest" koosneva firmaga ei julge ühendust võtta. Ja off topic - millegipärast leiab just ehitusfoorumites eriti palju magedaid kirjavigu mis viitavad nõrgale põhiharidusele.
restauraator
Re: to vermont
E.Hitaja kirjutas:Otsin ka vundamendi ehitajat (firmat, fiet, lihtsalt töömeest) aga "spetsjalistidest" koosneva firmaga ei julge ühendust võtta. Ja off topic - millegipärast leiab just ehitusfoorumites eriti palju magedaid kirjavigu mis viitavad nõrgale põhiharidusele.
Kas ootad siis lingvisti, kel veel kuldsed käed otsas omale betooni valama?
Vat, et mõne kuldsuust "spetsialisti" otsa ei komista, nii endale ehitajat otsides!
Iga ehitus on norm iseendale.
