Fuitsju õhksoojuspumba välisseade lärmab külmaga
ASYA 09LGC 2008
Re: Fuitsju õhksoojuspumba välisseade lärmab külmaga
Lugemata postitus Postitas ASYA 09LGC 2008 »
Imelik kirjutas:Lisaks ei võta minu väike mõistus kinni, küidas saab üldse võrrelda küttesüsteemi ja soojapuhurit (mida sisuliselt Õ/ÕSP on)? Aga eks see juba rohkem minu mure. :D
No aitame ligimest tema mures ;)
Tegelik elu on väga lihtne - vanas puumajas (ka hästi soojustatud majas) ei hakka ju niisama ilma väga tungiva vajaduseta põrandakütte jaoks uusi põrandaid valama. Ka katlamaja ei viitsiks nagu ehitama hakata.
Korralikku ahju ei viitsiks ka nagu asja eest-teist taga välja lammutama hakata.
Elektriradiaatorid (ja muud radiaatorid) viivad sooja õhu ilusti lae alla, mitte jalgade juurde diivani ette, kuhu ta "ÕSP-puhuriga" ilusti korraldada saab.
Lisaks sellele saab ÕSP-puhuri ahju kütmise ajaks seada fan-režiimile ja ahjusooja mööda maja paremini/ühtlasemalt laiali jaotada.
Mis siis siin nii väga keerukat on.
Minu enda ASYA 09LGC-st (eelmisel aastal mingitel hetkedel ka lärmas) niipalju, et hetkeks on ta (ca aasta ja ühe kuuga) tarbinud 1540 kWh elektrienergiat ning ahjukütmisvajadus on märkimisväärselt vähenenud (laiskus kipub peale tulema) :good: .
Päris räigeks läheb ikka kätte ära! Ei usu küll, et see põrrgi mingi õnnetu kasutaja on.
ASYA 09LGC 2008 kirjutas:No aitame ligimest tema mures ;)
Aitähh, aga tegelikult on see minu jaoks võõras mure (elan keskküttega majas ja toad saan soojaks veeküttel radiaatoritega, mida ei vaeva mingid probleemid). Pigem on tegemist siis sportliku huviga (eelpostitaja arvates räigelt kahtlane tegevus). :D
....vanas puumajas (ka hästi soojustatud majas)....
Mina olen millegipärast täheldanud, et vana puumaja ei ole reeglina hästi soojustatud ja reeglina on hoopis liigendatud ruumide asetusega (ei ole üks suur saal).
Ei tea, minul jalad ei külmeta järelikult tuleb ikka alla tagasi ka? Puhur siis asendaks nagu põrandakütet kogu majas (see soe õhk ei konvekteeri üles, arvestades maja suurust ja puhuri asukohta ning reeglina põranda ebapiisavat soojustatust)?
Tore, kas seda ei suuda teha tunduvalt odavam seade?
Mis oli selle tsitaadi ja väljahõisatud numbri mõte? Mida see peaks näitama?
Ausalt, mind ei huvita, mida ja kellele müüte aga desinformatsioon ja info mitteedastamine, lõhnab nagu pettuse järgi (inimesed ei saa kõigega kursis olla). Kindlasti on rahulolevaid kliente aga väljahõisata- võta mind mul on igal juhul parim küttelahendus Sinu majale-
ei viita erilisele vastutustundele.
Ennetades verbaalset valingut, teatan et vastust ei oota, laske aga rõõmsalt edasi (tegu arvamusavaldusega, mis ei pretendeeri tõele) ;)
Imelik :hello:
külaline Tartust
Lugemata postitus Postitas külaline Tartust »
Minu ASYA12LC Fujitsu Arctic lärmi põhjuseks on välisosa aurusti kinni härmatunud lamellide vahed, millest ventilaator ei suuda õhku läbi tõmmata.
Kui sulatustsükkel algaks õigel ajal, siis poleks ka lärmi. Müra probleem esineb välistemperatuuril +3...-3°C (sh. kõrgel õhuniiskusel).
Seade pole üle/aladimensioneeritud, küttekaabel töötab, freooni kogus kontrollitud, "õiged mehed" paigaldanud ja korralik pood müünud.
Kuna automaatikat pole väidetavalt võimalik ümber seadistada, siis eespool maintud temperatuuridel seadet lihtsalt ei kasuta.
ASYA 09LGC 2008
Külaline kirjutas: Mis oli selle tsitaadi ja väljahõisatud numbri mõte? Mida see peaks näitama?
Imelik :hello:
Imelik, teie kasutajanimi vastab tõepoolest teie olemusele - pahandate, et foorumisse (kuhu siis mujale?) inimesed oma reaalsel kogemusel põhinevat seadmekasutusteavet kirjavad, süüdistate seadmekasutajat (lugege lõime algusest peale,selmet lõpus lahmida) müügitegevuses, pahandate, et keegi on korraliku kütteseadmetekombinatsiooni (suvel kuumade eluruumide jahutamisest ja sellest tõusvast elukvaliteedist me ei räägigi) vanas majas tööle saanud ning pole seal totaalset ümberehitust korraldama hakanud ... :roll:
Ainus soovitus veel lõpuks - kui teile isiklikult selliseid teemasid lugeda ei meeldi, siis ärge lugege - närvirakud ei taastu ja negatiivsed emotsioonid lühendavad eluiga.
Päikest.
nosy
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
ASYA 09LGC 2008 kirjutas: Imelik, teie kasutajanimi vastab tõepoolest teie olemusele - ....
Päikest.
Rahu, rahu, rahu ! Jõulude ajaks lastakse Paldiski maanteelt ja muudestki kohtadest need - :hello: - koju või arvuti äärde. Peaasi, et neile ilutulestiku laskmiseks luba ei anta .... :beg:
Viimasele kommentaarile ei vaevu vastamagi (ei osale lastaia lõpupeol). :D
Lp. külaline- ASYA 09LGC 2008. Kui arvamuse avaldamine või vastuväidete toomine, seostatakse kohe negatiivsete emotsioonidega
siis pole sellel foorumil üldse mõtet. Kirjutame siis kohe ta reklaami (ok. kasutajateavet- arvestamata sellega et see võib olla teatud põhjustel "kallutatud") täis ja sisulise arutelu pärsime sildistamisega. Küsisin lihtsa küsimuse
selle tsitaadi-
kohta. Milles väljendus minu negatiivne emotsioon või pahatahtlikkus? Vastust vist ei tule?
Imelik :hello:
ASYA 09LGC 2008
Külaline kirjutas:Mis oli selle tsitaadi ja väljahõisatud numbri mõte? Mida see peaks näitama?
Ikka tuleb.
Ilu on vaataja silmades. Lugedes neid kahte järjestikkulajatatud küsimust tuleb esimesena küll "tänitamine" kui väljendusviis meelde.
Ja ma pole elus eriti kohanud positiivse meelsusega hiilgavaid tänitavaid inimesi.
Päikest.
Pump
Lugemata postitus Postitas Pump »
Tere!Olen ka pumba kasutaja!(3as aasta ja eelmine talv oli ka korra räme müra)Hakkas ka nüüd hullult põrisema ja mõtlesin mis siis nüüd?kütan tavaliselt ainult pumbaga ja ei ürise üldse häirivalt aga täna tegin kaminasse väikese tule ja jätsin(või kus ta siis üldse olema peab?) pumba nii masteri kui ka fani "auto"peale ja 25kraadi.Ja nüüd kui kamina soojus kadunud hakkas pump hullu häält tegema!Kas võib sellega seoses midagi olla? Üks tarkmees soovitas proovida välis-osa sulatada niimodi, et pane tuppa külma puhuma natsaks siis pidi välis osa soojenema(Et siis nagu hakkab tagurpidi tööle!)
ASYA 09LGC 2008
Pump kirjutas:...täna tegin kaminasse väikese tule ja jätsin(või kus ta siis üldse olema peab?) pumba nii masteri kui ka fani "auto"peale ja 25kraadi.Ja nüüd kui kamina soojus kadunud hakkas pump hullu häält tegema!
Pakun omalt poolt veel välja võimaluse, et pumba kontrolleril (tarkvaral) jooksid suures vabaduses (töörezhiim "auto" - ülesanne oli jäetud vabaks, et ei saa aru, kas peab kütma või jahutama) ning keskkonna muutuste jälgimises (temperatuur millegipärast tõuseb - kamin köeb - kuigi ma jahutan elu eest) lihtsalt juhtmed kokku.
Mina määraksin talla algatuseks töörežiimiks "heat" ja vaataksin, mis saab.
Kui ikka müriseb, lülitaksin ta mõneks ajaks välja - las rahuneb maha - üldiselt näivad need pumbad ikkagi iseenesega hakkama saavat, kui just välisosa end lootusetult jääd ja lund täis pole korraldanud.
S.t. kui ta 3 aastat töötanud on, siis peaks ta ju ka edasi töötama (eeldusel, et mingi trike pole teda tabanud).
pump
Lugemata postitus Postitas pump »
Külma ei puhunud lihtsalt seisis!Kas mõtlesid, et kui kütan siis "heat" panna?lihtsam vist siis välja lülitada?muidu elektriarve suur kui heati peal koguaeg hoida!Täna ronisin aparaadijuurde ja ei näinud kusagil märkimisväärset jääd mida sulatada!!?(Kust peaks sulatama?)Aga kui välja lülitasin siis hakkas vett nirisema(sulatas midagi)Paariks tunniks oli vaikus aga nüüd nagu jälle kipub tagasi urin!
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Pump kirjutas:Tere!Olen ka pumba kasutaja!(3as aasta ja eelmine talv oli ka korra räme müra)Hakkas ka nüüd hullult põrisema ja mõtlesin mis siis nüüd?.... jätsin masteri kui ka fani "auto"peale
AUTO tööreziim on kütteperioodil liialt raiskav valik, sest masin chekib iga poole tunni järel olukorda ja kui ta oma "enese tarkusest" leiab, et ruum on liialt soojaks saanud, siis jahutab ta järgneva poole tunni jooksul kalli raha eest tehtud soojuse veel kallimalt maha või kui kütate ahju/kaminat tema arusaamisel liialt palju - töötab jahutusrezhiimil ja viib teie raha korstnasse.
Müraprobleemist on juttu juba pikalt, aga korraks vt ka 2009a veebr lk 3 :this: .
Vanematel Nocriatel on jäetud kompressoripoolne osa (10-12 cm)soojusvaheti alusest välisosa põhjast küttekaablita katmata ja kui konsoolile kinnituse padjad on aja jooksul välisosa kompressoripoolse raskuse tõttu loodist allapoole (paremale) vajunud, valgub osa sulatusveest kompressorikambrisse. Sinna valguda vesi saab, aga külmaga tekkinud jää ja vale kallak ei lase sellel välja pääseda tootja poolt ettenähtud avast (vendi-ruumis). Miinuskraadidel see kompressorikambri põhja valgunud vesi jäätub ja kannab läbi jäigastunud (jääsolevate) kummikandurite kompressori vibratsiooni välisosa plekk-konstruktsioonile. Selline müratase on märgatavalt häirivam (vahel lausa talumatu), kui kompressori teatud pööretel või sulatustsüklis tekkiv müra vaiksel talvehommikul. Kuna tegu on kogu välisosa vibratsiooniga, kandub selline müra kindlasti siseruumidesse (vahel ka naabrite kõrvusse).
MIDA TEHA! Loodige oma soojuspumba välisosa ja kui ilmneb, et kallak on paremale (kompressori poolsele) küljele, astage konsoolipuksidele loodi tasandavaid seibe selliselt, et välisosa oleks horisontaalis või väikese kallakuga (parem pool 1-2mm kõrgemal kui vasak). Samuti võiks ta olla väikese kallakuga (1-2mm) tahapoole.
MÜRATASE EI SAA KOHE LANGEDA, sest kompressorikambrisse kogunenud jää hakkab sulama alles mõnepäevastel plusskraadidel ( who knows when it comes :scratch: ) . Võiks mulle ja teistele teada anda, kas saite oma probleemile lahenduse.
ASYA 09LGC 2008
pump kirjutas:lihtsam vist siis välja lülitada?muidu elektriarve suur kui heati peal koguaeg hoida
Ma ütleksin, et lihtsam oleks puldist määratud temperatuuri alandada - kui tuba soojemaks läheb, siis ta lihtsalt ei küta, kuid kui temperatuur toas langeb, siis hakkab tööle.
Automaatika ja põhjakütte valve on küll kogu aeg sees, kuid selle elektrikuluga peaks soojuspumba soetamisel arvestama - elektroonikaseadmetele mõjub üldiselt tööshoidmine paremini kui pidev ekstreemtingimustes sisse-väljalülitamine.
ASYA 09LGC 2008
aare kirjutas:Vanematel Nocriatel on jäetud kompressoripoolne osa (10-12 cm)soojusvaheti alusest välisosa põhjast küttekaablita katmata ja kui konsoolile kinnituse padjad on aja jooksul välisosa kompressoripoolse raskuse tõttu loodist allapoole (paremale) vajunud, valgub osa sulatusveest kompressorikambrisse. Sinna valguda vesi saab, aga külmaga tekkinud jää ja vale kallak ei lase sellel välja pääseda tootja poolt ettenähtud avast (vendi-ruumis). Miinuskraadidel see kompressorikambri põhja valgunud vesi jäätub ja kannab läbi jäigastunud (jääsolevate) kummikandurite kompressori vibratsiooni välisosa plekk-konstruktsioonile.
Selle jäätumiskontrollimiseks tuleks mürasituatsioonis korraks pumba katted (ülemine ja esiplaat) eemaldada - kas selle kohta mingit juhendit ka kuskil saada on?
Ülaplaadi eemaldamine on paari kruvi küsimus, kuid esiplaat istub mingi "nõksu" taga kinni - ei tahaks toor jõuga kallale minna.
AnnaAbi
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
aare kirjutas: MIDA TEHA! Loodige oma soojuspumba välisosa ja kui ilmneb, et kallak on paremale (kompressori poolsele) küljele, astage konsoolipuksidele loodi tasandavaid seibe selliselt, et välisosa oleks horisontaalis või väikese kallakuga (parem pool 1-2mm kõrgemal kui vasak). Samuti võiks ta olla väikese kallakuga (1-2mm) tahapoole.
Kas on ideid ka sellisel juhul, kui välisosa väljast kuulates töötab vaiksel sahinal aga toas sees kostab päris kena müdin? Milliseid lahendusi sellisel juhul proovida?
AbiAnnan
Lugemata postitus Postitas AbiAnnan »
Eesmärgi saavutamiseks pead sise- ja välisosa omavahel ära vahetama ja pumba lükkad jahutusreziimile, siis endine välisosa ja nüüdne siseosa soojendab!
põrr
Lugemata postitus Postitas põrr »
ASYA 09LGC 2008 kirjutas: Selle jäätumiskontrollimiseks tuleks mürasituatsioonis korraks pumba katted (ülemine ja esiplaat) eemaldada - kas selle kohta mingit juhendit ka kuskil saada on?
Kui ma õieti mäletan, siis esiplaat tuli peale külgede peal allosas olevate kruvide lahti päästmist ülesse tõmmates ära koos nende külgosadega.
PS Nüüd käredat külma päris palju ja pikalt olnud ning võin nüüd küll väita, et minu pumba paigaldaja poolt kasti seest osade viltide eemaldamine on andnud teatavat efekti. Kui eelmine talv pidi õhtul puldi temperatuuri allapoole mängima, et normaalselt magada saaks, siis nüüd kannatab magada küll. Enim on vähenenud ruumi kanduv müra sulatusrežiimil. Teatav müraprobleem on siiski säilinud temperatuurivahemikus ca 0 kuni -7C, ja eriti siis kui sajab lund. Muul ajal on müra nüüd magamistubades talutav või mittekuuldav. Kuid pumba välisosa on magamistoast ka ca 7 m kaugusel.
aare
On tänatud: 7 korda
Nö väiksema gabariidilise välisosaga 9/12LGC Fujitsudel tekib kompressorimüra (vibratsiooni) ülekandumine välisosa korpusele veidi teisel põhjusel. Neil on kompressorile kinnituv ballonikujuline gaasi-vedeliku kollektor (separaator) jube lähedal (10-15 mm) vendi- ja kompressoriruumi eraldavale plekkvaheseinale. Selle „balloni“pinnale tekkiv kondensaat märgab kompressorit ümbritsevad vildist müratõkked ja miinuskraadidel tekkinud jää kannab kompressori vibratsiooni (löökmüra) plekkvaheseinale ning kogu välisosale.
Jää teket aitaks vähendada väiksema võimsusega (30-40W)küttekaabli paigaldamine plekkvaheseina ja niiskustõkete vahele. Selle saab ühendada seadme talvevarustusse kuuluva termostaadiga.
Kondensaadi teket takistaks separaatori katmine iseliimuva polümeerse niiskustõkke lindi v plaadiga, aga seda saab teha alles soojal perioodil või välisosa maha võttes ja siseruumides müratõkkevildid korralikult sulatades-kuivatades.
To ASYA 09LGC 2008:
Peale välisosa kaane mahavõtmist tuleb esipaneelil eemaldada 2 kruvi ja seda veidi ülepoole tõsta nii, et ta kinnitushaagid küljeplekkide vastavatest avadest välja tuleks. Seejuures tuleb ventilaatori kinnitusraami kruviühenduse juures veidi ülespoole ja üle paneeliääre tahapoole tõsta. Miinuskraadidel on plastmass rabe ja võite esipaneeli rikkuda. Tuleks oodata sulailmade saabumist, sest pakasega seda jääd ja viltmatte sealt kompressori ümbert kuuma veega ega puhuriga eemaldada ei saa.
põrr kirjutas:... minu pumba paigaldaja poolt kasti seest osade viltide eemaldamine on andnud teatavat efekti...
Muidugi võib sellisest lihtsast/odavast lahendusest (kompressorit ümbritsevate vildist müratõkke- ja soojustusplaatide eemaldamisest) abi olla, aga ... :scratch:
aare
On tänatud: 7 korda
AnnaAbi kirjutas: Kas on ideid ka sellisel juhul, kui välisosa väljast kuulates töötab vaiksel sahinal aga toas sees kostab päris kena müdin? Milliseid lahendusi sellisel juhul proovida?
Parimaks ja kindlaimaks lahenduseks oleks välisosa paigaldamine maakonsoolile.
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
aare kirjutas:
Mul sama mure ehk väljas pole mingit müra, aga sisse kostab päris suur müra ehk nagu võimenduks kuskil... Tegemist FD35 VABH mis on kinnitatud silikaatvoodri külge, selle taga on 5cm villa ja siis servi tuhapolkk. Suvel peaks vist välisseadme paigaldama ümber maaraamile, äkki see aitab. Või peaks praegu kompressori puksidest lahti laskma ja sättima midagi nii alla, et ta sellele seinaraamile ei toetu, siis saab teada, kas on selles viga või on tegemist tõesti mingi heli võimendumisega seal. Seade asub nn nurgas (kahju, et pilti ei oska siia panna)
Äkki oskab Aare ka öelda, et kuna ja kuidas töötab sellel mudelil põhja- kompressori soojendus. Vahel on digitaalne el arvesti ja kui pump sooja ei puhu, siis näitab arvesti tarbimist 20W ümber, kui puldist välja lülitada, siis 16W ümber. Soojendus peaks ju tarbima 75w...? Kuna siis kopressori või põhja soojendus töötab, aru ma ei saa ja jääd ka pole kusagil...
sorts
Lugemata postitus Postitas sorts »
sõber ehitas, auto mootoripatjade peale raami, millele see välisosa kinnitus, siis sai vaiksemaks
aare
On tänatud: 7 korda
Oravaonu kirjutas: ... kuidas töötab sellel mudelil põhja- kompressori soojendus. Vahel on digitaalne el arvesti ja kui pump sooja ei puhu, siis näitab arvesti tarbimist 20W ümber...
FD25/35 välisosa põhja soojenduse küttekeha peaks tarbima 130W. Võib-olla valetab el-arvesti. Mul 5-6 valetavat PM-300 el-kuluarvestit.
ASYA 09LGC 2008
aare kirjutas: Peale välisosa kaane mahavõtmist tuleb esipaneelil eemaldada 2 kruvi ja seda veidi ülepoole tõsta nii, et ta kinnitushaagid küljeplekkide vastavatest avadest välja tuleks. Seejuures tuleb ventilaatori kinnitusraami kruviühenduse juures veidi ülespoole ja üle paneeliääre tahapoole tõsta.
Enda arvates nii septembris talitasin - ikka näis esiplaat millegi taga kinni olevat.
Kas mingit pdf-manuaali kus need kinnitushaagid näha oleks kuskil allalaetavana saadaval ei ole?
Abiks oleks ka esiplaadi sisemise poole pilt siia üleslaetuna - sealt on need vabastatavad haagid ka näha.
ASYA 09LGC 2008
[quote="Oravaonu"]Tegemist FD35 VABH mis on kinnitatud silikaatvoodri külge, selle taga on 5cm villa ja siis servi tuhapolkk. Suvel peaks vist välisseadme paigaldama ümber maaraamile, äkki see aitab./quote]
Silikaatvooder peaks parajalt hea membraan olema, mis võnkudes müra üsna hästi majas edasi kannab.
Kui maaraami ehitamiseks läheb, siis praegu soovitaksin arvutituunijatest eeskuju võtta - kõvaketta müra plekk-korpusele edasikandumise vähendamiseks riputatati need (rüperaalid jätame hetkel mängust välja) mõnikord kummiribade otsa.
Ise teeksin järgmise soojuspumba paigadamisel sama - riputaksin maaraami "aiste" vahele armeeritud betoonplaadi (midagi valatud trepiastme stiilis), millele alles kinnitaksin soojuspumba välisosa.
Betoonplaat peaks korpusemüra edasikandumist raami kaudu vundamendile teatud määral takistama.
aare
On tänatud: 7 korda
ASYA 09LGC 2008 kirjutas: - ikka näis esiplaat millegi taga kinni olevat.
Nii detailseks pole üksi manuaal tehtud. Võta kaan ära ja vaata sissepoole - kohe saad aru, kuidas need haagid kinnituvad. Parempoolsel küljel on plastiku ja pleki vahele veidi hermeetikut pandud ja see hoiab paneeli tiba tugevamalt kinni. Tõsta paneeli ettevaatlikult kruvikeerajaga, siis tuleb ta hermeetikust lahti.
