Puumaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas pinx »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Puumaja soojustamine
ma ei tea, kui hea mõte see on, aga mina kavatsen panna küll jahpinx kirjutas:Kas on hea mõte puitmajale sissepoole karkassi vahele penoplast toppida?
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Lugemata postitus Postitas reggie »
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Villa ei soovita-märgub!!Incikas kirjutas:Penoplasti ei soovita-tuleohtlik!!
Kui tulekahju lahti, siis vaja ka kustutada. Tuletõrje laseb vett paakide kaupa. Vill sõrestiku vahel märgub igatpidi. Vaja veel prügimäele viies maksta.
Aga proovige EPS 60F fassaad peno põlema panna. Kas õnnestub?
- Dolby
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Lugemata postitus Postitas ar »
Tere. Puitmaja mitte mingil tingimusel - põleb ju ära. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ei ole : Tere. Puitmajja.....
Kui te ikka peate seespoolt soojustama ja väljast ei saa, siis tehke seda võimalikult tihedamat marki penoga. Välimisele küljele sobib fassaadipeno paremini.
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Aga on keegi näinud kuskil suurematel objektidel üldse,et pannakse penoplasti karkassi vahele,mitte villa?Sorry vaan,aga äkki siis mul vähe ehituspraktikat(ca 12 a),aga pole küll kohanud...
Sorry OT
teisele lubatud olla.Võimalik on ka see ,et äkki saadakse vatti odavamalt kätte kui penot ja siis otsustatakse vati kasuks.Need siin on ainult minu seisukohad.Võimalik et keegi ütleb palju proosalisama põhjuse miks penot ei kasutata.
- Hiid
mingeid kilesid ei tule ega tuuletõkkeid.
sissepoole ehituspapi võiks panna, kui see midagi annab...
mis arvate?
Paneks väljaspoole 40x125 talad,10 cm peno vahele ja vooder peale.Sissepoole aurutõke,see tuleb nii kui nii, sest kiviosa on saun,dušš,koridor.Peaks vist olema kõigi reeglite järgi.
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Ma usun, et see lahendus on võimalik tööle saada küll, kuid ehitaja peab olema hoolas ja tähelepanelik (nagu ikka).
- Hiid
kas karkassi vahele vahutatud peno ei ole siis piisavalt tuulekindel?Pildistaja kirjutas: . Levinuimaks probleemiks on piirde vähene tuulepidavus. Kuna peno ei ole läbipuhutav, siis järelikult on probleemseks just peno ja talade vahede tihendamine. .
vajab lisaks tuuletõket?
- Pildistaja
Juhtisin lihtsalt tähelepanu parktilisele aspektile sellise seinatüübi juures. Lahendust peetakse lollikindlaks ja ehitaja muutub hooletuks. Kuna aga isegi vahuga paigaldatud plaatide korral oleme leidnud eest tuulest mõjutatud tulemuse, siis küsimus on ilmselt ikka tööde kvaliteedis. Kui sein ise on tuultpidav saab tulemuseks üksnes külma seina, kui aga sein ise ka õhutihe ei ole, on tulemuseks toas lõõskav tuul.
Ka kõigeparemate materjalide puhul sõltub lõpptulemus peamiselt ehitaja teadmistest ja oskustest.
