Paberlindi paigaldus
Paberlint
Lugemata postitus Postitas Paberlint »
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Paberlindi paigaldus
Head uut aastat üldehitajad!
Lugemata postitus Postitas sisetöö »
Esiteks:sisetöö kirjutas:ühesõnaga sa ei ole maaler vaid puumiaja rahaküsija kes pani ludinal võrguga
No ühe sõnaga sa mees küll ei piirdunud.
Teiseks:
Kirjutasin, et kasutan ainult paberteipi (Miks? Kuna niiviisi mind õpetati ja samas laideti võrkteip maha)
Kolmandaks:
Teen seda tööd alles 12-dat kuud. Nii et puumiajast pole juttugi
Neljandaks:
Maalriks ennast veel ei peagi, pigem selliks. Aga sinu komm andis küll sinust hea iseloomustuse. EHA !
(Endast Heal Arvamusel)
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Ise tõmban lindid ennem pahtlikihile silumist veeämbrist läbi ja teine kiht vuugi pahtlit kohe peale, kuivades tuleb õrn lihv, kus vaja ja kohe viimistlus pahtel peale. Ongi korras, ma vaataks ka sinu tehnikale imelikult:)
Kasutan VivaColor-i J-ti. Mulle see meeldib hästi aga lint veeämbrist läbi ?? Seda nippi peaks küll proovima. Tänud sulletartuott kirjutas:Küsin, kas kasutad ikka vuugi pahtlit? Teine kiht läheb viimistlus pahtel. Aga ei ole ise näinud küll, et keegi nii teeks kui sina.
Sa võid seda nippi kasutada, aga firmale tehes pead sellisel juhul olema hästi tasustatud, et nii ideaalselt tegema hakata. Kui juba proovima hakkad, siis lase lindil ikka mõni minut nõrguda ja paberil niiskuda natuke. Üldiselt oleneb palju eeltöödest nagu eelmises postituses kirjutasin+ otsavuugid peaksid ideaalis olema kergelt faasitud- ilma vabakäelõike jäljeta, ei tohi olla kipsküljest lahtilöönud paberservasid jne. Vajadusel olen suuremad väljalõigatud augud täitnud enne linditamist täitnud kas MP, Unifloti vms.-ga.Külaline kirjutas:Kasutan VivaColor-i J-ti. Mulle see meeldib hästi aga lint veeämbrist läbi ?? Seda nippi peaks küll proovima. Tänud sulletartuott kirjutas:Küsin, kas kasutad ikka vuugi pahtlit? Teine kiht läheb viimistlus pahtel. Aga ei ole ise näinud küll, et keegi nii teeks kui sina.
Kristo111
Lugemata postitus Postitas Kristo111 »
entu1151
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Andres (Andresto)
Ei mäleta kelle toodang see oli( vist Knauf), aga üksvahe toodeti kipsplaate, millede tehaseservad olid ümarad ja mingit võrk- või paberteipi selle vuukidesse ei pandud, vaid ainult pahtlit Uniflot ning soovitatavalt fiiberkiududega.
Soome maaler
Lugemata postitus Postitas Soome maaler »
Ainult ja ainult paberteip muidu saad kotiin matka.AA kirjutas:Tere! Ei ole maaler, aga mäletan et Soomes ei lubatud võrku kasutada, et kipsile vaid paberlint - või on mu mäluga midagist...?
Andres (Andresto)
entu1151
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
entu1151
oeh
Lugemata postitus Postitas oeh »
sptesmaalri suust vähe kohatu jutt ei ole?. Paberteibi jaoks pole mingit vett vaja , juhul muidugi kui sa tead mida teed. Paberteip siiski ainus asi mis välistab hilisemad praod.maaler41 kirjutas:Pole vaja mingi veega solberdada.hoiad kokku nii enda,kui kliendi aega! Asjad arenevad,minge nendega kaasa!!
entu1151
bumaga
Lugemata postitus Postitas bumaga »
Minule õpetati, et kui on kips puit karkassil siis tuleb panna paberteip. Metall karkassile võrk.
puravik
Lugemata postitus Postitas puravik »
VÕÕBA
Lugemata postitus Postitas VÕÕBA »
Kust sa võtad selliseid õpetusi?Miks sa seda teist segu kasutad,mitte kleepsegu?...?puravik kirjutas:Paberliiteteibi paigaldamisel tuleb jälgida, et kleepsegu oleks piisavalt märg ja märgaks teibi läbi. Muidu hiljem uusi kihte peale kandes võib õigesti nakkumata teip end mulli ajada. Aga peale teibi kleepimist kohe võib küll vuugi üle tasndada, selleks kasutada aga teist segu, mitte kleepsegu.
eritiproffspetsmaalermeister
Lugemata postitus Postitas eritiproffspetsmaalermeister »
kui ei ole originaalvuukidega tegu, siis oleks hea kergelt servad faasida ja tore oleks. kui kahe plaadi vahele jääks väike vahe(1-2mm), et pahtel ka nende vahele surutaks. faasid ei tohi aga olla liialt suured, et pahtli kuivamisel ja kahanemisel ei tõmbaks paberi alt tühjaks - siis tekib kindlasti sinna nähtav pragu(paber hakkab mängib kuna neid märgumise-kuivamise tsükleid tekib maalritöödel päris mitu). selliseid ühendusi on mõistlikum kohe lintide panemise ajal veidi rohkema pahtliga katta ja veidi laiemalt muidugi.
ja nagu ikka selliste tööde puhul kehtib reegel, et kõik lahtised(katki keeratud või löökvigastustega) kohad peab enne töö algust vajalikul määral lahti lõikama>seni kuni midagi kindlamat alt vastu tuleb. kui ei tule, siis tuleb täita>vaht,mp või mida head võtta on. tolm ei ole ka selliste ühenduste sõber, eelnevalt võiks vasyavad pinnad puhtaks pühkida. aga kena nokitsemist, kui midagi teha on.
wer
Lugemata postitus Postitas wer »
cartman
- On tänatud: 6 korda
Kahjux iga mees ei pea end sinu nimega tegelasex. Temal lihtsam see paber niiskeks teha ja asi kindel. Mix peab nn algaja jebima nende õhumullidega. Parem õpetada nii nagu mitte proff kah akkama saax. Iga asja puhul on nii, et kui oled ikka nö proff saad poole lihtsamalt asjad korda, algajatel läeb kauem.eritiproffspetsmaalermeister kirjutas:loen ja loen seda eelnevat arutlust ja naer tuleb vägisi peale - küll lindid veest läbi, küll midaiganes veel jne. nalja teete või? kasutage selleks tööks ikka spetsiaalselt väljatöötatud tooteid - näiteks erinevate tootjate poolt pakutav pahtel märgistusega J(joint ehk ühendus) või analooge ja midagi ei ole vaja seal nii täpselt vaadata. pahtel vuuki>korra labidaga üle, et pärast vuuk seinapinnast kõrgemaks ei jääks>eelnevalt mõõtulõigatud paberteibiga hakkad ülevalt tulema(paberi murdekoht jääb ikka seinapoole(kui teistpidi panna, siis võib tõepoolest õhk alla jääda)) ja tõmbad ta ilusti labidaga kergelt poolviltuse tõmbega(et alt tühjaks ei jääks ja paberi kogu pinna ulatuses pahtlisse suruks) kinni>kindluse mõttes võid teistpidise tõmbega korra vuugi üle käia>õhuke kiht sama pahtliga vuugile peale>ja tehtud!!!
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Ei saanud nüüd päris hästi aru mida täpselt mõtled, kas lindi serv sisenurgaga tasa (juhul kui nurgas vahe sees) või klassikaliselt pooleks. Viimase variandi puhul kipub pragu ikka rohkem lindi servadesse tulema tõmmates selle lihtsalt lahti või kortsu. Pole sellist juhust näinud kus oleks paberi keskelt puruks rebinud, pigem annavad servad järele (pahtlist lahti), seetõttu ka pragu paar cm nurgast eemal ning parandamine oluliselt tülikam.jan kirjutas:Nurkades on aga paber küll omal kohal. Siis tuleb pragu vähemalt täpselt nurka ning seal akrüül abiks.
Muidugi IDEAALIS peaks lint nurgas end siiski õigustama, eeldades, et kõik muud eelnevad tööd on ka kvaliteetselt teostatud.
