suur mure
aiad, väravad, piirded
mure suur
suur mure
Lugemata postitus Postitas mure suur »
mure selline. Naabrikass käib üle aia. Mul on puust aed-ei tea kas peaks tegema uue aiia. Näiteks betoonist. Ja kui sügava peab tegema et kass alt läbi ei kraabiks.
<BR>
<BR>Ja äkki saaks mõni ehitaja ka hinna teha aeda on 79,47 jm värav 4,2 kõrgus võiks olla 3
<BR>m.
ALFRED
suur mure
Lugemata postitus Postitas ALFRED »
JA MURE ON TÕESTI VÄGA TÕSINE. SIIN ON KAKS LAHENDUST: ESITEKS ODAVAM LAJENDUS OLEKS VÕTTA ÜKS PÜSS, ÜKS PADRUN JA PAUH, POLE KASSI POLE PROBLEEMI. TEISE LAHENDUSENA BETOONIST 3 M AED ON MUIDUGI KURAMUSE HEA IDEE, SEE ON NAGU TARTU VANGLA MÜÜR. SELLE RAJADES VÕIB OLLA AGA SURMKINDEL ET ÄRA KOLIVAD NII NAABRID KUI KA NENDE TÜÜTUD KASSID. AIA JOOKSVA MEETRI MAKSUMUST VÕIB KÜSIDA TARTU VANGLAST. PALJU EDU KASSIDEGA VÕITLUSES!
alfredile
suur mure
Lugemata postitus Postitas alfredile »
...aga kiisuke nii armas...ja pyssi pole.
<BR>Tartu vanglast ma juba küsisin -neil hind koos okastraadiga..<IMG SRC="images/icon_smile.gif">
<BR>
Veizz
Lugemata postitus Postitas Veizz »
Võta koer, kui padruneid ei taha kasutada
kogemus
Lugemata postitus Postitas kogemus »
Miks nii keeruliselt ?
Betoon, püss, koer jne.
Sega "magusat vorstikest", siis hüüa kiiisu-kiiisu ja vsjo.
Kui "vorstike" liiga kange tuleb siis pead kiisukese ise üle aia tagasi viskama.
Incikas
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Läbustada pole mõtet....ju siis kassile meeldib sinu aias rohkem,kui kodus :lol:
Üks variant,et kaevata aia alt lahti ja sinna panna mingi lujaplaadi riba maasse või mingi võrk,et sealt läbi ei kraabi...kõrguse kohta ei oskagi öelda,sest kassid ka suht osavad hüppajad-ronijad...
R0mm
Lugemata postitus Postitas R0mm »
Kassid pole erilised kaevurid ja seega aia alla nad tunneleid ei tee. Sellega tegelevad rohkem koerad. Kassi peatamiseks piisab paari meetri kõrgusest võrkaiast, sest nii kõrgele ta ei viitsi eriti hüppama hakata ja mööda võrku ka kass ronida ei mõista. Niiet kui see mingi tõsine teema on üldse, siis kõrge võrkaed oleks parim lahendus. 3 meetrine läbipaistmatu aed on aga välistatud, sest ükski omavalitsus ei luba sellist jama ehitada...eriti veel betoonist.
