Sina ei taha ju automatikat siis peab olema ainut üks lüliti mis lülitab kompressori sise ja välja ja freoni poole peal vaate aknad äkki hakkad ise protsesi jalgima ja temperaturi hoidmine on kah automatika kui sina automatikad ei taha pead katlaruumi elama minema isegi tahkekütte katlal on automatika nii läheb sul varsti kõik katki ja elad külmas tahat odavat pumpa vaata FALCKi lehekülge nad nüüd kah soojuspumba müüjadsashaobrok kirjutas:Nähä... ütleme et mul on torud paigaldatud ja otsad lahti. Keegi võiks tulla panna kompressori koos soojusvahetiga ja siis mingi keeratava regulaatori. Automaatikaks oleks minu käsi pluss temperatuurinäidikud toru otstel. Kas see on täiesti ebareaalne tahta? A la: ma ei taha veeautomaati, ole hea, torumees, ja tule pane mulle pump kaevu ja kraan tuppa. Kraani keeran esmalt lahti ja siis lülitan käsitsi pumba nupust tööle.
Ilma automaatikata maaküte
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Ilma automaatikata maaküte
Lugemata postitus Postitas juroku »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
juroku
- sashaobrok
juroku
- sashaobrok
juroku
kas mina ütlesin et ei saa mina ütlesin et see on kah automatika keegi ei müü sinule pumba ilma automatikata kõik nad on juhitavad temperatutiga kas välis,sise või vee kõige lihtsam neist on see on off ja termostaat inverter on nats keerulisem kuna seal on kompressori küljes sagedus muundur ja ütlen sulle veelkord et nendest võige lihtsam on chiller tall ei ole neid lisa funksioone nagu tarbevesi ja nädala programmesashaobrok kirjutas:Räägi siis, misasi seal veel keerulisem on ja miks ei saa inverterkompressorit lihtsalt pumpama panna ja teda ise nupust reguleerida vastavalt vajadusele?
- sashaobrok
juroku
juroku
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas gusgus »
juroku
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- sashaobrok
- sashaobrok
- sashaobrok
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kas see tunduvalt odavam tuleks olemasolevatest lahendustest - ei tea. Juhtelektroonika on tegelikult häbematult odav (iseasi, et see odavus ei jõua alati kliendini), mistõttu selle pealt suurt kokkuhoidu ei saavuta.
juroku
õige jutt ,temale on võimatu seletada ,ostku väikese võimsusega pump ja siis ta küttab koguaeg ja ei lülitu välja ja las kujutab ette et temperaturi asemel regulerib taa Võimsust (aga see on juu ligne automatika)neid tabloosid saab ju kah programeerida kui ei meeldi (C)2korda2 kirjutas:sashaobrok pmst tahab ikkagi termostaati, lihtsalt sellist, millega saaks öelda - väljundvee temp olgu näiteks 20 kraadi (sõltumata mingitest teistest anduritest).
- sashaobrok
juroku
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
tegelikult tuleb ikkagi tunduvalt odavam võtta valmis kast ja kõik üleliigne välja korjata. odavaim ise komplekteerida on esmalt vast kasutada R22 gaasi süsteemil. surved madalamad ja komponendid odavamad. aga esialgse hinnanguna läheks sul see jalgratas tugevalt üle 20 tuhande maksma ja töökindlust ei kujuta ette. kõige rohkem maksavad siis kompressor ja 2 plaatsoojusvahetit, ülejäänud on köömes juba.sashaobrok kirjutas:Minule ja võimatu??Ma ju räägin, et täielik lollus oleks osta väikse võimsusega valmiskomplektpump, mis nagunii käiks koguaeg max võimsusel ja kogu tingel-tangel seal kyljes oleks mõttetu. Mul on ju tegelikult vaja ainult kompressorit. Ikka me jõuame sinnani, et öeldakse, et mine osta valmistükk ja ära parem ise mõtlema hakka. Sest see on ju raketiteadus...
- sashaobrok
Nimetu jutt hakkab juba ilmet võtma. Kas sa tooks näidisena ära mõne suvalise firma letihindadena, mis jupp palju mul seal maksaks umbkaudu?
xxNIMETUxx
sashaobrok kirjutas:Nimetu jutt hakkab juba ilmet võtma. Kas sa tooks näidisena ära mõne suvalise firma letihindadena, mis jupp palju mul seal maksaks umbkaudu?
pisidetaile nagu andurid, paiseventiilid, juhtkontroller jms. võin kohe öelda aga kompressori ja plaadi hinnaküsimine ununes mul täna.
