Küttesüsteem 50m2 pesula ruumi?
Lugemata postitus Postitas Kaspar »
Viimasel ajal painan oma pead kerge murega: mul on 50m2 garaazipind, milles pesen autosid. Mul ei ole selles mitte mingit kütet sees ning ise olen vaadanud õhksoojuspumpasid.
Samas sooviksin ka mingilmoel niiskust garaazist eemaldada, kuna pesudega tekib seda üle normi sisse. Ei jaksa koguaeg uksi lahti lükata, et niiskus välja läheks.
Garaazis on 2 vendi auku, 110'sed augud peaksid olema kui ma ei eksi.
Küsimused:
- Kas ja millist pumpa valida? Ei sooviks väga üle maksta ning tahaksin, et pump saab ilusti hakkama ka meie -20 kraadise pakase talveilmaga.
- Kas kindlad pumbad on ka mingisuguse niiskuse funktsiooniga, või mismoodi õhksoojuspump niiskusele mõjub/toime tuleb?
Vabandan oma võhiku küsimuste eest kuid just sellepärast siia foorumisse pöördusingi. Parimat Teile!
Re: Küttesüsteem 50m2 pesula ruumi?
Lugemata postitus Postitas grossu »
Ilmselt ongi kõige lihtsam ruum üles kütta ja siis tuulutada, et niiskus koos sooja õhuga välja läheks. Õhusoojuspump on ilmselt üks odavamaid lahendusi soodsalt kütmiseks. Kui minu käest soovitust küsida, siis ilmselt parim oleks Fujitsu Nocria pump. See on vist ainus saadaolevatest, mis külmaga korralikult sooja välja annab.
Praegu raskel ajal ei sooviks ma kindlasti üle 20 000 maksta. Ei oska öelda, kas selle eest või isegi alla selle korraliku pumpa saab? Suvel ei ole vahet, kuna suvel on garaaz piisavalt jahe, et palav sees ei hakka ka kõige kuumema ilmaga. Betoonpõrand ja paneelid laes, seinad samuti.
Parimat
Lugemata postitus Postitas gusgus »
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ho »
gaasikulult võib vist arvestada ca 500.- päev kui balloonigaasi kasutada?
Lugemata postitus Postitas jaak »
