1. leht 2-st
tänavakivid?
Postitatud: 21 Nov 2006, 21:51
Postitas onu41
Käisin hiljuti ühes poes ja avastasin seal tänavakivid valamise vormid plastikust (a 25 eeki tk).Kuna endal kive ilmselt järgmine suvi vaja aga ... Järjekorrad pidid maru pikad olema. Mõtlesin,et ostaks ise umbes 15 vormi ja siis tasapisi valaks neid kive.Kas tuleb kivi hind odavam ja kas üldse selline asi võimalik?
Postitatud: 22 Nov 2006, 19:09
Postitas onu41
No soovitage midagi!
Postitatud: 22 Nov 2006, 21:20
Postitas GuidZ
Küsiks vastu, et kus poes?
Postitatud: 22 Nov 2006, 22:50
Postitas Jaan
Esimest korda kuulen sellistest vormidest, hirmus tüütu töö neid näiteks tuhat tükki valmistada ja sellest saad ju ainult 20 m2
Postitatud: 22 Nov 2006, 23:29
Postitas Koristaja
Jaan kirjutas:... hirmus tüütu töö neid näiteks tuhat tükki valmistada ...
pointi oleks kui need ehituse alustamisel hankida, kui tööde käigus kuhtub segu/betooni ülejääma siis hea kuhugi valada ...
Re: tänavakivid?
Postitatud: 23 Nov 2006, 15:26
Postitas viljar
onu41 kirjutas:Käisin hiljuti ühes poes ja avastasin seal tänavakivid valamise vormid plastikust (a 25 eeki tk).Kuna endal kive ilmselt järgmine suvi vaja aga ... Järjekorrad pidid maru pikad olema. Mõtlesin,et ostaks ise umbes 15 vormi ja siis tasapisi valaks neid kive.Kas tuleb kivi hind odavam ja kas üldse selline asi võimalik?
Ma olen juba tükk aega erinevates ehituspoodides sellise pilguga ringi vaadanud, aga pole siiamaani veel neid vorme leidnud. Väga sooviks teada saada, et kust poest siis neid tänavakivide valamise vorme leida võib? Nagu kommentaaridest näha, siis ka teised huvituvad.
Eks aega muidugi kulub palju, aga kui oma aega ei arvesta, siis ikka tuleb vast odavam.
Vormide arvu leidmisel soovitaks arvestada soovitavat arvu ruutmeetreid, betooni kuivamise aega ja võimalike kivide valamise aegade kordi. aastas teadupärast vaid 365 päeva ja betooni tahenemine võtab ikka aega.
Postitatud: 24 Nov 2006, 11:37
Postitas vormid
juhtusin neid vorme (ca 10 erinevat) Viljandi turul nägema. kasutuse kohta ei oska kommenteerida. Ise tegin kunagi niiskuskindlast vineerist vormid 5*50*50cm põhjanurkadesse aknaliist faasideks, viskasin ka mõned traadijupid igaksjuhuks sisse ja päris kobedad-siledad plaadid said. Kõvatamiseks piisas vist ühest ööpäevast.
Postitatud: 24 Nov 2006, 14:27
Postitas onu41
Mina nägin neid vorme Võru turul.
Postitatud: 27 Nov 2006, 23:45
Postitas zek
kuna meie ilmad kõiguvad -30 kuni +30 ni siis peab olem viskoossus ika päris täpne ja peale selle vaja veel kive küpsetada teatud aja
edu tegemisel
Postitatud: 28 Nov 2006, 08:24
Postitas zet
Mul üks tuttav just ka pani paika enda tehtud tänavakivid ca 20m2 et nuu välimuselt on sama ilusad kui poest aga jah kas vastu peavad selgub nüüd talvega ja suvega. Vormid sai tema aga Poolast.
Postitatud: 28 Nov 2006, 12:40
Postitas numan
olin ka ühe isetegijaga rääkinud (ta sai laadal vorme) ja oli teine igatpidi rahul. Talvel vaikselt soojas garaažis valas ja kuivatas. peaasi et normaalset segu teed et ei pudene (nagu põranda "isetegijad" kurdavad)
Postitatud: 28 Nov 2006, 17:03
Postitas onu41
Olen ka rääkinud erinevate inimestega ja kõik on öelnud,et saab ilusti teha ise ning peavad ka vastu.Lihtsalt korraliku segu peab tegema.Igatahes hakkan vorpima :D
Postitatud: 06 Jaan 2007, 17:08
Postitas Elentino
Mul naabrimees oli ka turult endale ostnud 40tk(kahe erineva suuruse ja lille mustriga mosaiik) ja tegi katsetuseks 3m2 kasutades erinevat liiva. Liivast oleneb kui ilus pind jääb. Põhimõtteliselt läheb tal raha ainult tsemendi ostmiseks. Otsin endale ka selliseid vorme- tuleb ikka palju odavam, kui liiv tasuta.
Postitatud: 07 Jaan 2007, 14:02
Postitas sven77
Kas keegi segu segamise ka ära seletab, mida kui palju et kivid ikka meie kliimas vastu peaksid.
Postitatud: 07 Jaan 2007, 18:20
Postitas onu41
Sama siin -tahaks ka teada betooni koostisosade vahekorda.Kui palju ja mida?
Postitatud: 07 Jaan 2007, 18:55
Postitas Hiid
zek kirjutas:kuna meie ilmad kõiguvad -30 kuni +30 ni siis peab olem viskoossus ika päris täpne ja peale selle vaja veel kive küpsetada teatud aja
edu tegemisel
mis viskoossusest ja küpsetamisest sa räägid? :roll:
ega sa pannkooke ei tee :idea: :lol:
vormid
Postitatud: 30 Jaan 2007, 19:20
Postitas ABC
neid müüb oü Relibet adre on http://www.relibet.ee samas tahaks ise ka teada mis vahekorras segu teha. Suvel proovisin aga kivisisse jäid väikesed augud need on õhumulli augud aga kuidas neid ära saada ei tea. Proovisin vormi õliga kokku teha et betoon vormi sisse kinni ei jääks . Arvangi et need õhuaugud on tekkind õli ja vee kokku puutel.
Re: vormid
Postitatud: 05 Veebr 2007, 10:22
Postitas tihendada
ABC kirjutas:neid müüb oü Relibet adre on http://www.relibet.ee samas tahaks ise ka teada mis vahekorras segu teha. Suvel proovisin aga kivisisse jäid väikesed augud need on õhumulli augud aga kuidas neid ära saada ei tea. Proovisin vormi õliga kokku teha et betoon vormi sisse kinni ei jääks . Arvangi et need õhuaugud on tekkind õli ja vee kokku puutel.
Et õhumulle ei jääks, on vaja tihendada. Väikse kogusega on proovitud näiteks taldlihvijaga tihendada. MugavaM on kindlasti vibrolaud, kui neid kive pikemata ega vorpida. Õliga määrida ikka.
vormid
Postitatud: 20 Mär 2007, 21:15
Postitas Vibrokom OÜ
Me pakume erimevad Poolas tehtud vormid kivide valmistamiseks. Samuti meil saate osta vibrolaud ning õpetunnid kivide valmistamise protsessist.
Lugupidamisega,
Oleg
Vibrokom OÜ
tel: 56628062
Postitatud: 08 Apr 2007, 11:06
Postitas elanik
Hmm huvitav teema, peaks kah prooviks paar vormi muretsema ja asja ära proovima.
Aga tõstaks päevakorda sama küsimuse mis mitu korda siit läbi on jooksnud aga vastust pole saanud - et mis vahekorras tuleb segu tegemiseks panna tsementi, liiva ja vett - saamaks siis piisava tugevusega kivid??
Või peaks kasutama liiva asemel sõelutud kruusa?
Postitatud: 08 Apr 2007, 11:33
Postitas mel777
onu41 kirjutas:Sama siin -tahaks ka teada betooni koostisosade vahekorda.Kui palju ja mida?
inimesed, vaadake seda tsemendikoti pealt .. seal ju kõik kirjas ..
mis värvainet tuleks kasutada, kui tahad värvilisi kive valada ?
Postitatud: 10 Apr 2007, 18:33
Postitas elanik
mel777 kirjutas:mis värvainet tuleks kasutada, kui tahad värvilisi kive valada ?
mõtteid? sooviks samuti teada ....
värvitud kivi
Postitatud: 12 Apr 2007, 10:22
Värvitud kivi valmistamiseks kasutatakse spetsiaalse lisand - värvipigment.
Lugupidamisega,
Vibrokom OÜ
Re: värvitud kivi
Postitatud: 12 Apr 2007, 18:35
Postitas mel777
Vibrokom OÜ kirjutas:Värvitud kivi valmistamiseks kasutatakse spetsiaalse lisand - värvipigment.
Lugupidamisega,
Vibrokom OÜ
tore, aga kust saab ja mis hinnaga ?
värvid
Postitatud: 12 Apr 2007, 21:36
pigmentid saate osta minu käest. punane, kollane- 1500 eek-25 kg, roheline on kallis, hinnaga 3000 eek - 20 kg. 1 m2 valmistamiseks vaja ca 200 gr pigmenti. Samuti saate osta plastifikaator BV3 (spetsiaalne lisand kivide valmistamiseks) 2500 eek- 25 kg.
Min. partii on 10 kotti.
Lugupidamisega,
Vibrokom OÜ
tel: 56628062
