no tänud selgitamast jupp maad odavam ja jääb üle loota , et RST ei tähenda roostesCoolhouse kirjutas: 17 Apr 2017, 18:38 ES AWT9-V5+ ei taha boilerit juurde.
https://www.coolhouse.ee/all_in_one_AWT9.html vt unit scematic drawing.
Algselt on Õ-V soojuspumbad õhk-õhk soojuspumba järglased ehk siseosa on just nagu seina peal olev Õ-Õ soojuspumba siseosa kuid soojusvaheti vahelt käib läbi vesi. Nii soeneb toaõhu asemel küttevesi.
AWT korpuse sees on nii plaatsoojusvaheti kui ka 250l RST paak. Uuel mudelil on 3-tee ventiil , mis võimaldab suunata küttevee plaatsoojusvahetist kas otse maja süsteemi või 250l paaki. Seda juhul kui on vaja sooja tarbevett. Paagist läheb läbi 30 m pikk 1/2" RST siug milles jookseb tarbevesi. Kui paak kõetakse soojuspumbaga 50C siis ka sealt läbi jooksev vesi kuumeneb nt 48C. Kui nüüd vaielda et kui soe tarbevesi peab olema siis on paagis varuks ka 1,5 kW ja 3 kW tenn.
Selle mudeli elektroonika juhib soojuspumpa tarbevee kütmise ajal tarbevee järgi ja maja kütmise ajal välisõhu temp graafiku järgi.
Boilerit on vaja juurde kui valida tavaline split mudel (nagu levinumad Õ-Õ mudelid).
Kütte kulu, projekti pole
Re: Kütte kulu, projekti pole
Lugesin erinevate teemade vestlust ja tulin järeldusele, et maasoojus pump (saan sooja ka -30 kraadiga) on kõige mõistlikum ja mugavam lahendus. Kui mul on täna 10 000€ vaba raha siis 1/4 sellest tuleb matta korralikult vesise maa sisse mis jääb sinna viiekümneks või rohkemaks aastaks. Järele jäänud 3/4 panen suruma köetavasse hoonesse millest 1/5 või natuke rohkem tuleb iga 10 aasta järel lisada (väidetav kompressori eluiga), seega edasine kulu olematu. Aastane hoolduskulu kusagil 100€ lähedal + 100-200€ elektrile kütteperioodil, selle 200-300€ aastas suudan oma rahvapensionist kõrvale panna küll. Elu nagu lill, sahista ainult susse.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Kui on piisavalt maad soodsa pinnasega ja raha ka selleks olemas, siis miks mitte. Tasub võtta pakkumised mõlemale lahendusele ja siis otsustada.
Eks sooja saab -30 kraadi korral ka ÕV lahenduse korral, lihtsalt siis on enamus sellest elektritennidega tehtud. Aga palju neid -30 päevi aastas on?
