Värvitud seina pahteldamine
Postitatud: 10 Aug 2007, 09:36
Kas kehvalt pahteldatud ja juba värvitud kipsplaadist seinale võib uuesti hakata värvi peale pahteldama ja värvima. Kas karestatakse seda enne pahteldamist mingi jämedama liivapaberiga ja kas sobib kasutada sama pahtilit Vetonit LR+ .
Re: Värvitud seina pahteldamine
Postitatud: 10 Aug 2007, 10:41
Postitas njahh
Anonymous kirjutas:Kas kehvalt pahteldatud ja juba värvitud kipsplaadist seinale võib uuesti hakata värvi peale pahteldama ja värvima. Kas karestatakse seda enne pahteldamist mingi jämedama liivapaberiga ja kas sobib kasutada sama pahtilit Vetonit LR+ .
kui kehvalt on kehvalt?Karestada tuleb kohe kindlasti! Proovi lihvida ja tee paranduspahtliga parandused ja kruntvärv (sobivas toonis)peale ja uus värvikiht. Edu!
kipsi pahteldamine
Postitatud: 05 Sept 2007, 23:24
vana värv tuleb maha lihvida soovitatavalt. siis teed pahtlittõmbad selle peale ootad kuni see ära kuivab siis tõmbad teisekihi tugevamat pahtlit. lihvid ära ja see järel võid värvida.karestama ei pea. :)
Postitatud: 14 Sept 2007, 22:26
Postitas Ryndor
Betokontakt alla lauspahtel + värv.
