Põrandaküte ja tervis? Põrandaküte ja terviserisk?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Põrandaküte ja tervis? Põrandaküte ja terviserisk?
Segusõlm peab siis osa trassist tulevat vett ajama küttetorusse ja osa jookseb niisama tagasi. Kui torus olev vesi jahtub siis lastakse see tagasi ja asemel võetakse trassist uus. Segusõlm "teab" mis kraadiga peab olema sisenev vesi. Erinevate allikate põhjal julgen ma kuskil 45 kraadi maksimaalseks pakkuda. Väljuvale veel ei ole mõtet seda temperatuuriandurit panna. Võib tekkida sama olukord nagu hetkel on. Kui sa saad seda asja seal veel kuidagi paremaks teha siis räägi kindlasti mõne asjatundjaga enne tegutsemist. Aga kui ei saa paremaks teha ja praegune olukord on ka väljakannatamatu siis tuleb teha uus ja see praegune koolirahaks lugeda. Kui ma endale seda kütet aretasin siis esimese asjana rääkisin igasugu tuttavatega ja lõpuks leidsin tegelase, kelle oli isegi õige tarkvara olema. Alles pärast selle tarkvara poolt tehtud jooniseid ja arvutusi hakkasin edasi majandama. Päris oma tarkusest (mul oli sel hetkel 0 kogeumst) ei oleks ma hakanud seda asja tegema. Ega ma praegu ka mingi tegija ei ole. Isegi enda kütet katsetan alles esimest talve.
- On tänatud: 2 korda
Uskumatu küll, aga mu koerad kiidaks kooris kaasa. Lausa kade hakkab, vaadates põrandal mõnulevaid elukaid, kossid mõnust sirgus.raivoo kirjutas:Tere.
Vastajaks vöiks olla minu kass, kui ennem mönules radiaatori juures, siis nüüd, kui on pörandaküte, mönuleb keset pörandat, loom teab, kus hea olla.
Lugemata postitus Postitas upu pumps »
Nende kahjulike mõjudega on euroliidus üsna sarnaselt Nliiduga üks igavene hämamine nagu rääkis Yle uurimus.(must raagitaks valgeks ja valge mustaks)
Latt on lastud nii alla,et proovime suures koguses mingit arvatavalt kahjulikku kemikaali sellise hobusedoosiga hiirte peal.Kui hiired jäävad elama,siis kemikaal on kahjutu,kuid see,et sama kemikaal 100x väiksemas koguses pikaajalise tarbimise korral muudab olendid steriilseks see ei koti kedagi.
Kui see põrandaküte takitabki kellegil peavalu või veresoonte laiendeid on hea liigitada seda ebaolulise alla - neid hädasid onpaljudel ja kogu moos.
Ühelt maasikakasvatajalt ostsid noored Tartu arstiteadlased maasikaid hinnaga 7€ kilo eeldusel ,et no mürgid no väetis.Ostsid päris suuri koguseid,kuni tuli välja,et peenravahelt tehti keemiaga umbrohutõrjet ja saigi hea äri otsa.
Eks need meedikud said niikuinii tünga,sest ta oli ju samal põllul maasikaid väetand ja mürgitanud juba üle kümne aasta.Ostja ka narr- ei saa aru,et rusikasuurune maasikas
ei kasva ilma väetiseta.
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Võibolla suure külmaga ehk saab, kui masin kuumemat vett hakkab põrandasse ajama...
Praegu on +30 pealevool ja põrandal pole isegi leige.
Kui ei aita siis veel.
- Hiid
Higimull otsaees on sul läppunud õhust!Hiid kirjutas:siis tõuseb ju ka toatemperatuur ja hakkab ju otsaeest higimulle välja ajama.
Tarel puudub ju korralik ventsüsteem.
Lugemata postitus Postitas Smartass »
Just, pane pealevool 35, keera vent põhja või tee aken lahti ja saadki sooja põranda...Külaline kirjutas:Higimull otsaees on sul läppunud õhust!Hiid kirjutas:siis tõuseb ju ka toatemperatuur ja hakkab ju otsaeest higimulle välja ajama.
Jabur probleemi püstitus, st kui põr. läheb +30 ja sa seda ei tunne talla all, siis on sul paks tallanahk, või võtta sussid jalast.
Ei saa deffineerida +30 põrandat külmaks, pigem üleliia soojaks.
Arvan, et probleem on indiviidis, mitte süsteemis.
Mhh, milline see mitte tänapäevane põr.küte välja näeb?fgh kirjutas:See on üks tüüpiline probleem tänapäevaste põrandakütete puhul.
Oma põhimõttetelt ei ole ju vahet, kas 30 aastat tagasi või 3 päeva tagasi rajatud süsteem, suures plaanis on kõik sama.
- Hiid
vastupidi, see on vägagi korralik.Külaline kirjutas:Higimull otsaees on sul läppunud õhust!Hiid kirjutas:siis tõuseb ju ka toatemperatuur ja hakkab ju otsaeest higimulle välja ajama.
Kas keegi teeb siis nii, et kütab läbi oma põranda õuse?
Ja selle paranoilise teadmise tulemusel kuulutame põr.küte jamaks ja krutime radikad seina, vat siis on elu lill ja saame saabastes telkut vahtida.Külaline kirjutas:Loogish ju et 30 C on külm, sest keha temperatuur on 36-37 C ning kui keha puutub kokku jahedama asjaga, siis loomulikult tundub jahedam.
Kas ei tundu olevat heaolu ühiskonna pastakast väljaimetud probleem?
Ei tea mis error mulle sisse lõi, aga peaks olema: See on üks tüüpiline probleem tänapäevaste majade puhul.Külaline kirjutas:Mhh, milline see mitte tänapäevane põr.küte välja näeb?fgh kirjutas:See on üks tüüpiline probleem tänapäevaste põrandakütete puhul.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Sa Hiid oled liiga nõudlik - õhk peab tulema õuest otse läbi seina, muidu võtab äkki plekilõhna külge. Põrand peab olema soe, muidu varbad külmetavad. Mida veel? Sellepärast su põrand ongi jahe, et külm õhk laskub põrandale ja su vaesed varbad on ka seal. Tõsta jalad kõrgemale!
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Põranda temperatuur põrandakütte korral sõltub maja soojapidavusest (eeldusel, et põranda all on torud pandud nõuetekohaselt, mitte 1 sirge toru keset põrandat). Tänapäevased majad on parema soojustusega ja tänu sellele on vaja ka vähem kütta. See omakorda tähendab jahedamaid põrandaid.fgh kirjutas:Ei tea mis error mulle sisse lõi, aga peaks olema: See on üks tüüpiline probleem tänapäevaste majade puhul.Külaline kirjutas:Mhh, milline see mitte tänapäevane põr.küte välja näeb?fgh kirjutas:See on üks tüüpiline probleem tänapäevaste põrandakütete puhul.
Mul on terve 1. korrus ainult põrandaküte (parkett) ja käin enamus ajast ikka toas plätude või sussidega. Muidu on jalgadel ebameeldivalt jahe.
Väga külmade ilmade korral kannatab parketil paljajalu olla.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
No ei saa võrrelda maju ja inimesi. Mul ei ole elutubades parketi all põrandakütet ja käin ka kogu aeg paljajalu kodus.siimsusi kirjutas:Mul on terve 1. korrus ainult põrandaküte (parkett) ja käin enamus ajast ikka toas plätude või sussidega. Muidu on jalgadel ebameeldivalt jahe. Väga külmade ilmade korral kannatab parketil paljajalu olla.
