Segamissüsteemi lisamine keskkütte katlale
Hoclin
Lugemata postitus Postitas Hoclin »
Tere kõigile!
Soovin head nõu oma maja keskütte katla juurde segamissüsteemi lisamiseks.
Teema on siit küll juba 2011 aastal läbi käinud aga kuna seal olevad pildid juba ammu ei avane, siis tahaks teemat värskendada.
Hetkel on katlaks vana aga veel täiesti kobe 8 sektsiooniga Kaunas 2 ja küttematerjaliks puit + kivisüsi. Keskküttering ulatub keldris olevast katlaruumist II korruseni ja sealt edasi pööningul asuva paisupaagini, on kahetoruline ja siiani loomuliku ringlusega. Peale- ja tagasivoolu püstikud on diameetriga 60 mm. 1. korrusel (garaažis) asub ka suuremahuline akumulatsioonipaak, mis varasematel aegadel vältis süsteemis küttevee keemaminekut. Peale katlale tõmberegulaatori paigaldamist on keemaminemise oht minevikku jäänud ja pealejooks paaki on üldjuhul suletud. Käesoleval ajal kütan katla võimalikult kiiresti üles pealevoolupüstikul olevat siibrit kütmise alguses suletuna hoides ja avan selle järk järgult temperatuuril ca 80 C. seejärel langeb temperatuur katlas ca 40 C-ni ja hakkab seejärel uuesti tõusma. Ca 50C juurel panen käima tõmberegulaatori, mis hoiab katlast väljuva vee ca 65C juures.
Tahaks nüüd asja natuke moderniseerida termostaadi lisamisega, et katlasse kütmise alguses külm vesi peale ei jookseks. Ja siit kerkivad esimesed küsimused:
- Kas Termovar klappi peale- ja tagasivoolu püstikute vahele pannes peab sinna kindlasti panema ka Termobaci?
- Kas Termovari ja Termobaci paigaldamisel on oluline nende asend või võib neid paigaldada mistahel kaldega?
- Kas oskab keegi soovitada, mida kindlasti veel teha või mida tegemata jätta?
Tänud ette!
xil
On tänatud: 12 korda
Re: Segamissüsteemi lisamine keskkütte katlale
Mul on kahel maja pandud lihtsalt termorelee väikese ringi pumpa juhtima. Oluliselt töökindlam ja võrratult odavam, kui müügil olevad 3T ventiilide baasil süsteemid.
