Ma pigem mõtlesin seda, et ta garantiijuhtumitest rääkis, et Toshiba kõige vastupidavam ja pole vaja kutsuda mehaanikut vaid peab jõudsalt vastu. See õhu teema seal väga ei huvitagi.klaverimeister kirjutas: ↑13 Jaan 2019, 12:08 Vaatan ka seda võrdlust, mida siin tsiteeritud on. Toshiba puhub kuumemat õhku kui teised pumbad....
Küsiks vastu, mis režiimil? Kui mul on toas 20 kraadi sooja ma määran pumba tuba kütma 22 kraadi peale, siis puhub ta leigemat õhku, aga kui määran pumba tumba kütma 24 kraadi peale siis hakkab üsna kuuma õhku tulema. Kuidas sa seda nüüd võrdlusse paned? Sama mõttetu on kuskile tabelisse toppida, mitu dB müra pump kõige vaiksemas režiimis teeb.
Põhikütteks ÕSP 80m2
Re: Põhikütteks ÕSP 80m2
Lugemata postitus Postitas uudistaja333 »
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Tundub, et see võib tõesti ka sellise lahendusega olla lahendatud. Saan aru, et pooldad radika varianti?
keemik kirjutas: ↑13 Jaan 2019, 12:47 Sinna korterisse 2 pumpa on mõttetu. Üks korralik pump, hea asetusega, magamistoa vahelt on enamus aega uks lahti tavaliselt. Radikas ka magamistuppa seina peal ja ongi korra. Kogukulu umbes 1500 eurot. Selle raha eest sa ahju ei saa, mis 80 m2 ära kütaks, ilmselt ka vahelagi ei kannaks ära (alates 2.5 tonni ahi). Ma vaataks midagi sellest seeriast, endal läheb neljas talv ja väga rahul: ASYG14LTCB/AOYG14LTCN; maja 135 ruutu. Soojustatud 150 mm vahtplastiga, aga omajagu külmasildu jms (vana maja).
Tundub, et asi piirdub ühe pumbaga, kokkuhoid on siiski märgatav. Tänud kaasa mõtlemast! Kui kellelgi mõnda hea pumpa soovitada siis tuld! Mis te arvate kui võimas see pump olema peaks, kui ennem soovitati 2 4kW kas siis 1 8kW oleks piisav?
Selge eks uurin selle järgi kui paigaldamiseks hakkab minema ja kui peab mingi mudeli välja valima. Praegune lõpplik lahendus on 1 korralik pump ja magamistuppa radikas seinale.
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid ja nõu andsid, kui kellelgi veel on esimeses postituses mainitud õhkpumpadega kogemusi siis on need ka veel väga tere tulnud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Kaitsmete suurused ja võimsusevaru peaks ikka ennem väljauurima, muidu võib juhtuda, et istute koos naabriga pimedas.uudistaja333 kirjutas: ↑14 Jaan 2019, 07:56Selge eks uurin selle järgi kui paigaldamiseks hakkab minema ja kui peab mingi mudeli välja valima. Praegune lõpplik lahendus on 1 korralik pump ja magamistuppa radikas seinale.
Võibolla naabril on elektripliit ja boiler ning siis peate amprid omavahel sõbralikult ära jagama.
Lugemata postitus Postitas flak »
Mul suurem 3-ne Mitsu multisplit otse WC akna all maaraamil, ilma puksideta ja pole mingit vibratsiooni või muid imelikke helisid. Vendika häält on mingil määral kuulda, eriti kui rohkem võisust vaja, aga see ei häiri absoluutselt.kunn24 kirjutas: ↑12 Jaan 2019, 15:25 Külmunud maapind kannab vibratsiooni väga hästi edasi. Need kummijullad, mida ÕSP alla pannakse, ei vasta amortiseerivate patjade nõuetele ja talvel külmaga muutuvad kivikõvaks. Kahjuks pole ÕSP enda kompressori all ka arvestavaid amortiseeruvaid patju või vedrusid.
- On tänatud: 11 korda
Või kui seda ei soovi, siis jah õliradiaator - vähemalt ei kärsata tolmu nagu tavaline konvektor
600.- eest küll mingit normaalset pumpa ei saa, mingi hiinaka võib-olla ehk saab. Korralikum Mitsu-Toshiba-Daikin algab ikka 900.- ja ülespoole.Kalvis kirjutas: ↑13 Jaan 2019, 08:53 Kui ostad nõuetekohase pumba siis müra on normi piires ja mitte kellegil pole õigust kätt ette panna. Paigaldamise asukohaks peab nõusolek olema ühistult. Edasi pole mitte kellegil õigust sinu pumpasi maha kruvida ega ära viia, tegijaga tegeleks edaspidi politsei koos kahjude väljanõudmisega. niipalju on jutus tõtt, et rohkem levib müra maja konstruktsioonide kaudu, kuid selleks on mürasummutuspuksid ja muu selline.
Keskmine ÕSP maksab 600 €, kaks tükki 1200
Kuna majas on ahiküte olemas siis ajaks seegi hädakütte ära või kui laisk oled siis elektriradiaator. Need juhtumid on mõeldud >-15C külmadele (suht harva)
Teemaalgatgajale:
Kuna korteris on ka korsten, paneks mina elutuppa ühe viisaka väljanägemisega metallist kamina, millel külgedel ja peal ka voolukiviplaadid sooja salvestamkiseks. See oleks igaks juhuks väga külmade ilmade jaoks kui ÕSP võib hätta jääda, aga vahel on ka soovi elavat tuld näha.
ÕSP osas mina kaaluks tõsiselt 2-st multisplit süsteemi, näiteks:
http://www.ohksoojus.eu/tooted/multispl ... 2komplekt/
Sisekehad on 1 ja 2 kiiruse peal üsna vaiksed.
Lugemata postitus Postitas artist »
Hämmastav kust küll selline tarkus tuleb?
Ise ei saa küll kurta, 3-ne multisplit toimib korralikult.
Saan kinnitada seda, et 3 faasi on olemas.ping kirjutas: ↑14 Jaan 2019, 09:36Kaitsmete suurused ja võimsusevaru peaks ikka ennem väljauurima, muidu võib juhtuda, et istute koos naabriga pimedas.uudistaja333 kirjutas: ↑14 Jaan 2019, 07:56Selge eks uurin selle järgi kui paigaldamiseks hakkab minema ja kui peab mingi mudeli välja valima. Praegune lõpplik lahendus on 1 korralik pump ja magamistuppa radikas seinale.
Hetkel siis plaanis multisplit eemaldada valikust ja leppida ühe siseosaga. Infrapuna tundub väga huvitav lahendus, kas keegi veel eelistaks infrapuna õliradikale?
- On tänatud: 288 korda
Ostsin Mitsu 500€ eest (ilma paigalduseta, 4 kW) ja see on igati hea ÕSP olnud. Ei mürise, töötab siiamaani ja sisaldab kõiki vajadusi. Ütlen et igati korralik pump.flak kirjutas: ↑14 Jaan 2019, 15:06600.- eest küll mingit normaalset pumpa ei saa, mingi hiinaka võib-olla ehk saab. Korralikum Mitsu-Toshiba-Daikin algab ikka 900.- ja ülespoole.Kalvis kirjutas: ↑13 Jaan 2019, 08:53 Kui ostad nõuetekohase pumba siis müra on normi piires ja mitte kellegil pole õigust kätt ette panna. Paigaldamise asukohaks peab nõusolek olema ühistult. Edasi pole mitte kellegil õigust sinu pumpasi maha kruvida ega ära viia, tegijaga tegeleks edaspidi politsei koos kahjude väljanõudmisega. niipalju on jutus tõtt, et rohkem levib müra maja konstruktsioonide kaudu, kuid selleks on mürasummutuspuksid ja muu selline.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Lihtsalt teemaväliselt küsin - oled sa ÕHK-VESI variandi täielikult välistanud? Katel keldrisse, sealt torud mööda ventlõõri üles jne - oleks ka soe vesi kohe olemas, mis on otseküttes päris suur elektriröövel.
Jah, kuigi alguses oli õhk vesi süsteemiga arvestatud selgus siiski, et põrand ei pruugi betoonivalule vastu pidada ja sealt edasi mõtlesin juba ka seda, et kuna pind on niivõrd väikene siis õhk vesi küte ei pruugi ennast äragi tasuda. Lisaks veel loomulikult suur kokkuhoid alginvesteeringu arvelt. Pigem panna tõesti üks parim ÕSP ja kas siis õliradikad või proovida seda infrapuna vigurit.klaverimeister kirjutas: ↑15 Jaan 2019, 11:05 Mina ise olen seda meelt, et kui pump võtta, siis ikkagi parim mis hetkel turul saada, seda enam kui on tegemist põhiküttele pretendeeriva seadmega. Paigalduse hind on ju sama. SCOP peaks olema parim võimalik - samuti oli minu jaoks tähtis siseosa välimus. See, et meil on väga harva -25 pakast, pole mingi argumenti. Võimekas masin on ka soojemate ilmadega palju ökonoomsem ning see ju soojuspumba mõte ongi, saada võimalikult vähese elektrikuluga võimalikult palju sooja.
Mina enda korteris jätsin sellepärast tegemata, kuna olin juba lasknud kaks uut ahju teha ning ei raatsinud ilusat parketti üles lõhkuda.
Oleks ma seda remondi varasemas faasis kaalunud, siis oleks ikkagi ühe ahju vist tegemata jätnud ja torud põrandasse ära pannud. Tasuvuse osas suur probleemi ei näe, kui tegemist on põhiküttega. Arvuta, kui palju sa sooja tarbevee pealt kokku hoiad - puudub ka vajaduse elektriradiaatorite järele.
ÕSP on muidugi ka hea asi, lihtsalt on vaja lisakütet juurde ning otse elektriga kütmine maksab. Olgu ta kasvõi infrapuna.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Soomlaste õhksoojuspumbafoorumit uudistades on tekkinud mulje , et ka toshiba laguneb sarnaselt panasonicule , mitsudel on igavene kamm sulatustega , gree kui töötab siis on eriline vedamine ( tavaliselt vahetatakse müüja kulul mitsu vastu ) , daikin i puhul müüakse vananenud mudelit ja üllatus , üllatus midea on see , millega rahul ollakse . Ilmselt on vigu kõigil tootjatel , mõnel rohkem , mõnel vähem .
Ega see minu poolt pandud kirjeldus ei näita reaalset seisu , sest kui masin töötab kuidas peab , siis omanik ilmselgelt ei kurda ega kirjuta .
Saad sa selle foorumi lingi ka siia panna, tänud!edvard. kirjutas: ↑15 Jaan 2019, 19:19 Tervist !
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
