Pelltech PV30 sisetigu krigiseb
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Tere! Kas seda siseteo reduktorit on mõtet ise määrida või lasta esinduses uus panna?
Ehk on kogemusi?
plb
On tänatud: 9 korda
Re: Pelltech PV30 sisetigu krigiseb
Reduktori paremale küljele puurida ca 3 mm ava külje keskele ca 15 mm ülaservast allapoole.
NB! Piirata puuri sisenemine reduktorisse, mingi toru vms ümber nii, et puuritera jääks piirajast välja 2 mm.
Süstida sinna avasse mingit määret (WD40 EI OLE määre). Paksem õli on ok. Kui tilgub alt välja, las tilgub.
