Uponor ajamite vahe
Uponor ajamite vahe
Lugemata postitus Postitas StKris »
Tekis siuke küsimus Uponori ajamitega.
Hetkel turul palju erinevaid variante erinevate hindadega, kuid kui nüüd manuali vaadata,siis andmed neil on justkui samad. Või muudabki seda hinda ainult see, mis adapter ajamiga kaasas on? Või olen mina lihtsalt veidi rumal...
Äkki mõni targem asjatundja oskab kommenteerida?
Tänud
Re: Uponor ajamite vahe
Erikinnitusega ajami hind võib mõne aasta pärast olla 10ne kordne.
Ajam on kuluosa ja võib mõne aasta tagant vahetust vajada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas uponor »
NB! - ajam ei ole kulumaterjal. Korralik ajam kestab kümneid aastaid.
Uponor Retrofit ajamid võimaldavad kaasajastada olemasoleva põrandakütte juhtimist. Need ajamid sobivad teatud kindlate (katsetatud) kollektoritega ning on ühendatavad Uponor Smatrix automaatikaga.
Pikkus pole mõistus ja paksus pole jõud!uponor kirjutas: ↑31 Dets 2018, 06:18 Olulised on ka kolvi liikumise pikkus ning jõud.
Võrdleme ntx Retrofit ja Vario plus Pro. Mina, kui rumal inimene, saan aru et ainuke vahe on neil see adapterrõngs. Muu tundub katalogi järgi sama. Mõõdud, pinged ja ka käigu pikkused. Või ma lihtsalt vaatan valest kohast, kus ei olegi välja toodud nende tegelik vahe.?uponor kirjutas: ↑31 Dets 2018, 06:18 Ei ole päris nii, et ajami ainsad parameetrid on keere, pinge ning avatud/suletud. Olulised on ka kolvi liikumise pikkus ning jõud. Erinevate kollektorite puhul võivad need olla erinevad. Korrektne lähenemine on kui ajam, kollektor ning ruumiautomaatika on samalt tootjalt.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Oventrop 5mm, Tiemme 4mm.
Ühtlasi kui keegi teab, millega Oventrop'i kola asendada, siis võiks teada anda.
Lugemata postitus Postitas eeero »
Vähemalt mina ei leidnud sellist infot mis ütleks selgelt ära, et üks ajam erineb teisest. Nime poolest jh...aga tehnilised andmed tunduvad küll samad.
On siin keegi kes oskaks mind vähemalt suunata õigele teele, kus ma saan vähe põhjalikumat infot või õigem on siiski pöörduda Uponori esindaja poole...?
Sellise postituse peaks autor Perekooli sama sõnumi saatma: saab mitu korda kuulsamaks, kui kohalikud beibed.
Ja võtme ntx võrdluseks lk 145 Retrofit ajami. Mis vahe neil on? Adapterrõngad on erinevad jh...aga veel?
Õpi siis lugema. Loe ridasid komplektsus ja funktsioonid.
Ei tasu siis kohe klähvima hakata.
Ja välja loen, et ühel on kolm adaptrit ja teisel on üks.
Retrofiti funktsiooniks on pantud ühilduvus 80pros. Kas seda tööd ei tee adapterid ära?
