Maasoojuspumba temp- reguleerimine
svenk
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas svenk »
Sai paigaldatud maasoojuspump NIBE F1255 16. Tal sise- ja välisandur, kasutada saab neist vaid ühte. Praegu lülitasin siseanduri peale - hoiab temperatuuri 21 kraadi. Paigaldaja ütles, et enamus kasutab välisandurit, aga MIX? Kas põhjus selles, et välistemperatuurile reageerimine pumbal kiirem (sisetemp korral hoiab kauem temperatuuri ja reageerib aeglasemalt, sest seinad .... hoiavad temperatuuri) Eks näeb kuidas välistemperatuuri järsul muutumisel reageerima hakkab, sest temp muutus on aeglane - 1 kraadi temp tõstmiseks kulub 24 tundi (endisel pelletikütte radikatel paar minutut, põrandaküttel muidugi kauem) Kas kasutada välisandurit?
Aitäh!
Re: Maasoojuspumba temp- reguleerimine
Siseandur ikka parem, välisandur ei anna päris täpset infot küttevajaduse kohta. Kui õues on 0 C ja kõva tuul, on vaja kütta rohkem kui -10 tuulevaikse ja päikesepaistelise ilmaga. :wave:
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda
Kas mitte nii ei ole veel parem, et pumbal on välisandur ja tubades kütteringe reguleerimas (sise)anduriga termostaadid?
svenk
On tänatud: 1 kord
Aitäh kõigile info eest.
Kütta vaja tõesti 24/7 ja kõiki tubasid, Küttegraafikust ei ole täpselt aru saanud kuidas õigesti reguleerida. Seal ju vahemikud 0 10 ... Mis tähendab: "täie rauaga" üles kütmine ja tellitakse kohe max temperatuuriga soojuskandja ja kuidas läheb välisanduri ja küttegraafiku peale, mis pean tegema?
svenk
On tänatud: 1 kord
Testin endiselt küttesüsteemi. Nüüd väljas 0 kraadi, reguleerisin kütte 21 kraadile, aga 2 päevaga pole suutnud 21 kraadi saada, toas 20,4 , kütan 22 kraadiga (siseandurile lülitatud) Kas peaksin näiteks temp panema 25 kraadi ja kui saavutab 21 lülitan ümber väliandurile (küttegraafik)? "Kui üles köetud, siis läheb välisanduri ja küttegraafiku peale" - eelpool öeldud ja kas läheb automaatselt ise?
Hiid
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda
miks nii täpselt vaja on?
Mul on mingi normgraafik, kui maja onm sitalt ehitatud, siis keerad juurde, kui soojem, siis maha.
Üldjoontes OK. vaid välise anduriga kolmas aasta läheb. Rohkem andurid polegi.
külaline 10
Lugemata postitus Postitas külaline 10 »
svenk kirjutas: 20 Nov 2018, 19:43 Testin endiselt küttesüsteemi. Nüüd väljas 0 kraadi, reguleerisin kütte 21 kraadile, aga 2 päevaga pole suutnud 21 kraadi saada, toas 20,4 , kütan 22 kraadiga (siseandurile lülitatud) Kas peaksin näiteks temp panema 25 kraadi ja kui saavutab 21 lülitan ümber väliandurile (küttegraafik)? "Kui üles köetud, siis läheb välisanduri ja küttegraafiku peale" - eelpool öeldud ja kas läheb automaatselt ise?
Arvan,et 22°vesi torudes ei tõstagi toa tempi sul rohkem.Mul põrandasse 29-30°, tagasi 25-26° ja toa temp.24°
külaline 10 kirjutas: 21 Nov 2018, 13:11 Arvan,et 22°vesi torudes ei tõstagi toa tempi sul rohkem.Mul põrandasse 29-30°, tagasi 25-26° ja toa temp.24°
kuidas üldse elada toas mille temp on üle 20° :)
Külaline 10
Lugemata postitus Postitas Külaline 10 »
Külaline kirjutas: 21 Nov 2018, 15:17
Elutuba 24*,magamistuba 21, kôik annab ju tubades regullida erinevalt
lülitasin ümber välisandurile, soovitas paigaldaja, eks näeb.Välisanduri temp. reguleerimine keerulisem: graafik, nihked, ega eriti veel ei taipa - soovitati graafik nr. 4 ja kui külm, siis nihked 0 +1 +2 ja vastupidi
svenk
svenk
On tänatud: 1 kord
NIBE F1255 16R Eike olid + kraadid, hommikul -5, soovitud +21 kraadi asemel oli siseanduriga toas +19,kas tegin õigesti?
Enne oli: küttegraafin nr.4 ja seal temp pandud 0 kraadi, nihe kraadid 0, +1
Hommikul panin: küttegraafik nr.5 ja seal panin temp -5, nihe kraadid -5, panin +3
Kas see tark aparaat ise ei saa aru mis kraadid väljas on, et automaatselt ise vastavalt välispemperatuurile reageeida? Kas pean temp.muutuse korral ise graafikut ja nihet muutma nagu tegin?
Hiid
jäta ta rahule nüüd, mis sa näpid tast kogu aeg? :roll:
Adlolf
On tänatud: 10 korda
svenk kirjutas: 25 Nov 2018, 09:38 NIBE F1255 16R Eike olid + kraadid, hommikul -5, soovitud +21 kraadi asemel oli siseanduriga toas +19,kas tegin õigesti?
Küttegraafikute põhjal määrab soojuspumba juhtautomaatika süsteemi pealevoolutemperatuuri vastavalt
välisõhu temperatuurist.
Näiteks: küttegraafik 9 ja välisõhk 0 kraadi on pealevool 41 kraadi.
küttegraafik 9 , välisõhk 0 kraadi ja nihe +2 on pealevool 46 kraadi
Graafiku nihutamine tähendab seda,et pealevoolutemperatuur muutub ühtlaselt kõikidel välisõhu
temperatuuridel, nt graafiku nihutamine +2 astme võrra suurendab pealevoolutemperatuuri
5 C võrra kõikidel välisõhu temperatuuridel.
Kuidas toimus soojuse reguleerimine tubades enne soojuspumba lisamist? (radiaatorid, põrandaküte)
Aitäh! sain targemaks. Mul 70 m2 põrandakütet ja 220 radikaid - siseandur suures toas, teisi saan reguleerida vajadusel + -
Adlolf kirjutas: Näiteks: küttegraafik 9 ja välisõhk 0 kraadi on pealevool 41 kraadi.
Vale info. Nihe mõjub vee temperatuurile 1:1. Toatemperatuuri ülesande muutmine 1 C võrra muudab vee temperatuuri rohkem. :hello:
Adlolf
Külaline kirjutas: 25 Nov 2018, 21:15
Lk 34,35 https://www.nibe.ee/nibedocuments/17201/231522-3.pdf
