Õhk radikatessse
Õhk radikatessse
Lugemata postitus Postitas Kasutajak547 »
Olen hädas keskkütte radikatega, kõik radikad on alumiinium ribi radikad.
Radikaid kütan pellet katlaga alt keldrist.
Maja on 2 korrust kõrge ning katel keldris, soojasõlmes on igal asjal õhuti vahel kuid sellegipoolest aegajalt radikad solisevad ja lähevad külmaks kui õhku piisavalt koguneb, nüüd küsimus , Kuskohast saab kütteringi õhku tekkida ? olen radikaid juba pea 3 kuud ülepäeva vähemalt õhutanud kuid lõppu ei paista ? kahtlustasin vigast õhutit kuna kõikidel sõlmes olevatest õhutitest on kraanid ees sai kõik kinni keeratud ning üla korruse radikast edasi õhutatud. hetk tagasi kostus jälle solin ning õhk ilmselt liikus jälle ülesse, süsteemis on 6 radikat. pump käib 2.5m 4w wilo oma. küttetorustikus on rõhk 2bar. mõistus täiesti otsas pole enam loogilist kohta kuskohast otsida õhu leket süsteemi. paisupaak on küll vahel aga sellel on rõhk sees ning kütte rõhk enamvähem sama ka siis kui vesi maha jahtub kuna pellet seisab.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Õhk radikatessse
Kui süsteem on koguaeg survestatud siis ei saa ta ju väljaspoolt seda õhku nö sisse imeda. Igasugu torukalded, katlaribid jne asjad võivad mõne mullikese mingiks ajaks kinni pidada. Vees endas on ka üsna palju lahustunud õhku, see ei pruugi sealt vbl isegi ühe kütteperioodiga ära kaduda.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Mida tähendab: " pump käib 2.5m 4w wilo oma"??
Õhk võib sees olla kuna süsteem on valesti täidetud. Kui on mitu püstikut siis on ühes püstikus õhk sees.
Õhueraldajaid on väga erinevaid. Mõni neist ei lasegi õhku välja. Õhueraldaja töötab paremini pealejooksu ülemises punktis ehk keldris võib olla 10 õhueraldajat kuid teise korruse radikast õhk nii välja ei tule (või tuleb kevadeks välja).
4W on nagu vähe kahekordse maja kohta. Kui see on veepumba tarbitav võimsus siis võib pump olla vale seadistuse peal ehk peaks nupust mingit teist varianti proovima.
Paisupaagist läheb. Kontrollisid ikka paisupaagi rõhku niimoodi, et vee rõhk nullis oli?
Lugemata postitus Postitas Külastajakkk »
Kui pumpa kiiremaks panna kaob igasugune tempide vahe ära nii, et pealeminev ja tagastuv vesi soojasõlmes on samad. Paisupaagi ventiilist vett ei tule vaid ainult õhku seega sellega korras lasin päevotsa põhjas käia pumbal ning ülevalt õhku enam ei tule lasin kiiruse maha eks näis kas hakkab uuesti tekkima või sai viimaks kõik välja.
See ei näita seda, et paagist pole osa õhku vee hulka läinud.Külastajakkk kirjutas: Paisupaagi ventiilist vett ei tule vaid ainult õhku seega sellega korras
Lugemata postitus Postitas Kütja222 »
Mina olen teinud nii, et kõik radika regulaatorid täiesti lahti ja pump päevaks täisvõimsusele ,nii on ikka õhu välja saanud, võid ka proovida nii,et proovid osad radikad ükshaaval vahepeal kinni keerata
Lugemata postitus Postitas tulin niburult »
"Postitas Külaline » 11 Nov 2018, 11:23 " jutt õige, paisupaagis on viga. Ühenda paisupaak süsteemist lahti - seal peaks (kui ei ole, tuleb paigaldada) sulgeseade ees olema koos tühjendusega, lase vee rõhk paispaagist maha ja mõõda paispaagi eeltäiterõhku.
Väga tihti ei tea ka ehitajad, milline peab olema paisupaagi eeltäiterõhk, milline peab olema süsteemi algrõhk.
